599 €
 jeu important roue avant droite
jordanbeb
7 participants
jordanbeb
jordanbeb
Nombre de messages : 2037
jeu important roue avant droite Empty
MessageSujet: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 10:31
Suite au passage au ct , le contrôleur m'a signaler un jeu important du roulement avant droit .
J'ai changer les deux roulement mais j'ai toujours un jeu important je comprend pas ??
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède.
Montage créé avec bloggif
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 10:48
roulement d"défectueux ou mal monté j'ai eu le cas sur un autre véhicule!
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 11:00
maximus66 a écrit:
Défectueux je ne pense pas il est neuf, je vois pas comment l'avoir mal monté vu que c'est un moyeu complet
jeu important roue avant droite Moyeu-10
a moins qu'il y ai un sens particulier ?
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 11:12
En neuf ce serait grave qu'il y ait du jeu !!!
Tu es certain que c'est au niveau du moyeu qu'il y a le jeu ???
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  jeu important roue avant droite Sans_t10 - jeu important roue avant droite Sans_t11 - jeu important roue avant droite Attent10
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 11:22
comment savoir ? la roue bouge pas mal !!
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 11:23
la rotule de suspension est comment?
jeu important roue avant droite Signat10
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 11:41
Je vais regarder,tu crois que cela peut donner un tel jeu dans la roue ?
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 11:57
Les rotules et biellettes de direction aussi
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 12:49
j'ai commander les rotules de direction je devrais les recevoir demain.
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyLun 19 Déc - 12:57
ici
question rotule en prenant des dos d’ânes ,des trous aussi ,tu devrais entendre des claquements cela peut te donner des indices sur une rotule défectueux
attention pas confondre avec les silentblocs
tu peux aussi vérifier les rotules sur chandelle ici
le mieux c'est d’être deux
jeje265
jeje265
Nombre de messages : 132
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyMar 20 Déc - 14:37
ou a tu acheté tes roulements?
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyMar 20 Déc - 15:43
Chez RLD piece-voyager.com partenaire du forum
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyMar 20 Déc - 15:49
controle la rotule du triangle, la rotule de direction et la biellette de direction cote cremailliere
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyMar 20 Déc - 19:09
Bonsoir a toi.
Si roulements a du jeu, c'est que l'écrous des transmissions sont mal serré.
Couple doit être de jeu important roue avant droite Serrag12
Et il y a une grosse rondelle sous l'écrou.
jeu important roue avant droite Captu109
jeu important roue avant droite Captu110
jeu important roue avant droite Husky-15
jordanbeb
jordanbeb
MessageSujet: Re: jeu important roue avant droite   jeu important roue avant droite EmptyJeu 22 Déc - 22:05
Après reserrage de la transmission au bon couple le jeu semble avoir disparu mais je n'ai pas encore remonter la roue pour vérifier, pas trop envie de bricoler le soir après une journée de boulot mais j'avais quand même envie de savoir !! À suivre.. Merci papyky..
» roue avant droite décaler
» bruit dans la roue droite avant.
» louvoiements impressionants de la roue avant droite !!
» vibration roue droite quand je tourne a droit
» pb de frein sur roue arr droite grand voy2.5 td 93 RESOLU
