Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 probleme freinage
charlie19350
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 964
probleme freinage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyLun 5 Mai 2008 - 18:45
Je ne sais pas , par contre à l'arriere les freins relachent bien et ils sont aussi à disque Mad Mad
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7542
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyLun 5 Mai 2008 - 18:52
Il faudrait que tu lèves les deux roues AV et que tu verifies si les deux restent bloquées, car si tu n'en as qu'une seule, c'est surement un étrier qui grippe, si les deux restent bloquées il faut rechercher sur circuit ce qui empèche de les libérer.Wink
charlie19350
charlie19350
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyLun 5 Mai 2008 - 19:03
je vais controler ça ce we quand je vais remonter mes roues étéSurprised Surprised
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyLun 5 Mai 2008 - 19:23
soit les 2 etriers sont grippée soit une pliure dans les flexibles qui empeche le liquide de revenir au bocal donc de dessérré les freins
ou peut-etre le pompe abs qui t'envoie de la pression dans le circuit
enleve le fusible qui commande l'abs pour voir si ça change
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyLun 5 Mai 2008 - 22:36
Slt charlie
+1 avec Meca ...
Sinon étrier qui grippe faire très attention ...
Wink
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyMar 6 Mai 2008 - 18:13
j'ai enlever le fusible et il me semble que c'est pareil , je vais refaire des éssais:x Mad
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyMar 6 Mai 2008 - 18:24
ce ne pourrai pas etre un probleme de purge quand j'ai changé le maitre cylindre , car si je reste le pied sur la pédale , et que je maintiens une pression la pédale continue de descendre trés trés lentement, le niveau de liquide lui n'a pas bougé depuis le changement
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyMar 6 Mai 2008 - 18:44
as tu purger tes freins correctement ?
debranche voir la grosse durite qu'il y sur le servofrein (gros reservoir noir situé derriere le maitre cylindre)
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyMar 6 Mai 2008 - 18:49
je pense les avoir bien purgé comme dit sur le forum , pourquoi débrancher la grosse durite sur le servofrein:shock: Shocked
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyMar 6 Mai 2008 - 20:44
pour voir si tu n'a pas de probleme d'assistance
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyMar 6 Mai 2008 - 21:07
Si ta pédale continue de descendre avec une pression dessus c'est soit de l'air ou de l'eau dans ton circuit du moment que tu n'as pas de fuite ...
Wink
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyMar 6 Mai 2008 - 21:30
peut etre aussi un flexible qui a une hernie (non visible de l'exterieur ) donc le liquide se bloque dans le flexible est empeche le desserage de l'etrier
probleme freinage - Page 2 Fred3310
(\__/)
(")_(")
153_bidets
153_bidets
Nombre de messages : 608
Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2008 - 10:45
Ca donne quoi Charles????
Tu as pu vérifier???
probleme freinage - Page 2 Mini_3723292258
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2008 - 13:51
salut pascal
je n'ai pas pu vérifier car ma femme bosse aujourd'hui , dans le commerce c'est comme ça et demain je refais l'embrayage à mon petit frere:x Mad
153_bidets
153_bidets
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2008 - 14:06
salut pascal
Heureusement que le grand frère est là cheers cheers
Prudence quand même si tu roules avec (ce que je n'espère pas) car ça ne me dit qui vaille
charlie19350
charlie19350
MessageSujet: Re: probleme freinage   probleme freinage - Page 2 EmptyJeu 8 Mai 2008 - 21:44
j'ai remonté mes roues avec pneus été , et je trouve que les disques ont une usure irréguliere et les plaquettes sont bien fatiguées , dés que j'ai un moment je vais tout changer:shock: Shocked
probleme freinage
» probleme de freinage
» Freinage
» problème efficacité de freinage.
» demande renseignement sur problème de freinage
» Freinage S2
