| probleme freinage | |
| Sujet: probleme freinage Dim 16 Mar - 7:13 | |
| j'ai un petit soucis avec le freinage , quand je freine , j'ai comme un temps mort avant qu'il soit efficace et quand je m'arrete , lors du redémarrage les freins restent bloqués puis relachent , je pense au maitre cylindre , quelles précautions pour le changer merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 8:54 | |
| Il n'y a pas de précaution particulière si ce n'est de faire une purge après remontage. Mais attends les pro ils t'en diront peut être plus |
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 11:41 | |
| ok pour purger , mais il faut surement que je purge sur toute les roues? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 11:51 | |
| verifie ton niveau de liquide de frein , et purge toutes les roues dans l'ordre suivant roue ARD / ARG / AVD / AVG |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 11:59 | |
| - charlie19350 a écrit:
- j'ai un petit soucis avec le freinage , quand je freine , j'ai comme un temps mort avant qu'il soit efficace et quand je m'arrete , lors du redémarrage les freins restent bloqués puis relachent , je pense au maitre cylindre , quelles précautions pour le changer
merci Comme dit, change le liquide de frein complètement, c'est à dire, purge les freins jusqu'à ce que du liquide propre sorte par le purgeur. Sinon, comme le liquide de frein se charge en eau, il se peut que les pistons grippent, il faudra alors les changer si la corrosion est trop forte __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 12:15 | |
| - Mecanovi a écrit:
- verifie ton niveau de liquide de frein , et purge toutes les roues dans l'ordre suivant roue ARD / ARG / AVD / AVG
Surement une coquille Frein ARG, AVD, ARD et AVG Circuit en X oblige. |
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 12:19 | |
| huile trop vieille change la et fais-y une bonne purge de tout le circuit |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 12:30 | |
| suis les conseils de MECANOVI en plus au bout de quelques année le liquide de frein perd ses capacites d'origine en chauffant lors d'un long freinage (en montagne par exmple ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 12:51 | |
| - Fred33 a écrit:
- suis les conseils de MECANOVI en plus au bout de quelques année le liquide de frein perd ses capacites d'origine en chauffant lors d'un long freinage (en montagne par exmple )
Oui il perd ses capacités car comme l'a dit durango il se charge en eau |
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 13:25 | |
Tu sous entends quoi ? Que ce que j'ai précisé était faut ? |
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 16:37 | |
| je vais quand meme changé le maitre cylindre , car j'ai déja rajouté du liquide et il semble y avoir une fuite au niveau de la fixation de celui ci sur le gros truc noir rond, et ensuite changé tout le liquide __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 17:02 | |
| - Stylson a écrit:
Tu sous entends quoi ? Que ce que j'ai précisé était faut ? non pas du tout je donne mon avis et g juste pris mecanovi pour exemple et donc je disais que le liquide de frein a une temperature d'ebulition a neuf qui varie en vieillisent (comme tu as dis du a l'absorbtion d'eau ) http://entretien-auto-automobile-voiture.annonces-de-france.net/le_liquide_de_freinage_automobile.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: probleme freinage Dim 16 Mar - 22:14 | |
| je ne sais pas ce qui se passe pour le momment mais ils y en a qui prennent la petite bete.C'est juste une constatation rien de plus. |
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 17 Mar - 7:32 | |
| - mfr858 a écrit:
- je ne sais pas ce qui se passe pour le momment mais ils y en a qui prennent la petite bete.C'est juste une constatation rien de plus.
Quelle clairvoyance ! Merci Papa... |
| Sujet: Re: probleme freinage Ven 4 Avr - 18:29 | |
| j'ai remplacé le maitre cylindre + la purge des 4 roues , maintenant j'ai un freinage nikel merci à tous __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
153_bidets Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 608 Age : 51 Localisation : Beuvry (62) Véhicule (modèle cyl année) : GD voyager (Canada) S3 de 1995. V6 3.3l bva 263000kms Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Re: probleme freinage Ven 4 Avr - 19:17 | |
| C'est cool pour toi au niveau sécurité. Marque résolu dans ton titre, au moins on sait quoi __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: probleme freinage Ven 4 Avr - 20:50 | |
| Merci à toi et courage pour la suite de ta remise en état , tu as déja fait un grand pas:lol: __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 5 Mai - 6:30 | |
| Toujours un petit soucis , le freinage est ok mais à l'arret les freins avant reste un peu serre malgre la pédale relachée , étrier qui grippe ou autre ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 5 Mai - 13:16 | |
| Salut Charles, Vérifies tes pistons, durites et la mobilité des étriers...... Juste une petite question, l'état de tes plaquettes et disques??? Plaquettes et disques usés font que tes pistons sortent de trop.... A voir!!!! Courage et fais attention...... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 5 Mai - 14:17 | |
| Salut ok je vais vérifier tout ça ce we , vu que je remonte mes jantes alu avec pneus été , j'en profiterai __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 5 Mai - 16:50 | |
- Toujours un petit soucis , le freinage est ok mais à l'arret les freins avant reste un peu serre malgre la pédale relachée , étrier qui grippe ou autre ?
Tout dépend ce que tu entends par "reste un peu serré" ... Les plaquettes restent toujours collées aux disques et même après avoir relaché la pédale. Juste le léger voile du disque les repousse un petit peu ... Donc en tournant ta roue à la main tu entends toujours un frottement. Par contre si ta roue bloque vraiment là c'est pas normal |
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 5 Mai - 18:14 | |
| bonjour eug , les freins restent vraiment sérrés , meme à l'arret en cote , la voiture bouge pas et aprés en roulant ils relachent petit à petit:x __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 5 Mai - 18:26 | |
- bonjour eug , les freins restent vraiment sérrés , meme à l'arret en cote , la voiture bouge pas et aprés en roulant ils relachent petit à petit:x
Ca sent pas bon là.....Usures prématurée Vérifies quand même au plus vite si tu roules avec.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 5 Mai - 18:37 | |
Est ce que les deux etriers restent serrés ? | |
| Sujet: Re: probleme freinage Lun 5 Mai - 18:45 | |
| Je ne sais pas , par contre à l'arriere les freins relachent bien et ils sont aussi à disque __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme freinage | |
