Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme de freinage
guilbot09
Nombre de messages : 65
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 CRD 2002 PACK LUXE
Spécialisation auto : AUCUNE
probleme de freinage Empty
MessageSujet: probleme de freinage   probleme de freinage EmptyDim 11 Nov - 17:13
bjr
j'ai changer mes plaquette avant mais j'ai du démonter les étrier pour repousser les piston depuis pédale molle
help svp
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: probleme de freinage   probleme de freinage EmptyDim 11 Nov - 17:32
bonsoir
as tu pompé plusieurs fois que ça se mette en place, (si tu es sure de ton montage) si non il te faut purger
Réanimateur en Cricri décédé.probleme de freinage 12632810
guilbot09
MessageSujet: Re: probleme de freinage   probleme de freinage EmptyDim 11 Nov - 18:04
oui mais rien y fait
x-rider
x-rider
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 2.5td fin 1998
MessageSujet: Re: probleme de freinage   probleme de freinage EmptyLun 12 Nov - 13:23
salut tu as purgé?si oui et que cela persiste il se peut fort que tes joints de pistons sont fuyards ou détériorés et il te faut les changer. demande a quelqu'un de freiner (roue démonter mais pas l'étrier tu retire juste la roue) et quand la personne freine regarde si tu n'a pas une fuite de liquide de frein.
si c'est le cas et que tes plaquettes sont imbibé il te faudra les rechanger, car le liquide de frein est un produit tres corrosif au point que si t'en met une goutte sur la peinture de carrosserie et que tu frotte tu enleve la peinture...
qu'importe le flacon pourvu qu'on en est l'ivresse!!!
air terre mer le goret ardennais est un caméléon dopé à l'adrénaline!!!
"Tu vois, le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi tu creuses."
Je préfère mourir debout, que de vivre à genoux !"
narbet
narbet
Nombre de messages : 33
Véhicule (modèle cyl année) : JEEP Grand Cherokee 5,7L V8 2006
Spécialisation auto : bricolage, cinéma, voitures
MessageSujet: Re: probleme de freinage   probleme de freinage EmptySam 17 Nov - 1:04
Salut guilbot09
Essai de bien purger bien tout ton circuit de frein des 4 roues pour remplacer ton liquide de frein par du neuf.
A+ Smile
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: probleme de freinage   probleme de freinage EmptySam 17 Nov - 11:47
T'as regardé l'état des soufflets des pistons d'étrier ?
Pas de grippage des pistons ?
J'ai refait les miens à l'avant pour pas cher avec des pièces de Rockauto.
Si c'est mou, il y a de l'air ou une fuite.
» probleme freinage
» problème efficacité de freinage.
» Freinage
» demande renseignement sur problème de freinage
» Freinage S2
