-38%
99.99 € 159.99 €
 Freinage
Maestro
Maestro
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.4 SE 1998
Freinage  Empty
MessageSujet: Freinage    Freinage  EmptyLun 26 Aoû - 10:57
Bonjour à tous
Un petit soucis sur le freinage de mon s3 en effet après 5 à 10 minutes d utilisation la pédale durci et les freins côté droit freine en permanence et ça chauffe......le soir quand je sort du boulot tout est redevenu à la normal?
Bizarre bizarre
Quelqu'un a déjà eu se problème ?
À+
Nombre de messages : 34434
Freinage  Empty
MessageSujet: Re: Freinage    Freinage  EmptyLun 26 Aoû - 11:14
Etrier bloqué, flexible bouché, ...
Si les 4 voir coté maitre cylindre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Freinage  Sans_t10 - Freinage  Sans_t11 - Freinage  Attent10
Maestro
Maestro
Freinage  Empty
MessageSujet: Re: Freinage    Freinage  EmptyLun 26 Aoû - 11:39
J ai justement remplacé le maître cylindre le mois dernier, j ai purgé le circuit pensant qu il restais de l air et sur l arrière gauche rien ne sort de la vis de purge pas une goutte?j ai alors devisé le tuyau qui arrive sur l étrier et la ça coule ,faut tout démonter et vérifier je pense?
Freinage  Empty
MessageSujet: Re: Freinage    Freinage  EmptyLun 26 Aoû - 16:29
Il faut vérifier tes cylindres de roues, en commençant sur celles qui chauffent.
Maestro
Maestro
Freinage  Empty
MessageSujet: Re: Freinage    Freinage  EmptyLun 26 Aoû - 19:41
Ok je vais voir ça
Aujourd'hui pas de soucis bon j ai pas beaucoup roulé (6km)
Encore merci pour vos conseils
À+
Freinage  Empty
Freinage
» freinage
» PB de freinage
» Freinage S2
» souci de freinage
» Freinage s2
