| PB de freinage | |
| Sujet: PB de freinage Sam 30 Juin - 17:03 | |
| bonjour sur mon voyager de 1992 V6 3.3L je rencontre un double soucis : je n'ai pas du tout d'assistance au freinage - avec allumage du voyant rouge au TdB je n'ai pas d'ABS (voyant orange) et la pompe electrique de mise en pression du liquide fait un bruit comme si il n'y avait pas de Liquide de frein qui arrivait j'ai remarque que le liquide qui est dedans est assez sale !! je joint une photo du bloc servofrein/ABS si quelqu'un à une idée ... j'ai pensé à la pompe à vide mais je ne sais pas si ce systeme travaille ainsi et ou elle se trouverais ! en plus le moteur elec d'ABS est rudement bien planqué sous le collecteur d'admission à droite !! quelle galère merci de votre aide |
| Sujet: Re: PB de freinage Dim 1 Juil - 22:12 | |
| Sujet: Re: PB de freinage Dim 1 Juil - 22:47 | |
| Moi je ne peux pas t'aider autrement que de te conseiller de prendre contact avec Chrysler00 ou mystère 43 __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: PB de freinage Dim 1 Juil - 23:28 | |
| salut il faut remplacer le bloc hydraulique | |
| Sujet: Re: PB de freinage Lun 2 Juil - 15:55 | |
| par contre le systeme que j'ai sur mon cricri n'est pas le meme qur sur la revue expert auto...
le bloc moteur + accu est devant a coté du calculo ABS alors que moi j'ai tout au niveau du maitre cylindre qui est specifique et dépourvu de master-vac !!
y a t'il une pompe à vide sur ce systeme ???
la pompe elec d'abs est situé entre le collecteur d'admission et le chassis moteur..... intouchable sans tout démonter. |
| Sujet: Re: PB de freinage Lun 2 Juil - 21:23 | |
| salut derriere le maitre cylindre tu as un gros bocal noir ou gris c'est le mastervac ou assistance de freinage dessus il y a un tuyau noire qui arrive ces la depression du moteur qui te permet d'avoir de l'assistance de freinage , soit tu as cette durite qui est percé soit le mastervac qui est hs |
| Sujet: Re: PB de freinage Lun 2 Juil - 22:50 | |
| salut - Citation :
- derriere le maitre cylindre tu as un gros bocal noir ou gris c'est le mastervac ou assistance de freinage
dessus il y a un tuyau noire qui arrive ces la depression du moteur qui te permet d'avoir de l'assistance de freinage , soit tu as cette durite qui est percé soit le mastervac qui est hs pas de mastervac sur le 3.3/3.8 c'est un systeme de freinage hydraulique sous pression (genre citroen) | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: PB de freinage Lun 2 Juil - 23:48 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
- Citation :
dessus il y a un tuyau noire qui arrive ces la depression du moteur qui te permet d'avoir de l'assistance de freinage , soit tu as cette durite qui est percé soit le mastervac qui est hs pas de mastervac sur le 3.3/3.8 c'est un systeme de freinage hydraulique sous pression (genre citroen) exat monter sur les modèles de 91 a 94 si mes soubvenirs sont bon. cette pièce ne court pas les rues! bonne chance __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: PB de freinage Mar 3 Juil - 13:26 | |
| j'ai de temps en temps un mieux depuis que j'ai nettoyé le filtre sur un des tubes de liquide de freins.
je vais purger integralement le circuit pour voir si le pb ne viendrais pas du liquide trop vieux et plutot sale |
| Sujet: Re: PB de freinage Mar 3 Juil - 14:45 | |
| salut il y a des capteurs en dessous du bloc ,les nettoyer | |
| Sujet: Re: PB de freinage Mar 3 Juil - 16:46 | |
| des capteurs ????
où exactement
quelqu'un aurait une doc meme en langue étrangère qui contiendrais le détail de ce modèle de freinage ABS ? |
| Sujet: pb de freinage Ven 16 Nov - 20:25 | |
| je viens de lire ton message j ai le meme modele meme année aussi et j ai egalement le meme souci de freinage a tu resolu ton probleme si oui comment ? merci d avance |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: PB de freinage Ven 16 Nov - 20:35 | |
| Et sur cette version, si tu veux pas t'emm...er à trouver un ABS d'occase ou neuf, tu peux monter un maitre cylindre standard (c'est valable pour les modèle de 1991 à 1993, en 1994 on passe sur le système avec l'ABS sous la batterie). | |
| Sujet: Re: PB de freinage | |
| PB de freinage | |
