| Freinage a froid | |
| Sujet: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 21:28 | |
| Bonjour a tous, une petite question, le matin lorsque je part de chez moi lors des premiers freinages au ralenti dans mon allée les roues arrieres bloques au moindre appui sur la pédale. ça s'estompe peut aprés !! Le freinage est par la suite trés performant... Une idée peut etre ? Merci d'avance. C'est un s2 avec abs. |
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 21:33 | |
| Salut! Cela t'arrive tous les jours de l'année ou uniquement par grand froid stp? |
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 21:37 | |
| Salut, j'avoue que je n'ai pas fait gaffe a ce détail important. |
arnauld Ancien catégorie 3
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 21:56 | |
| a tu purger tes freins tes câbles revienne t'il librement te gard tu avec le frein a mains de mis (si oui il et peut'etre gripper et lorsque tu freine avec la pedalle tu le débloque c'est a voir) t'es tambour arrierre sont'il usèe plein de chose peuvent produire des tas deffait il faut approfondire la question pour une réponse plus ciblè __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 23:04 | |
| Les machoires arrières ont été changées récement ? | |
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 23:09 | |
| c'est tout a fais courant sur les voyagers,j'ai la meme choses de temps en temps et cela disparait tres vite.
j'ai egalement eu ce probleme avec un jeep cherokee 4Litres et j'ai pose aussi la question sur le forum jeep et on m'a repondu que c'etait normal.
et en effet apres 2 ou 3 freinage cela disparait pour retrouve des freins correctes et cela arrive le plus souvent par temps humide. |
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 23:10 | |
| idem pour moi ca bloque a mort au moindre appuie sur la pédales, je pense que c'est parce que je me gare en marche arriere, du coup les machoires n'on pas la bonne position et le lendemain quand je repard ca bloque net une fois puis ensuite plus de problèmes |
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 23:13 | |
| - TrocWeb a écrit:
- idem pour moi ca bloque a mort au moindre appuie sur la pédales, je pense que c'est parce que je me gare en marche arriere, du coup les machoires n'on pas la bonne position et le lendemain quand je repard ca bloque net une fois puis ensuite plus de problèmes
exactement lors du premier freinage puis tout ok |
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 3 Jan - 23:15 | |
| Tous mes minivans le font aussi et les berlines aussi, ça doit être normal sur les Chrysler ! M'enfin ça arrive aussi quand on a changé les machoires sans les détalonner. | |
| Sujet: Re: Freinage a froid Ven 4 Jan - 6:22 | |
| moi jai fait les 2, marche arriere plus changement des machoires mais je pense que cela et du au fait que la marche arriere lève bien le vehicule (a l'arrière) du coup l'appareil qui gère les freins pour la charge (en dessous et au milieu coté chauffeur) lache les machoires car la voiture et haute et vide pour lui et après quand on appuie de nouveau sur la pédale ils sont renvoyé un peut trop vite et claque bloqué |
| Sujet: Re: Freinage a froid Ven 4 Jan - 9:12 | |
| moi aussi sur mon 2.5l sa me le fessait et je pense que sa vient du répartiteur qui merderais non a voir avec les pros |
| Sujet: Re: Freinage a froid Ven 4 Jan - 9:38 | |
| rien de grave alors, merci |
| Sujet: Re: Freinage a froid Ven 4 Jan - 11:16 | |
| J'avais ça également, et avec un nettoyage des tambours je n'ai plus eu ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Freinage a froid Ven 4 Jan - 12:00 | |
| j'ai eu ça aussi. apres détalonnage des garnitures ça ne l'a plus refait. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Freinage a froid Ven 4 Jan - 12:50 | |
| Sa me fait ça sur mon Pontiac de puis plus de dix ans et aucun problème au CT. | |
| Sujet: Re: Freinage a froid Ven 4 Jan - 13:36 | |
| Ca a passer 4 ans au CT... puis j'ai eu un désiquillibrage... nettoyage et tout est ok __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Freinage a froid Ven 4 Jan - 21:50 | |
| tout et donc normal se qui ne l'ais pas c'est que cela ne la jamais fait sur le miens la tout l'arrière et neuf mes avant même usée cela ne me le fessait pas les s3 sont'il a part ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
| Sujet: Re: Freinage a froid Sam 5 Jan - 2:10 | |
| non les s3 ne sont pas a part car moi j'ai parfois cela avec un s2 et je l'ai eu avec un jeep cherokee 4Litres |
| Sujet: Re: Freinage a froid Jeu 10 Jan - 12:49 | |
| salut a tous,
j'ai le meme probleme depuis peu, cela fait un mois que j'ai changé les freins a l'arriere et de temps en temps en freinant les roues arrieres se bloquent, c'est pas tout le temps et c'est souvent au debut de mon trajet. |
lebleu113 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 167 Age : 48 Localisation : Moselle Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995 Date d'inscription : 15/11/2007
| Sujet: Re: Freinage a froid Sam 12 Jan - 16:19 | |
| - coach vahid a écrit:
- salut a tous,
j'ai le meme probleme depuis peu, cela fait un mois que j'ai changé les freins a l'arriere et de temps en temps en freinant les roues arrieres se bloquent, c'est pas tout le temps et c'est souvent au debut de mon trajet. Salut, à tous j'ai pareil mais je crois que le probleme vient du repartiteur de freinage car comme mes amortisseurs arrieres sont HS le vehicule etant plus bas à l'arriere le Chrysler freine plus à l'arriere puis la pression se repartie. Petite astuce avant de partir mettez un ou plusieurs coup de pédale de frein, ca devrait marcher. | |
| Sujet: Re: Freinage a froid | |
