-38%
99.99 € 159.99 €
 problème abs [RESOLU]
Trooper Phil
Pat
7 participants
LOL383
Nombre de messages : 223
problème abs [RESOLU] - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:32
Salut a tous,
Je pense que mfr858 a raison et qu'il faut se pencher sur un probleme de connection.
Trooper m'a explique que tu n'entends pas la pompe declencher au demarrage de ton magnifique engin et la c'est pas normal car la pompe a ete changee ( c'est moi qui l'ai fourni ).
Cette pompe est un echange standard Cricri que j'avais et dont je ne me suis jamais servi.
Visiblement l'effet est le meme que lorsque tu n'as pas d'assistance et j'ai connu ce probleme sur une voiture francaise ( POUAH ) et c'etait juste un probleme de contact.
Maintenant c'est ce que je te souhaite car personne n'est a l'abris d'une panne malencontreuse.
A+ Wink
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:34
une bonne purge du circuit aussi Wink mais faut voir avec l'abs si il n'y a pas une procedure pour purger,moteur tournant ou pas a voir
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:40
pour lol383 merci aussi pour cette precision oui je vais regarder sa aussi ( 78 pas loin de chez moi ça Wink )demain parce que dans le noir Shocked Shocked Shocked c est chiant
pour mfr oui pour la purge sa a l air casse bonbon je vais potasser sa Wink study Rolling Eyes study
problème abs [RESOLU] - Page 2 Miniva14
problème abs [RESOLU] - Page 2 100_5927problème abs [RESOLU] - Page 2 P_wack18GRAVILLON
LOL383
LOL383
Véhicule (modèle cyl année) : DODGE GRAND CARAVAN + DODGE DART SWINGER 1972
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:41
Comme d'hab. Moteur coupe en commencant par la roue ARD puis ARG AVD et pour finir AVG. Wink
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:42
rien de specifique alors Question Question
d apres la rta c est compliquer a 1 ere vu Suspect Question Question
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:45
voila donc purge traditionnelle
le pcm de l'abs est sous la batterie,regarde deja la pour les contacts,et il y a une prise electrisue aussi sur le bloc abs met pas facile a atteindre a cause du longeron du chassis,un genre de presiostat.
bonne lecture et bon courage pour demain,en esperant que se ne soit qu'un faux contact
LOL383
LOL383
Si j'y arrive tu y arriveras lol!
Mais c'est comme pour les bebes il faut etre deux problème abs [RESOLU] - Page 2 947144
D'accord ... Je sort ...
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:46
thank you
( qu en je pense que j aurai deja du mettre mes films teintés ggrrrrrrr)
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:47
lol! top nul morte de rire
LOL383
LOL383
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:49
La patience rend tolérable ce qu'on ne peut empêcher.
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 20:51
sa c'est bien dis
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:02
La procédure de purge du circuit ABS est simple.
Il faut, contact coupé, appuyer 40 fois sur la pédale de frein pour vider l'accumulateur. Attention, comme tu as refais le niveau, çà risque de déborder, le liquide de la sphère remonte dans le réservoir de liquide de frein.
Puis tu mets le contact, la pompe doit recharger la sphère. Donc refaire le niveau après, puisque la sphère en absorbe pas mal.
Le reste de la purge du circuit jusqu'au roues est classique
problème abs [RESOLU] - Page 2 Cad_signatureproblème abs [RESOLU] - Page 2 S3avdroitproblème abs [RESOLU] - Page 2 Voyadurango
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:06
daco dac Wink super
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:07
bien voila avec toutes c'est info tu n'as plus qu'a et tu vas y arriver. Wink
durango31
durango31
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:11
Il faut vérifier, mais de mémoire, le rappel 685 précise qu'il y a garantie à vie sur la pompe, qui semble être la cause du problème.
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:12
ho oui je vais y arriver je suis tetu moi aussi lol!
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:13
scuse moi mais la c est du chinois pas tous compris Suspect scratch lol!
durango31
durango31
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:24
Les voyagers (et autres modèles) équipés du module ABS Bedix 10 ont fait l'objet d'un rappel constructeur en 1996, connu sous le numéro 685.
Dans le document complet, il me semble bien qu'il est question d'une garantie à vie sur les éléments faisant l'objet du rappel, et une extension de garantie de 100.000 miles sur le reste du freinage.
Voilà, il suffit de retrouver le lien que j'ai mis lors d'une autre discussion sur le sujet pour avoir le texte en anglais, mais la fonction recherche ne me retourne rien (rappel 685)
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:30
ok super je vais aussi essayer de retrouver le lien ( en passant ,sa m énerve cette recherche pfffffff )
durango31
durango31
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:32
Cà y est, j'ai retrouvé le post C'est ici
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:33
Faut faire avec, et il y a des astuces comme les joker * Mais si le titre du sujet n'est pas bon, le sujet se perds...
problème abs [RESOLU] - Page 2 Signat10
durango31
durango31
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:48
C'est bien çà, page 7 du document RC-96V099-NN, il est écrit :
Effective immediately, the warrenty on Bendix 10 ABS components is extended to 10 years or 100.000 miles, whichever comes first. The ABS brake piston seal and pump motor assembly are extended to lifetime as per Recall #685.
Si je traduis çà donne approximativement cela :
A effet immédiat, la garantie sur les composents de l'ABS Bendix 10 est éttendue à 10 ans ou 100.000 miles, au premier terme atteint. Le bouchon? du piston de frein et la pompe ont une extention à vie par le rappel 685
Maintenant, reste plus qu'à convaincre un concessionnaire Chrysler du bien fondé de la demande. Le mieux étant de contacter Chrysler France et d'y aller franco (en citant le rappel (numéro et date d'émission).
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 21:51
vas-y patsde attaque tu seras peut-etre depanne gratuitement.
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 22:02
apparement (mon anglais est tres mauvais ) le mien n est pas concerner (voir page plus bas) mon type commence par P.U.1.1.3.2.....
et ils parlent de P.R ; P.X; P.D mais je vais tenter quand meme ,c est ont jamais
aux armes lol!
( un grand merci pour ce tuyau )
durango31
durango31
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 22:08
Au pire, tu peux tenter le vice caché, avec un rappel constructeur en plus, çà devrait marcher en insistant un peu, avec l'aide, pourquoi pas, d'une association de consommateurs.
Pat
Pat
MessageSujet: Re: problème abs [RESOLU]   problème abs [RESOLU] - Page 2 EmptyMar 26 Fév - 22:11
pour une fois que je peut faire ch censure quelqu' un je vais en profiter lol! morte de rire
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» [RESOLU] problème de démarreur?? S2 2,5LTD
» mon cricri continue pb sonde lambda...
» consommation excessif 40l pour200 km
» Problème démarrage à chaud
