-36%
254.99 € 399.01 €
 Problème démarrage à chaud
serge
Nombre de messages : 34
Véhicule (modèle cyl année) : talbot voyager v6 3 litres de 90 série 1
Spécialisation auto : mécano du dimanche
Problème démarrage à chaud Empty
MessageSujet: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyLun 5 Fév - 5:44
Mon cricri peine à démarrer lorsque le moteur est chaud.
Le démarrage à froid est normal (au quart de tour), mais lorsque le moteur est chaud, il est très délicat.
A chaud, lorsque le moteur vient d'être arrèté, de l'essence goutte depuis le papillon d"entrée d'air. Je crois qu'elle provient du plénum.
Si je veux démarrer sans que le moteur ait refroidi, j'ai l'impression qu'il est noyé, il faut accélérer à fond, pour qu'il démarre difficilement, si je relâche l'accèlérateur, le moteur cale, il faut le maintenir légèrement accélérer à 1500 tours quelques secondes puis le ralenti finit par tenir.
Lors de ce démarrage, une fumée importante sort de l'échappement. L'extrémité du tuyau est très noir gras.
Quelqu'un aurait-il une idée de la provenance de cette panne ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Cordialement
Bonne route à tous
Serge
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyLun 5 Fév - 7:08
Tes bougies sont de quelle couleur ??
A mon avis il faudrait voir peut être coté compression
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème démarrage à chaud Sans_t10 - Problème démarrage à chaud Sans_t11 - Problème démarrage à chaud Attent10
serge
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyMar 6 Fév - 5:07
Bonjour Eug87,
Merci pour ta réponse, vu la couleur de l'échappement, je pense qu'elles seront noires, mais je vérifie ce soir.
Peux-tu m'expliquer pourquoi vérifier les compressions ?
Cordialement
Bonne route à tous
Serge
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyMar 6 Fév - 6:40
Les compressions parce que à froid tu as moins de jeu dans tes cylindres, mais à chaud tu as des remontés d'huile d'où ta fumée
serge
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyDim 11 Fév - 19:01
Bonsoir,
J'ai enfin eu le temps de regarder cricri.
Les compressions des 6 cylindres varient de 10,5 à 12,5 bars.
Les bougies sont noirs de suie.
L'essence dans le plenum provient de (je crois que c'est cela) l'accumulateur d'essence qui facilite le démarrage à froid. C'est une pièce qui ressemble à une électrovanne qui se trouve sous le plenum côté droit, juste derrière l'alternateur.
Je vais commander la pièce.
Cordialement Serge
Bonne route à tous
Serge
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyLun 12 Fév - 6:55
Tu peux faire une photo de ta pièce derrière le plenum ?
serge
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyMar 13 Fév - 5:56
Voici la pièce concernée, celle-ci goutte après arrêt du moteur, se déverse dans l'admission et remplit le bas du papillon d'air vers le régulateur de ralenti.
Bonne route à tous
Serge
serge
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyMar 13 Fév - 6:08
Voici la pièce concernée, celle-ci goutte après arrêt du moteur, se déverse dans l'admission et remplit le bas du papillon d'air vers le régulateur de ralenti. Problème démarrage à chaud Pr158_11
Bonne route à tous
Serge
serge
MessageSujet: Problème résolu    Problème démarrage à chaud EmptyDim 18 Fév - 19:23
Bonsoir,
C'était bien cette pièce, depuis le remplacement le moteur n'a plus d'accoup, il démarre au quart de tour à chaud comme à froid et il n'y a plus cette légère odeur essence à l'arrêt à chaud.
Cordialement
BUZZ aime ce message
MessageSujet: Re: Problème démarrage à chaud   Problème démarrage à chaud EmptyDim 18 Fév - 19:27
Super ! Un grand merci pour le retour. Conte t de voir que la panne est trouvée et réparée. Et l'info servira très certainement à d'autres membres Wink
Problème démarrage à chaud Signat10
» Probleme démarrage par temps chaud
» Problème de démarrage moteur chaud
» problème démarrage à chaud Chrysler Voyager série 2
» Démarrage à chaud ..... impossible
» probleme demarage a chaud
