| problème abs [RESOLU] | |
Pat Messager d'or
| Sujet: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 11:16 | |
| en voulant le sortir ce matin le voyant abs et frein (le orange et le rouge ) est rester allumer la pédale etait dur en position haute, et pas de frein (vraiment tres tres peu) et j ai l impression que les plaquettes sont collées sa c etait déjà allumer auparavant mais 30 seconde au plus sans effet indésirable la pompe a été changer l année dernière qu est ce que c est que se binz
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 12:25 | |
| jette un oeil dans la RTA tu auras surement une piste __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 12:32 | |
| et la recherche qui marche pas, je tape abs sa donne "rien" | |
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 12:35 | |
| Tape voyant car ABS c'est trop court:
j'ai ceci par exemple:
Voyant abs __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Trooper Phil Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 460 Age : 65 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Ex-Voyager 1993 AWD V6 3.3L/GPL, Jeep Grand Cherokee GPL, Ford 1991 Police Interceptor bluesmobile 2000 Spécialisation auto : C'est quoi une auto ? Date d'inscription : 15/12/2006
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 13:54 | |
| Pourtant le boitier hydraulique et la pompe ont été changée en 2007 et j'ai roulé 500km avec. Depuis, le voyant ne s'était pas allumé sauf quand Patsde l'a essayé avec moi et il s'est éteint très vite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Let's go to the blues !
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 13:59 | |
| oui je pige pas j ai nettoyer les 4 capteurs sa na rien donner j ai debrancher la batterie on verra bien | |
durango31 Messager d'argent
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 14:00 | |
| Mets en route ton Voyager, et tapote avec une tige sur la pompe HP de l'ABS. C'est comme çà que j'arrivais à remettre le circuit sous pression pour 40 freinages, avant changement. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 14:09 | |
| la hp c est le gros rond du coter de la pompe?? | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 14:32 | |
| - durango31 a écrit:
- Mets en route ton Voyager, et tapote avec une tige sur la pompe HP de l'ABS.
C'est comme çà que j'arrivais à remettre le circuit sous pression pour 40 freinages, avant changement. sa donne rien je viens de fouiller les 25 pages des mecanos rien trouver de concluant et apparement pas de code erreur concernant l abs ( stupide de pas l avoir pris en compte ) | |
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 16:04 | |
| - mystère 43 a écrit:
- salut,
si il s'èteint a nouveau,s'est une anomalie que le calculateur dètecte. il faut voir a nètoyer tout les capteurs et vèrifier l'ètat des connections. bien soufler au niveau des capteurs il y a de la limaille,et des fois le magnètisme de la fèraille fait bricoler le calculateur. em - mamour68 a écrit:
- ... pour le voyant abs verifie si tu n'a pas un cable de capteur cracler si tel es le cas met un coup de chaterton dessu j'avais ce probleme et depuis plus rien par contre si le niveau de liquide de frein es trop bas le voyant antis lock s'allume aussi mais tu devrais avoir le voyant de frein allumer aussi.
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 16:18 | |
| merci BUZZ j ai vu et essayer mais non snif | |
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 16:53 | |
| jeann-luc a eu le probleme avec son t&c il avait eu aussi la lampe abs qui s'allumait de temps en temps et s'eteignait aussi,mais a la fin il restait allumer tout le temps et la pedale dur quasi pas de frein et la pedale par momment donnait des chocs tout en restant dur.
mais on a regarder partout et on a rien trouve. |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 17:02 | |
| c est gonflant et evidemment j ai rendez vous pour un taf et voir l anesthésiste jeudi | |
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 17:20 | |
| - patsde a écrit:
- la hp c est le gros rond du coter de la pompe??
Le gros rond, c'est l'accumulateur qui maintient la pression dans le circuit. C'est lui qui est vide, tu n'as plus d'assistance (pédale dure). La pompe est dessous (suivre la durite qui descend de l'accu). Parfois, elle a du mal à démarrer, et en tappant dessus (pas trop fort tout de même) elle repartait sur le mien. L'accu vide alume le témoin d'alerte orange ABS et rouge de défaut de frein. Bon, çà freine, mais les deux pieds sur la pédale ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 17:49 | |
| tu m etonne sa surprend je vais essayer | |
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7541 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 17:53 | |
| Je ne connais pas trop le système ABS, mais les symptomes ressemblent à une dépression qui serait débranchée, non ? | |
Pat Messager d'or
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 18:12 | |
| - tony92 a écrit:
- Je ne connais pas trop le système ABS, mais les symptomes ressemblent à une dépression qui serait débranchée, non ?
j ai rien toucher en tuyauterie | |
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 18:53 | |
| - patsde a écrit:
- c est gonflant et evidemment j ai rendez vous pour un taf et voir l anesthésiste jeudi
prend celle de sde pour aller a ton rdv |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 18:56 | |
| elle bosse aussi | |
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 18:58 | |
| ah oui,mais tu as encore un peu de frein sur ton cricri vas-y doucement. |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 19:02 | |
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 19:04 | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 20:31 | |
| - patsde a écrit:
- sa a marcher les voyants sont eteints merci durango
mais (trop simple) quand j appuie 1 fois sur la pedale j entend la pompe qui fait un bourdonnement durant 5 sec environ , et si j appuie 3 fois la pompe refait son bruit plus accentuer et , les voyants s allument a la troisieme fois puis s éteignent, et en appuyant a peine sur la pédale de frein les roues se bloquent directe suite :::alors petite précision quand les voyants etait allumer il y avait du liquide maintenant que la pompe se mais en marche et qu il n y a plus de frein non plus, j ai regarder le niveau et ,ho surprise ,plus de liquide donc j en ai remis mais sa ne donne rien ,donc demain je verifie qu il n y ai pas de fuite et je ferai une vidange complete a suivre | |
LOL383 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 223 Age : 51 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : DODGE GRAND CARAVAN + DODGE DART SWINGER 1972 Date d'inscription : 13/04/2006
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] Mar 26 Fév - 20:32 | |
| Salut a tous, Je pense que mfr858 a raison et qu'il faut se pencher sur un probleme de connection. Trooper m'a explique que tu n'entends pas la pompe declencher au demarrage de ton magnifique engin et la c'est pas normal car la pompe a ete changee ( c'est moi qui l'ai fourni ). Cette pompe est un echange standard Cricri que j'avais et dont je ne me suis jamais servi. Visiblement l'effet est le meme que lorsque tu n'as pas d'assistance et j'ai connu ce probleme sur une voiture francaise ( POUAH ) et c'etait juste un probleme de contact. Maintenant c'est ce que je te souhaite car personne n'est a l'abris d'une panne malencontreuse. A+ | |
| Sujet: Re: problème abs [RESOLU] | |
