| surchauffe incompréhensible?! | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Sam 17 Juin - 19:02 | |
| hello, a partir d'aujourdhui j'arrète!!!! vous ète trop bon................! em | |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Sam 17 Juin - 19:05 | |
| Arrête ça Mystére,on aura toujours besoin de spécialiste en Chrysler... |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Sam 17 Juin - 19:36 | |
| - nicos28 a écrit:
- Arrête ça Mystére,on aura toujours besoin de spécialiste en Chrysler...
salut nicos, arf.........! pour le weekend j'ai le baptème de mon fil demain! je pourrai pas rèpondre. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Sam 17 Juin - 19:39 | |
| Bon baptême au petit bout. N'oublie pas si on veut qu'une bonne plante pousse,on l'arrose. Alors à la santé du p'tit. |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Sam 17 Juin - 19:44 | |
| yes,yes,yes. je vais marcher au panachè avec le temps qu'il fait et la chaleur,moi qui boit pas je vais etre rond sinon! mon fil paul qu'on baptise a quatre ans et sè lui qui a demander! bon enfin a va faire la em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: température Sam 17 Juin - 22:36 | |
| l'idéal serait de tester la sonde à froid a l'ohmetre,on a une valeur de 12 kohms et à chaud 900 ohms,en dépannage on peut y mettre une résistance de 10 kohms le temps que le moteur prenne sa température et rouler ensuite avec une de 1 kohms,faut etre sur du calorstat et de la pompe a eau qui donnerait peut-etre des signes,pour le trou a l'acceleration voir la connexion de la sonde,bien nettoyer les broches de connexion et applique une pointe de graisse.. | |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Lun 19 Juin - 10:46 | |
| Merci pour ces infos, je n'étais pas là ce week-end ... le nez dans le moteur de mon voyager! Voilà ce que j'ai pu en retirer avec mes faibles connaissances. - bruno13 a écrit:
- l'idéal serait de tester la sonde à froid a l'ohmetre,on a une valeur de 12 kohms et à chaud 900 ohms,en dépannage on peut y mettre une résistance de 10 kohms le temps que le moteur prenne sa température et rouler ensuite avec une de 1 kohms,faut etre sur du calorstat et de la pompe a eau qui donnerait peut-etre des signes
Concernant la sonde qui déclenche le ventilo,s'agit-il bien de la sonde sur la culasse et non celle proche du calorstat? Ce que je ne comprend pas c'est que cette sonde, lorsque le ventilo est en marche et qu'on la débranche, la T° au tableau de bord redescend à 0 mais le ventilo continue de tourner? D'autre part, j'ai l'impression en examinant le fonctionnement du système de refroidissement que le ventilo déclenche un peu tard ce qui met en pression les durites. D'ailleurs dès que le ventilo déclenche la pression dans les durites descend et les quelques bulles qui remontent dans le réservoir de LR disparaissent.. Mon radiateur est bien encrassé, et fuit légèrement, je prévoit donc de le remplacer. Est ce que ça peut venir de là? Pendant que j'en suis à poser des questions, est ce normal que le ventilo s'arrête lorsque l'on coupe le contact alors que le relais de déclenchement est alimenté sur la batterie et non sur le contact ? (j'ai essayé de le ponter mais il marche en permanence même après arrêt du contact!). Le calorstat est neuf (changé par Chrysler). Sur la sonde, je n'arrive pas à croire qu'elle est défaillante car la montée en T° est normale jusqu'au deuxième tiret!? C'est seulement après que quelque fois la T° (au tableau de bord) se met à monter puis redescend en flêche pour se restabiliser au deuxième triret!! - bruno13 a écrit:
- pour le trou a l'acceleration voir la connexion de la sonde,bien nettoyer les broches de connexion et applique une pointe de graisse..
Je n'ai pas situer cette sonde sur le pot catalytique!? Peux tu me l'indiquer? Par contre, j'ai quelques "modules" du pot qui doivent se balader car de temps en temps au ralenti, j'entends un peu de bruit de se coter - c'est pourquoi je croyais que mon pot était nase et qu'il fesait déconner le système d'injection?! Merci encore pour me partager vos connaissances qui me rendent un immense service |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Lun 19 Juin - 17:52 | |
| La sonde de commande est celle à coté du calorstat avec 2 fils Reprends les explications de bruno13 pour la tester et si elle est bonne suis les conseils qu'il te donne Il ne te parles pas de sonde sur le cata (il n'y en a pas sauf la lambda au-dessus => mais ce n'est pas ça) Pour la temp tableau de bord c'est l'autre sonde sur le bloc moteur avec 1 seul fil Sur le mien l'aiguille varie en fonction de l'accélération Si je monte un peu le régime l'aiguille descend puis remonte après Mais à régime constant elle ne bouge pas Mon ventilo s'arrête si je coupe le contact Bon courage |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Lun 19 Juin - 18:13 | |
| je lui est tout expliquer le l'ai eu au telephone! il devrai sans sortir. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Lun 19 Juin - 23:34 | |
| OK étienne |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mar 20 Juin - 1:02 | |
| Effectivement j'ai eu droit à des explications en direct (merci M. Etienne)... Merci à tous j'vois un peu plus clair maintenant. J'aurais encore vraisemblablement besoin de conseils donc à bientôt sur ce forum ... |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mar 20 Juin - 12:34 | |
| Merci pour lui étienne __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mar 20 Juin - 18:14 | |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mer 21 Juin - 19:48 | |
| Je pense qu'il ne faut pas mal le prendre,en cas de panne toues les idées sont bonnes |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mer 21 Juin - 20:05 | |
| quel autre forum ?? Celui de christophe est toujours down non ? |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mer 21 Juin - 20:46 | |
| Y a Mopar-racers entre autre...
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mer 21 Juin - 21:59 | |
| OK avec toi stylson Mais continuons à faire tourner ce forum et petit à petit on jugera les concernés ou non pour participer ..... et ceux là Pour ma part je trouve une bonne ambiance sur ce forum A nous de la conserver |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mer 21 Juin - 22:26 | |
| SALUT EUG, qui est-se que tu veux sacreubleu! bon pour moi je ne suis que sur minivans!le reste em.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mer 21 Juin - 22:29 | |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mer 21 Juin - 23:08 | |
| dit don EUG, tu lui donne a bouffer a t'on mècanos,par se que je l'est pas vu resortir du capot depuis une semaine.il va arriver a choper un linbagot!!!!!!!!!!........... em.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Mer 21 Juin - 23:46 | |
| Mon mécano il sort lui Là c'est moi et je suis au régime Moqueur .... tu t'es reconnu |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Ven 23 Juin - 14:25 | |
| - Eug87 a écrit:
Et maintenant que tu deviens pro tu peux aussi revenir pour aider les autres
Je consulte régulièrement ce forum mais s'il s'avérait que je puisse donner un conseil à quelqu'un concernant la mécanique de son voyager alors le mec en question est vraiment dans la m.... !! Non, plus sérieusement, je n'ai connaissance de ce forum que depuis quelques jours (depuis que j'ai fait une recherche google concernant un problème sur mon voyager). Après avoir lancé ce post, je reviens régulièrement, les autres sujets sont intéressant ... Donc à bientôt |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Ven 23 Juin - 15:34 | |
| a sa sè bien mister dav.de revenir! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! Ven 23 Juin - 19:04 | |
| ya pas de soucis __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: surchauffe incompréhensible?! | |
