Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 surchauffe voyager 2.5 td
domigpa
Nouveau venu
Nouveau venu
Nombre de messages : 4
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1995
surchauffe voyager 2.5 td Empty
MessageSujet: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyJeu 16 Aoû - 20:47
Boisoir a tous,
tout d'abord c'est un excellent forum que je parcours de temps en temps, mais la j'ai un soucis de surchauffe moteur mon ventilo tourne et du LR coule du tuyau de trop plein du vase d'expansion ,le joint de bouchon de vase est un peu endommagé et je voulais savoir si ce pb était la cause ou plutot un soucis de calorstats mais je ne sais pas ou il se trouve.
Merci pour vos réponse et votre aide
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyJeu 16 Aoû - 21:22
tu peut remplacer le bouchon
le thermostat ce trouve au dessus de boite en forme d'y,c'est la piece complete a remplacer
domigpa
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyJeu 16 Aoû - 23:38
merci chrysler00 de ton aide as-tu un ordre de prix pour ces pieces?
MessageSujet: Re: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyVen 17 Aoû - 8:51
pour le thermostat +-80€(AD, OSCARO)
pour le bouchon faut te renserigner chez chrysler
domigpa
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyVen 17 Aoû - 10:34
merci chrysler00, mais comment etre sûre que se sont bien c pieces qui crée ces problemes
MessageSujet: Re: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyVen 17 Aoû - 10:54
Wink
Slt.
Rien n'est sur, surtout à distance, il faut procéder par élimination. scratch
Suis les indications de chrysler00, personne ici n’a eu à le regretté Wink
MessageSujet: Re: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyVen 17 Aoû - 11:06
merci STYLSON Very Happy
domigpa, tu commence par remplacer le bouchon
si tu na pas de probleme de temperature le thermostat fonctionne
domigpa
Nouveau venu
Nouveau venu
MessageSujet: Re: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyVen 17 Aoû - 16:20
MessageSujet: Re: surchauffe voyager 2.5 td   surchauffe voyager 2.5 td EmptyVen 17 Aoû - 17:08
si tu a de la pression dans le circuit et que ton joint est abimé le ldr va s'echappé par la
si tu a remplacer le bouchon et que tu a toujour le meme probleme
si ton ventilateur fonctionne
c'est un probleme de culasse
» EAU EN SURCHAUFFE
» surchauffe incompréhensible?!
» Surchauffe sur 3.3L de 1992
» Alternateur qui surchauffe
» surchauffe sur autoroute
