Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 surchauffe incompréhensible?!
surchauffe incompréhensible?! Empty
MessageSujet: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:00
Bonjour à tous,
Voilà j'ai beaucoup appris en lisant ce forum néanmoins je ne trouve pas vraiment de certitude sur le fonctionnement de mon chrysler voyager 2.5l essence SE / mis en service 1994 / 189000km (moteur 55000km)
Voilà il y a quelques temps je m'aperçois que ma sonde de T° monte un coup alors qu'habituellement après la montée en T° elle est toujours rivée juste en dessous du 2èm cran. D'ailleurs, au début (en 2001 quand je l'ai acheté) je croyais que la sonde déconnait car elle était toujours pareille hiver comme été!?
Puis elle redescend, vitesse grand V, à sa position habituelle pour ne plus en bouger???Question
Je vérifie le LR et je m'aperçois qu'il m'en manque au moins 2l. je repère des traces de coulure blanche près d'une vis (pastille de sablage?!?) près du calorstat. Je l'enmène chez chrysler et effectivement, après mise en pression ils confirment et réparent.
Je récupère le chrysler, et 2km plus loin, et il se remet à chauffer comme décrit ci-dessus. Je le ramène chez chryler et il me dise que le calorstat doit être nase. Trouvant sa crédible, je les laisse réparer.
Pourtant, depuis que je l'ai récupéré le phénomène est toujours là, sans que je comprenne pourquoi la T° monte mais surtout redescend si vite? et puis, sur un trajet d'1/2 heure (je n'ai pas osé faire plus depuis), celà se passe 1 fois quelques minutes après la montée en T° et après celà ne revient pas même en le poussant un peu.
J'ai pensé à un joint de culasse parceque un peu de bulles dans le bocal et durite un peu dure après l'ouverture du calorstat.
Mais pas de fumée blanche, pas de mayo dans l'huile, moteur tourne normal (sauf quelques léger trous à l'acélération qui doivent venir de mon pot catalytique qui semble être nase).
Je flippe un peu car JDC=1000€ chez chrysler alors que j'ai payé 3500€ mon voyager fin 2001.Shocked
Au cas où, certains aurait le prix d'un sachet de JDC à l'achat? où peut on le trouver?
Merci d'avance à tous ceux qui seront inspiré par ce qui m'arrive.
Salut
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:09
Le ventilo fonctionne t'il?
33 dollars ( 26 € ) port compris, depuis les states....
rockauto.com, sous dodge caravan, cylindre head gasket....
ça va ???? Very Happy
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:13
Oui, il se déclenche mais peut être que la première fois il se déclenche un peu tard (la sonde qui déconne)??
d'ailleurs, elle est où la sonde du vetilo?
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:18
Sur le mien elle est sur le boitier de calorstat
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:20
salut,
j'ai dèja eu sa sur un 2,5,dèja change la sonde,puis roule et vèrifie,attention sur certaine serie de voyager 4 cylindre les culasses se fissure au niveau des soupapes et au niveau des goujons de culasse.
cause:des bulles apparaisse dans le bocal d'expension en plastique quand le moteur tourne et est a tempèrature. Wink
voir aussi si il a bien etait purger cotè liquide LR.
em
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:28
mystère 43 a écrit:
salut,
em
Mais dans ce cas, on a pas des problèmes coté motorisation?? il doit pas tourner rond le moteur??
mystère 43 a écrit:
salut,
em
Je vais nettoyer mon radiateur ce week-end puis purger le LR.
Merci[/quote]
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:37
oui même avec une culasse fissurer le moteur peu correctement tourner sauf arriver a une certaine tempèrature il fait des bulles suite au passage de la comprèssion dans le systhème de refroidissement.
bon pour purger le LR il faut retirer la vis a six pan sur le bloc thermostat,après tu rempli quand sa dèborde par le trou de la vis tu la remet et il est purger correctement!
em Wink
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:45
Ok merci pour le tuyau
J'ai bien noter que tu tenais un garage spécialiste en américaine et donc Chrysler : pas de projet d'implantation en Franche-Comté?
Peut-être après diagnostic ce week end, j'aurais besoin de pièces (je n'espère pas le JDC et encore moins la culasse complète!!)
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:47
je l'espère tous toi non plus Very Happy
em
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:51
Mais Saurais tu m'expliquer comment se fait il que la température se comporte de cette façon?
(Avec des mot simple, je suis une bille en mécanique)
a+
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 22:59
bah sè simple,avant que le thermostat s'ouvre le moteur doit monter a environ 92 degrès,si il fait un peu de vapeur a l'intèrieur du bloc,l'air etant plus lèger que l'eau (procèdè d'archimède)l'air va monter au niveau du bloc calortast sa chauffe,puis a l'ouverture du calortast la tempèrature rechute!
bon sè pour sa que je t'ai dit avant tout de mettre une sonde neuve,sè le moin cher et au moin on est sur quel fonctionne correctement.
j'espère que j'ai ètè comprèhensible,avec mes mots thecniques.
em Wink
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 23:07
Il me faudrait une explication au niveau des sondes :
- J'ai une sonde au niveau du moteur qui pilote l'indicateur du tableau de bord
- l'autre sonde qui pilote le ventilo serait donc près du calorstat
je dois changer laquelle?
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 23:14
Celle à coté du calorstat
Wink
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyJeu 15 Juin - 23:54
salut,
la sonde de tempèrature qui indique la valeur au tableau de bord elle est devant la culasse,un seul fil arrive dessus,avec un recouvrement en cahouchout dessus. Wink l'autre deux fil sert au PCM pour le monopoint.(carbu injection)
sur les chrysler il n'y a pas de sonde de ventilo sauf TD de 92 a 94.pour les autre s'est la sonde qui donne la valeur au tableau de bord,qui fait office de sonde de tempèrature.
fonctionnement:la sonde envois une info au PCM,a une certaine tempèrature environs 96 dègrès,le PCM envois une info au relais ventilateur moteur et le dèclenche.
voili voilou!!....
em drunken
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyVen 16 Juin - 0:05
mystère 43 a écrit:
salut,
voili voilou!!....
em drunken
Attends je pige pas!!
Sur mon chrysler j'ai une sonde sur le bloc moteur avec deux fils : cette sonde sert entre autre à piloter le tableau de bord (via PCM?? ça veut dire quoi?). Et une autre avec un seul fil près du calorstat : à quoi elle sert??
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptyVen 16 Juin - 17:12
salut,
bon voici la photo de la sonde de tempèrature sur un 2,5 l
elle a un fil de brancher seulement.(le moteur est dègueu mais il a trois cent cinquante mille borne)
etienne.
surchauffe incompréhensible?! Sondetemprature0rb
alors la sè la sonde du boitier calortast,qui sert au diag pour le monopoint s'est pas celle-la.
surchauffe incompréhensible?! Sondediag1un
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptySam 17 Juin - 7:11
mystère 43 a écrit:
salut,
voili voilou!!....
em drunken
Dis moi étienne tu peux me confirmer que c'est la sonde sur le bloc qui gère le ventilo Question
Je croyais qu'elle ne servait qu'à indiqué la température au tableau de bord Exclamation
Wink
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptySam 17 Juin - 10:46
Je ne voudrais embrouiller personne mais sur mon s2,lorsque je débranchait la sonde située sur le corps de calorstat,le ventilo se déclanchait.
Donc pour moi,c'est cette sonde qui commande le ventilo.
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptySam 17 Juin - 11:01
Et bien nicos tu me confirmes ce que je pensai
Alors étienne, chrys, etc ....
Wink
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptySam 17 Juin - 11:56
C'est bien ce qu'a écris mystere.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptySam 17 Juin - 13:11
oui c'est bien ca
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptySam 17 Juin - 14:18
arf........!
vous devenez bon les gars je plus avoir besoin de rèpondre a vos poste! drunken Laughing
em
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptySam 17 Juin - 18:59
mystère 43 a écrit:
arf........!
em
Là tu auras du mal Laughing Laughing
Wink
MessageSujet: Re: surchauffe incompréhensible?!   surchauffe incompréhensible?! EmptySam 17 Juin - 19:02
hello,
a partir d'aujourdhui j'arrète!!!! Sad vous ète trop bon................!
em Wink
» EAU EN SURCHAUFFE
» Surchauffe de démarreur
» surchauffe sur autoroute
» Surchauffe sur 3.3L de 1992
» surchauffe voyager 2.5 td
