 Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6
Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 Empty
MessageSujet: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyJeu 21 Fév - 23:08
Bonjour à tous,
Je suis sur le point de vendre mon Voyager Chrysler 3.3l V6 BA, lors de la remise en route problème il démarre plus, la jauge essence ne bouge plus le voyant de réserve est allumé, j'ai beau mettre 20 litres sa ne bouge pas, la pompe essence hp ne tourne plus quand je m'ai le contact, j'ai beau purger sur la rampe d'injection ya rien qui vient alors j'ai envoyer de l'essence dans l'admission direct sa démarre mais sa n'amorçe pas l'essence donc sa cale, je suis sur le point de le brulée sa fait deux jours que je suis dessus je baisse les bras....
Quelqu'un peut-il m'aider,
Merci[b]
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyJeu 21 Fév - 23:12
Salut un petit passage par le poste des nouveaux venus pour une petite présentation serait la bienvenue Wink
Ta pompe fonctionne? Elle est immergée dans le réservoir
Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 Signat10
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyJeu 21 Fév - 23:27
salut,
il y a un relais qui commande la pompe il est dans la boitea fusible du compartiment moteur.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyJeu 21 Fév - 23:30
oui elle est immergé mais avant on l'entendais tourner maintenant plus pour tous te dire on nous a ouver la voiture pour nous volé le poste d'origine ( c petit) la boite à fusible étant ouverte et l'éguille d'essence ne montant toujours pas j'ai pensé qu'un fusible ou un relai avais grillé, tout controlé apparament non on a téléphoner cher Chrysler un gas nous as dit d'aller voir ver le calculateur le relai se trouverai la on a essayé pareil, alors rusé on a brabcher une pompe haute prêssion à la place du flitre dessous la caisse y a rien qui vient, voila j'en suis là,
A tu une idée
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyJeu 21 Fév - 23:37
vire le rèservoir,
certain modele de 96 a 98 on eu le réservoir qui se déformer et la pompe se désamorce.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyVen 22 Fév - 9:47
Etienne c'est un 92
ju83
tu a controler si tu avais de l'allumage?
Citation :
c'est normal puisque la pompe dans le reservoir est fermée
tu doit alimenté la pompe du reservoir en direct
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyVen 22 Fév - 13:11
ok pour déposer le réservoir mais se n'est pas un modèle 96 98 il est de 92 est ce pareil
A tout azar quelqu'un aurais un schéma électrique pour le modèle 3.3l V6 BA de 1992
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyVen 22 Fév - 13:12
l'allumage pas de souci il démarre avec de l'essence dans l'admission
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyVen 22 Fév - 13:13
on as aussi brancher la pompe en direct on diré quel est concé
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyVen 22 Fév - 13:43
Je pense que là tu es bon pour la démonter et voir si tu peux la sauver ou alors la changer.
Les pompes peuvent cramer si l'on tourne trop longtemps le réservoir presque vide (surtout en ville)
Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyVen 22 Fév - 23:35
Bonsoir les gars,
Y aurai t'il quelqu'un d'entre vous qui c'est ou je peu trouver le schéma du faiseau électrique pour le modèle 3.3l V6, avant de tout démonter je vais quand meme m'assurer que la pompe soit bien alimenté,
Merci à tous pour cette aide précieuse;
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyVen 22 Fév - 23:37
qui connaitré le prix d'une pompe à essence
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptySam 23 Fév - 2:09
moi j en et une de pompe a esence pour un 3.3l si sa te dit
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptySam 23 Fév - 9:33
Tu peux essayer de tester comme expliqué là
C'est un 2.5L mais tu dois avoir le même cablage.
Si tu as du jus ce n'est pas la peine de chercher plus loin : pompe.
Wink
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptySam 23 Fév - 19:19
C bon c la pompe j'ai déposé le réservoir elle est grillé, merci jean luc de ton aide
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptySam 23 Fév - 19:50
Et bien voila ...
A changer et c'est reparti .... Laughing
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyDim 24 Fév - 12:39
Boujour à tous ,
A la recherche d'une pompe HP essence, Si quelqu'un à sa en stock je suis preneur,
merci à tous
MessageSujet: Re: Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6   Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6 EmptyDim 24 Fév - 13:11
Jean Luc en a une ...
Il te l'avait proposé.
Passes-lui un MP
Wink
» Problème de démarrage Chrysler voyager s4 - Une solution
» probléme résolu de démarrage de mon Chrysler Voyager 2.5td
» problème démarrage à chaud Chrysler Voyager série 2
» probleme de démarrage de Chrysler Diesel 94
» Problème démarrage voyager II essence
