kris08 Fait ses preuves
Nombre de messages : 19 Age : 42 Localisation : 08 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S4 2.5 CRD Moteur VM| 2499cm3 | 02/2004 | Renault 9 1.4 1983 interieur rouge Spécialisation auto : Electricité auto... Mais je me débrouille en petite mécanique Date d'inscription : 28/10/2018
| Sujet: Problème de démarrage Chrysler voyager s4 - Une solution Jeu 13 Juin - 10:08 | |
| Bonjour. J'ai un chrysler Voyager 2.5 CRD de 2004. Elle ne démarrais plus (mais les voyants s'allument - On entend pas le démarreur). Il y a une sécurité antidémarrage sur la pédale d'embrayage....Si on appuis pas à fond, le démarreur ne s'enclenche pas. Mon OBDII ne me donne aucun code d'erreur. ça m'est déjà arrivé une fois...Mais quelques heures après, elle a bien voulu re-fonctionner (démarrage nickel....ça a durer quelques jours)... Là, j'ai même débranché la batterie, contrôler (12,5V) nettoyer mais toujours rien. Je me suis dit "ça doit être ce foutu système antidémarrage d'embrayage"... Résultat, aujourd'hui, je décide de réinspecter mes relais et.... Le relais de démarrage était oxydé. J'e l'ai inversé avec celui du klaxon (qui sont identiques) - Résultat => 3 démarrages nickel ! Je voulais poster ma solution car ça peut en aider d'autres. D'après ce que j'ai pu lire, la boite à relais souffre de l'humidité de manière assez fréquente. C'est donc le premier point a vérifier en cas de refus de démarrage. Mais il faut garder en tête que ces symptomes peuvent venir d'autres pannes : charbons du démarreur usés, cosses du démarreur usée, soucis avec l'antidémarrage (mais là je crois qu'on a un point rouge qui clignote sur le tableau de bord....et ça n'empeche pas le démarrage).... Je vais faire une vidéo là dessus. | |
Cudlapin Fait ses preuves
Nombre de messages : 66 Age : 43 Localisation : Lille Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 CRD 2006 Spécialisation auto : Astra G DTi Date d'inscription : 07/01/2017
| Sujet: Re: Problème de démarrage Chrysler voyager s4 - Une solution Jeu 13 Juin - 11:01 | |
| Merci Kris,
Ca peut bien dépanner sur le bord de la route | |
