35 €
 Problème démarrage voyager II essence
Le Coach
Nouveau venu
Nouveau venu
Le Coach
Nombre de messages : 8
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager II 2,5L 1995
Problème démarrage voyager II essence Empty
MessageSujet: Problème démarrage voyager II essence   Problème démarrage voyager II essence EmptyJeu 14 Juin - 20:48
Bonsoir à tous.
Désolé si le sujet a déjà été évoqué, mais je n'ai pas réussi à trouver si c'est le cas.
J'étais en train de rouler, lorsque le moteur de mon Voyager II s'est brusquement éteint, et impossible de redémarrer.
une idée de ce qui pourrait être en cause ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Problème démarrage voyager II essence   Problème démarrage voyager II essence EmptyVen 15 Juin - 7:29
Déjà commencé par nous dire ce que tu as pu rechercher sur le véhicule !!!!
Fusibles ???
Essence ???
Allumage ???
etc …………………
C'est le début car comme cela on ne peut dire que des suppositions ……….. et il y en a des quantités.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème démarrage voyager II essence Sans_t10 - Problème démarrage voyager II essence Sans_t11 - Problème démarrage voyager II essence Attent10
Le Coach
Nouveau venu
Nouveau venu
Le Coach
MessageSujet: Re: Problème démarrage voyager II essence   Problème démarrage voyager II essence EmptyMar 19 Juin - 20:39
Fusibles OK
Essence à priori non.
Le démarreur tourne, mais pas d'allumage il me semble.
MessageSujet: Re: Problème démarrage voyager II essence   Problème démarrage voyager II essence EmptyMar 19 Juin - 22:06
Problème démarrage voyager II essence Signat10
MessageSujet: Re: Problème démarrage voyager II essence   Problème démarrage voyager II essence EmptyMer 20 Juin - 7:05
Le Coach a écrit:
Fusibles OK
Pas d'allumage alors
- vérifier la bobine
- de quand date ton faisceau d'allumage
sinon certainement le capteur à effet hall
» problème de démarrage sur grand Voyager 2.8 CRD
» Problème de démarrage sur mon Chrysler Voyager 3.3l V6
» probléme résolu de démarrage de mon Chrysler Voyager 2.5td
» Problème de démarrage Chrysler voyager s4 - Une solution
