599 €
 Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? Empty
MessageSujet: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 18:11
bonjour comment faites vous pour remplacer les courroies accessoires d'un s2 2.5 td
est ce qu'il y a un tuto la dessus
Very Happy
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 18:22
rien de compliqué, le plus dur est de compresser l'espèce d'amortisseur qui temps cette courroie automatiquement
mois je met des grands colliers métalliques dessus, puis je sert un peu pour donner du mou a la courroie je l'enlève je remet la nouvelle et je détend les colliers métalliques
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 18:30
et tu accedes au courroie en demontant le passage de roue ?
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 18:34
est ce que tu as aussi acces au filtre a gasoil par la et pour reamorcer tu connais la methode (apparement pas de pompe manuel )
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 18:59
oui par le passage de roue pour la courroie en face de toi
concernant le filtre il suffit d'avoir une batterie bien chargé et cela se fait tout seul Wink et il ce trouve dans le cache a droite de toi quand tu est face à la roue
à démonter avec amour, car le pot est en pléxi donc assez fragile
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 19:12
sinon il y a mecanovi qui a trouve une astuce pour les td,il a place une petite pompe manuelle ainsi tu ne dois pas force sur la batterie et le demarreur
Wink
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 19:21
Ok merci les gars mais pour repondre a troc web moi g deux courroies sur mon cricri
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 19:23
oui pour le filtre a gasoil est ce qu'il n'est pas possible de le remplir avant de le remonter
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyJeu 14 Fév - 23:09
oui normal 2 courroies
1 pour direction assisté clim et l'autre pour les accessoires si je ne me trompe pas, l'autre se temps avec le galet (a droite)
MessageSujet: Re: Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?   Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ? EmptyVen 15 Fév - 10:08
Va voir sur ce lien
http://minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/astuce-pour-les-td-t5740.htm#69911
et pour la suite on continue sur le theme du sujet de depart pour ne pas pas partir hors sujet
» Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire
» [RESO]comment tendre la courroie de la clim 2l5 essence 1991
» comment changer une courroie d alternareur?
» Remplaçer la pompe ABS
» comment changer les galets tendeurs et la courroie d'accessoires?
