-36%
254.99 € 399.01 €
 Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire
Fred_B
Fred_B
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2,5L TD 09/2000 6PL ah non 7!
Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire Empty
MessageSujet: Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire   Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire EmptyMar 25 Aoû - 12:15
Bonjour, je cherche la manière détendre l'alternateur pour remplacer une poulie bruyante.
Je ne vois pas d'axe ou de tendeur! Si quelqu'un a une petite idée ou un schema !? Merci d'avance.
Fred.
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire   Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire EmptyMar 25 Aoû - 13:01
C'est l'alternateur qui tend la grosse courroie c'est le petit galet a l'arrierre qui tend la petite..
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire   Besoin de remplacer une poulie sur la courroie d'accessoire EmptyVen 28 Aoû - 18:00
J'ai exactement le même Voyager que toi, même année, même couleur.
Je présume donc que tu as une seule courroie pour tous les accessoires. Je pense aussi que tu veux changer un gallet (il y en a 3 ou 4 de mémoire, et ils sont chers surtout pour de la qualité pourrave) et non pas la poulie de vilebrequin.
Pour y arriver c'est quand même du boulot.
Il faut virer la roue droite et le cache en plastoc. Ensuite il faut faire sauter la courroie. Il y a un tendeur en bas du moteur. L'alternateur est fixe et ne tend rien du tout contrairement a ce qui a été dit avant...
Pour manipuler le tendeur il faut y mettre une clef male carrée, enfin moi je n'y suis pas arrivé : le chassis gène quand on tourne. Si tu décides de faire levier avec une barre ou démonte pneu, ce que j'ai fait pour remonter, ne prend pas appui sur le carter de distribution, il n'est pas épais. Sinon pour virer la courroie plus facilement tu peux démonter un galet tout simplement.
Après tu changes tes galets et tu remets la courroie en respectant le chemin indiqué sur le tablier au dessus des phares. Tu regardes bien que la courroie est correctement en place, il y a des nervures. Tu vas voir que c'est pas facile, surtout avec le tendeur à la con. Pour faciliter la pose de la courroie, j'ai fait tourner le moteur à la main avec ma super clef massue qui correspond sur la poulie du vilebrequin. ça aide bien.
Profite pour regarder si la pompe à eau ne fuit pas, on ne sait jamais, mais je t'avertis que c'est une calamité bien plus énorme à démonter.
Bon courage... et prévoit large, c'est pas comme sur une R4, d'ailleurs y avait pas de galets à la con sur les R4.
» Comment remplacer la courroie d'accessoires sur TD ?
» POULIE POUR LA COURROIE DE DISTRIBUTION
» Courroie de Distribution V6 3.0 et Vis de Poulie Vilebrequin
» poulie folle courroie accessoires voager série3 2,4L BVA
» reference galet et poulie tendeur pour courroie d'accessoire
