-17%
249 € 299 €
 durite du circuit de refroidissement
lio
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 2,5l s.e auto de 1989
durite du circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 15:33
bonjour a tous,après avoir changè le kit de distribution je me suis attaquè au circuit de refroidissement,radiateur moteur et durite du haut et du bas du radiateur changè mai problème le concessionnaire Chrysler n a pas pu m avoir la durite qui va de la pompe a eau au radiateur d habitacle!quelqu un connait il un mag qui vend de la durite svp?merci Very Happy
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 15:38
Vois ça avec notre bon garage Morin "myster43" il devrait pouvoir te trouver ça Smile
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 16:19
ou chez un accesoiriste auto,il y en a qui vente des durites universelles ou bien meme au metre Wink
lio
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 16:48
ok je vais demandè a myster43 si il a ça en stock,sinon as tu le nom des accessoiriste?j en ai èssayè plusieurs mais ils me renvoient au concessionnaire! cyclops
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 16:52
Il te faut du tuyau résistant à la chaleur, très peu de pression (environ 1 bar) et le diamètre.
Ne commence pas à leur expliquer que c'est pour un cricri sinon Shocked
Wink
lio
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 17:09
oui mai ce qui m ètonne c est que personne n a l air de vendre de la durite type automobile Shocked
pourtant sa doit bien se vendre!?ce qui est sur c est que ni norauto et feux vert n en vendent!
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 17:10
non pas les bazard comme les 2 que tu cites... va chez de vrais distributeur... Moi j'en connais 2 où on peut achté de la durite au metre...
durite du circuit de refroidissement Signat10
lio
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 17:16
c est le terme!des bazard!as tu le nom des mag qui vendrai de la durite?sa serai parfait,le plat pays c est juste a cotè de chez moi!
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 17:20
Auto Méka , rue de Roubaix à Mouscron
et
Auto pièces Boclès, rue du Boclès à Luingne (Mouscron) Près du Mc DO
J'avais pas fais gaffe de suite qe tu éto d'min coin! 59 ché nin loin Wink
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 17:22
sinon le reseau AD doit avoir ça aussi et si t'est pas loin de Dunkerque chez EDHD ils font tout ce qui est fluide haute et basse pression chaud ou froid
lio
MessageSujet: Re: durite du circuit de refroidissement   durite du circuit de refroidissement EmptyLun 11 Fév - 17:31
merci cheers
avec ça si je ne trouve pas la durite qu il me faut!
oui BUZZ chui nin loing tin coin!aniche chè tout près!
je me renseigne et je vous tient au courant,merci Very Happy
» Purge circuit refroidissement
» Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6
» S1 V6 vis de purge circuit de refroidissement
» Circuit de refroidissement
» Circuit refroidissement
