Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6
SevilleII
SevilleII
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S1 V6 LE
Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6 Empty
MessageSujet: Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6   Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6 EmptyDim 7 Mar - 18:03
je dois vidanger mon circuit de refroidissement pour changer le thermostat qui est certainement bloqué ouvert.
Le manuel haynes est assez peu précis et parle d'un buchon de vidange en bas du radiateur ( drain plug) , j'ai beau regarder encore et encore..je ne le trouve pas ! idem pour les drain plug du moteur. vos conseils seront les bienvenus ! Very Happy
MessageSujet: Re: Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6   Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6 EmptyDim 7 Mar - 20:28
Bsr,pas besoin de vidanger le radiateur,pour changer le thermostat,tu débranche a l'entrée de pipe avant le thermostat,et tu perdras très peut de LDR,tu replace le tout,et tu remet a peine de LDR. Wink
Maintenant,si tu veut vraiment vidanger,tu débranche la durite tout en bas du radiateur,ça t'évitera de casser le bouchon. Exclamation
Stunt59. Wink
SevilleII
SevilleII
MessageSujet: Re: Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6   Vidange circuit de refroidissement sur S1 V6 EmptyDim 7 Mar - 22:36
Very Happy
merci stunt, c'est ce que je vais faire car mon circuit n'a pas ete vidange depuis longtemps. faut il aussi ouvrir les drain plugs sur le moteur ( ceux que je ne trouve pas )?
» (S1 V6 3.0) vidange du circuit de refroidissement.
» Circuit refroidissement
» circuit de refroidissement
» durite du circuit de refroidissement
» Purge circuit refroidissement
