Le Deal du moment : -17%
249 €
 TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Empty
MessageSujet: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 19:37
pour avoir plus facile,il ne faut pas lever l'avant du vehicule et laisser les roues pendantes,il faut par exemple soulever l'avant en le montant sur des rampes pour avoir plus d'acces tout en laissant le poid du vehicule reposer sur ses roues
voici les caoutchoucs concernes:1 a chaque triangles et 1 en dessus des pieds chauffeur et passager soit en tout 4 pieces(2x2).
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00410
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00411
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00412
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00413
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 19:40
commence par enlever les 2x2 vis des brides des caoutchouc qui se trouves en dessous des pieds chauffeur et passager.
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00414
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00415
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 19:48
Super les photos +1 Michel Wink
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Signat10
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:05
ensuite defaites les 2 vis de la bride aux triangles
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00416
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00417
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:08
voici les anciens et les nouveaux,on constate une grosse difference.
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00418
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:10
Super super çà ne peut pas être plus clair.
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:11
il suffit maintenant de reenfiller les nouveaux caoutchouc en faisant attention aux bossages des deux du milieu.
apres on replace la barre stabilisatrice sous le vehicule et on commence par mettre les extremites(aux triangles)avec la bride et les vis et sans serrage.
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00419
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00420
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:13
ensuite,on mets les brides et les vis des deux caoutchouc sous les pieds chauffeur et passager toujours en laissant celles des triangles non serrees
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00421
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00422
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:17
ensuite on serre toutes les vis pour venir mettre les brides en contact avec les logements
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00423
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00424
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00425
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00426
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:19
super , je rajoute le mot: "tuto" dans le titre Wink
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:23
il arrive parfois qu'une vis lache
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Dsc00427
donc au depard c'est une vis M10,j'ai fore 10,5mm et tarauder M12 et mis une vis M12 avec une rondelle growers.
voila j'espere que ce tuto poura aider certain. Wink
manu's
Chryslerien groupe 2
manu's
Nombre de messages : 431
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:26
Hey super ça, il y a deux jours j'ai demandé un avis sur mes cognements on m'a parlé de remplacement de caoutchouc de la barre stabilisatrice et maintenant voici l'opération en détail, bravo mfr858 maintenant pour moi y a plus qu'à faire ..
super
TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 Cox_ch10
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:30
super
et bien voila bon courage normalement si pas de vis qui casse,une bonne 1/2 heure et c'est fait Very Happy Very Happy
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:35
et surtout si tu as pas de boulonneuse du courage car les vis sont longues et parfois fort dures à débloquer
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:38
longues oui,mais pas eu de soucis pour le defaire,celle qui a foire,c'est au resserrage,le filet qui a lache. affraid
popol025
popol025
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:39
moi j'ai fais les miennes une première fois coucher en dessous de la voiture et il y a eux plusieurs jurons la fois d'après sur un pont et boulonneuse le pied
et la dernière
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptySam 19 Jan - 20:42
je n'aime pas trop travailler a la boulonneuse sauf sur du gros diametremais les petits,risque de cassures.
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptyJeu 31 Juil - 14:38
super le tuto,j'ai acheté les miens à 4.92 euros HT pièce ,l'extreme et au milieu 6.30 E ht pièce, un filtre à air 8.33 e ht et filtre à essence 16.94 ht, un peu de boulot ce week-end..
MessageSujet: Re: TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2   TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2 EmptyJeu 31 Juil - 16:11
super le tuto ( je sais ca fait doublon)
faut vraiment que je me trouve un pont a disposition pas loin de chez moi ( 77 ) ou alors que je creuse une fausse quelque part .
va falloir que je change le pot d'echappement bientot en plus.
Page en bookmark direct Smile
Merci Smile
Nico
» TUTO: Remplacement biellettes de barre stabilisatrice S4
» barre stabilisatrice arrière
» Tuto remplacement Thermostat sur S4 2.8 CRD
» Barre stabilisatrice avant
» démontage biellette de barre stabilisatrice
