-55%
49.99 € 109.99 €
 démontage biellette de barre stabilisatrice
charles-édouard
6 participants
charles-édouard
charles-édouard
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 crd 2003
démontage biellette de barre stabilisatrice Empty
MessageSujet: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyDim 1 Fév - 14:51
bonjour
voilà l'astuce,récemment j'ai acheter 2 biellettes de barres stabilisatrices ici pour ceux que ça intéresse :
http://www.servi-parts.com/fr/2x-biellette-de-barre-stabilisatrice-avant-droite-gauche-chrysler-300c-300c-touring.html
je monte le véhicule sur chandelle je dépose les roues, et là part ma grande surprise je vois des écrous,pourris.
J'ai tous essayer dégrippant , chauffer,la clé de 19 avec la clé torx ,sans succès.
alors étant chaudronnier dans l'âme ,j'ai été chercher la meule pour couper les têtes de boulons et là je peux vous assurer que en 5 minutes les 2 biellette sont tomber Razz .
Et j'ai pu monter mes 2 pièces neuves , et j'en es profiter pour graisser le filetage et l'écrou en même temps si un jour il faut les démonter dans quelques bornes plus tard Idea
Part contre je vous dit qu'il faut être vigilant de ne pas couper les durites de frein, ni entamée le triangle de suspension avant, après je ne sais pas si les mécanos font comme ça ?
Mais c'est la seule méthode que j'ai trouver.
pour ceux que ça intéresse charles.
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyDim 1 Fév - 17:10
Il y a aussi la méthode du casse écrou, sans risque pour les durites alentours mais il faut en avoir un.
charles-édouard
charles-édouard
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyDim 1 Fév - 17:27
aussi mais là, faut comme tu dit avoir l'outillage lol!
Et je n'es pas un garage chez moi ,déjà je donne un truc de débutant comme moi qui me débrouille en mécanique.
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyDim 1 Fév - 17:28
Le principal c'est de partager ses expériences Very Happy
démontage biellette de barre stabilisatrice Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyLun 2 Fév - 9:29
Et si vous n'y arrivez pas avec tout ça ........................... changer de voiture !!!!!
OK, OK, OK .....................................
je sors
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  démontage biellette de barre stabilisatrice Sans_t10 - démontage biellette de barre stabilisatrice Sans_t11 - démontage biellette de barre stabilisatrice Attent10
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyLun 2 Fév - 10:06
un classique...obliger de lapider moi aussi
démontage biellette de barre stabilisatrice Aigle11
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyLun 2 Fév - 12:44
C'est la bonne solution que j'utilise aussi, quand la place le permet.
La scie égoïne pneumatique va bien aussi si bonne lame en HSS.
démontage biellette de barre stabilisatrice Scie-sabre-pneumatique-coupe-tole-240-mm-5325584
Ou encore un burin fin de carrosserie avec contre-masse, mais faut trois mains.
A ++, PapyKy.
démontage biellette de barre stabilisatrice Cnc-pa97
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyLun 2 Fév - 13:04
Oui PapyKy un "bedane " de qualité ,c'est trés pratique et performant.
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyLun 2 Fév - 17:45
charles-édouard a écrit:
bonjour
C'est ce que je fais quand ça ne viens pas.
Comme pour les rotules intérieur de direction l'astuce est de souder la rotule et de souder l'arrière de l'écrou afin de ce servir de ce dernier pour dévisser la rotule.
Le forum CDRBeThree
démontage biellette de barre stabilisatrice Sigant11
charles-édouard
charles-édouard
MessageSujet: Re: démontage biellette de barre stabilisatrice   démontage biellette de barre stabilisatrice EmptyLun 2 Fév - 21:30
l’essentiel c'est que maintenant c'est changer et que ça roule ,et puis jamais je changerais de voiture
» TUTO remplacement caoutchouc de barre stabilisatrice sur S2
» Barre stabilisatrice avant
» barre stabilisatrice arrière
» prix du manchon barre stabilisatrice ( photo )
» TUTO: Remplacement biellettes de barre stabilisatrice S4
