| J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) | |
| Sujet: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Ven 9 Juin - 21:00 | |
| J'ai trouvé pourquoi le ralentie étant très instable voir inexistant. Cela venait de la vanne EGR, vous savez la pièce circulaire noire avec 3 petits tuyaux connecter dessus, à gauche près de collecteur! Donc si vous avez des soucis de ralentie sur un 2.5L essence, regardez avant tout cette satanée vanne EGR ! Le premier qui écris, je le savait. Je le |
LTcasimir Modo d'honneur
Nombre de messages : 2395 Age : 53 Localisation : villeparisis Véhicule (modèle cyl année) : kia carnival 2.9 crdi ex major Date d'inscription : 04/04/2006
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Ven 9 Juin - 21:48 | |
| bon voila un probleme de resolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Ven 9 Juin - 22:00 | |
| Content pour toi. |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Ven 9 Juin - 22:02 | |
| Je le savais ................. pas ! Par contre je ne vois pas cette vanne EGR sur le mien Mais c'est un S2 Différent ou pas ???? |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Ven 9 Juin - 22:38 | |
| C'est à gauche quand tu regarde le moteur. La pièce circulaire noire avec 3 tuyaux dessus. 1 à gauche 1 à droite et 1 en dessous. Elle est monté souple sans support. C'est marqué EGR VAC dessus. |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Ven 9 Juin - 23:14 | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mar 13 Juin - 22:56 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 14:33 | |
| - stylson a écrit:
- J'ai trouvé pourquoi le ralentie étant très instable voir inexistant.
Cela venait de la vanne EGR, vous savez la pièce circulaire noire avec 3 petits tuyaux connecter dessus, à gauche près de collecteur! Donc si vous avez des soucis de ralentie sur un 2.5L essence, regardez avant tout cette satanée vanne EGR ! Le premier qui écris, je le savait. Je le salut stylson, alors sur les phase 1,souvent la vanne EGR,se coince,il ne faut pas la dèmonter,mais lui mettre un petit coup de marteau dessus sa la dèbloque, bon enfin tu aurais du voir aussi qu'elle fumer noir,si vanne bloquer sa enrichie l'air,donc sa fume. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 14:34 | |
| ha j'ai oublier, bonne dèduction quand même! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 17:48 | |
| Est-ce que mon s1 en est équipé et si oui,où se trouve-t-il? Quel est le rôle de cette piéce? |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 19:27 | |
| la vanne EGR est faite pour que le moteur recupère le maximun de gaz nocif,a froid(norme US85).puis quand le moteur chauffe elle se régule par la température moteur, via des valves thermostatique ou sonde, si elle dèbloque est reste ouverte elle enrichie l'admission de gaz d'èchappement chaud,qui fait fumer le moteur,et lui donne un marque de puissance et un mauvais ralenti. bon enfin sur les mitsus du voyageur il n'y en a pas. em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 19:32 | |
| RE, salut nicos voila un lien plus thecnique,maintenant je traduis dans votre langue de bricoleur.vous verrez dans le lien qu'il dise que les vannes EGR sont apparu en 1993,sè une erreur au USA sa exite depuis 1984 ENVIRONS. em http://www.problemauto.com/?63/La-vanne-EGR __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 19:38 | |
| Merci Mystére,j'avais vu dans un autre forum que les préparateurs viraient cette piéce car son action réchauffe l'air admis dans le moteur ce qui la rend moins dense. Le démontage de cette piéce ne résoudrais pas l cette émission de fumée? |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 19:46 | |
| oui mais pour le CT sé bien ammendant,sa polu + a froid risque de te voir refouler avec une CV em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 20:17 | |
| oui moi sur le mien il y est plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com "Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait" Michel Audiard portopholio : http://photo-blog.pixelistes.com/sebastien77/ | |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Mer 14 Juin - 20:22 | |
| Ca aurait été trop simple. |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Ven 16 Juin - 19:15 | |
| la vanne EGR on peut la supprimer elle n'est pas obligatoire en europe moi sur toutes les américaines que je connais on l'a supprimer | |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) Ven 16 Juin - 19:18 | |
| On en avis parler sur minivan.online je crois non? |
| Sujet: Re: J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie) | |
