599 €
 Problème de ralentie
Problème de ralentie Empty
MessageSujet: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMar 23 Mai - 21:22
Bonjour. Sur mon voyager 2.5l essence de 89 le ralentie est instable, voir cale . Evil or Very Mad
Quand je redémarre après un calage le ralentie est correct, jusqu'au prochain...
Les bougies, le capteur de pression du collecteur, le capteur de température de liquide de refroidissement, le capteur de position des gaz, la sonde lambda, le pot catalytique, l'huile, filtres air/huile sont neufs.
Que dois-je vérifier en priorité pour résoudre ce problème de ralentie? scratch
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMar 23 Mai - 21:31
Prise d'air
BrunoMinivans
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMar 23 Mai - 22:03
Tu passe un chiffon imbibé d'essence partout où il peut y avoir une prise d'air,lorsque tu es sur l'endroit où l'air rentre,le ralenti se stabilise.
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMar 23 Mai - 22:04
BrunoMinivans a écrit:
Prise d'air
BrunoMinivans
Peut être mais à quel niveau?
Mais cela se produirait tout le temps, non ?
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMar 23 Mai - 22:09
salut stylson,
tè sur que ta lambda est neuve?et lorque tu roule fait t'il des petits trous,sors les codes erreurs a la lampe! Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMar 23 Mai - 22:17
mystère 43 a écrit:
salut stylson,
Oui oui elle est neuve et le voyant ne s'allume pas.
Par contre il y a une petite fuite d'échappement juste derrière le moteur, à vu de nez (oreille) entre la jonction collecteur pot catalytique.
Je verrai demain si le voyant signale des codes défaut, réponse demain soir.
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMar 23 Mai - 23:27
hello,
fuite dèchap,deux usure possible la bague conique a la sortie collecteur ou le collecteur echapement pourri par la rouille et percè pale regarde bien!
EM.)ha autre chose jamais vu de prise d'air sur un monopoint de voyageur 2,5 L.
EM.) Suspect
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMer 24 Mai - 17:50
Donc: 12, 22, 15.
décodeur ici: http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
jmtwan
Chryslerien groupe 4
jmtwan
Nombre de messages : 520
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 1999 2.5TD LE
Spécialisation auto : plutôt l'électricité ou l'électronique, la prépa aussi
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMer 24 Mai - 20:24
bon si tu t'es pas gouré 12 c rien c la batterie débranchée recemment, çà disparait tout seul.
22 ta sonde de temp de refroidissement est mal connectée ou hs
15 idem pour le capteur de vitesse/distance ( sur la boite )
en tout cas rien à voir avec le ralenti tout çà..
tu as pensé tout simplement au mecanisme de regulation de ralenti ?
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyMer 24 Mai - 20:38
C'est la sonde sur le bloc? Pas sur que cela n'a rien à voir, car tout est en interaction dans le système d'allumage-injection SMEC-TBI. Tu parles du moteur de ralentie automatique?
Il vont avoir ces pièces chez Chrysler ?
Une idée de prix?
jmtwan
jmtwan
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 8:44
pour le 2.5 je connais pas bien, je prefere laisser parler ceux qui savent Wink
j'essayais juste de t'indiquer une piste..
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 9:06
Slt stylson
La sonde se trouve sur le coté du boitier du calorstat sur la culasse.
Ne confond pas avec l'autre sonde au dessus de la pompe à eau sur le bloc moteur, celle là ne sert qu'à l'affichage compteur
Mais vérifie tout de même la connexion du capteur de vitesse.
Sur le mien je n'ai jamais vraiment réglé ce ralenti et actuellement tant qu'il n'est pas bien chaud il cale
Wink
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 11:04
Eug87 a écrit:
Slt stylson
Wink
Merci pour ces précisions.
Nous avons donc les même problèmes de ralentie à froid.
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 11:44
Il y a quelque ressemblance
Mais tu sais ce sont de "bêtes" capricieuses Laughing
J'avais déja lu (peut sur ce forum) qu'il fallait toujours s'en occuper et avec tendresse
J'avais dit qu'ils ressemblaient assez aux femmes
Wink
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 18:21
salut a vous deux,
heureux possèsseur de 2,5 l,vous pouvez quand meme vèrifier le moteur pas a pas du ralenti,il se trouve sur l'avant du monopoint avec une borche a trois fil si mes souvenir sont bon,il teint par deux vis.le dèmonter et netoyer dans l'escense le cone et l'axe qui peu ètre souiller pas de la calanime.
aller a plus tard. Very Happy tongue moi je suis en vacance. Cool Cool
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: graisse diélectrique   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 18:38
Mopar préconise d'utiliser de la graisse diélectrique pour toute les connexions electriques et c'est pas pour rien,moi ayant eu ce probleme et n'ayant pas trouvé de graisse diélectrique j'ai appliqué un peu de gel conducteur partout et depuis plus rien,je sais plus à quand remonte le post en question,plus de yoyo au feu rouge,plus de calage moteur ni de trou au régime moteur,faite le consciencieusement sur toutes les broches électriques,toutes sans exception,meme le module. Cool
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 20:08
Ok, je pensai justement vérifier les connexions et j'envisageai d'utiliser une bombe de nettoyant pour contacts l'électronique. Donc il faut un gel conducteur, j'irai voir chez conrad.fr. Par contre pour déconnecter l'unité de commande y a t’il une procédure à respecter ?
Pour mystère: je vois que même en vacances tu ne peux te passer de donner de précieux conseils! Wink
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 20:24
Slt mystère
Tu ne peux plus t'en passer I love you
C'est bien mieux qu'un garage ici Laughing
Et ce n'est pas fini scratch
Je l'avais déja démonté tout à fait au début et je pensai le refaire.
Alors comme tu le dis et bien je vais le faire et le nettoyer car j'avais juste vérifié la cote (2,5cm)
Wink
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyJeu 25 Mai - 22:55
surtout pas de spray car j'ai eu le meme réflexe que toi et ca été la cata,pour le module :clé de 8 et sans forcé comme pour réemboiter la prise,on brosse avec une souple,et avec une allumette on enrobe chaque pointe de contact avec le gel,et tous les connecteurs c'est mieux..pour la cote de l'AIS 25mm à changer,surtout s'il est d'origine comme le TPS,ca ne se bonifie pas avec le temps..
MessageSujet: Re: Problème de ralentie   Problème de ralentie EmptyVen 26 Mai - 0:12
Slt bruno
Merci j'y pensé aussi de le changer mais encore des sous pour cricri Evil or Very Mad
Surtout ceux de Limoges garage => des affreux pour le boulot affraid
Ils m'ont monté ma lambda en colmatant avec du mastic Twisted Evil
Vu trop tard, les boules Sad
» J'ai trouvé!!!!!(problème de ralentie)
» Vibration au ralentie.
» ralentie a 1500 tr min
» Broutement moteur quand je ralentie
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
