Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Broutement moteur quand je ralentie
didier
didier
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyageur 3 , 2.5TD , 116CV , 1996
Spécialisation auto : Je me debrouille
Broutement moteur quand je ralentie Empty
MessageSujet: Broutement moteur quand je ralentie   Broutement moteur quand je ralentie EmptySam 19 Déc - 10:51
Bonjour je vous explique mon problème kan je roule tout va bien ,mais par moment kan je ralenti a un feu rouge ou autre mon moteur broute comme si il va caler mais sa me le fait pas tout le temp , je ne sait de ou peut provenir le problème, je pence au support moteur ou autre je ne sait pas merci de me donner des idee ou autre
MessageSujet: Re: Broutement moteur quand je ralentie   Broutement moteur quand je ralentie EmptySam 19 Déc - 11:12
Un support moteur fatigué ferait trembler le moteur mais pas brouter Wink
Broutement moteur quand je ralentie Signat10
didier
didier
MessageSujet: Re: Broutement moteur quand je ralentie   Broutement moteur quand je ralentie EmptySam 19 Déc - 11:59
Ok la dessus je comprent comment vérifier si les supports moteur sont encore bon alor
MessageSujet: Re: Broutement moteur quand je ralentie   Broutement moteur quand je ralentie EmptySam 19 Déc - 19:49
En les regardant, si les caoutchouc sont craquelés, ils sont hs.
Mais si ton van broute, je regarderais vers la carburation, air et carburant.
» ratés ,étouffement moteur quand je roule au gpl ?
» feux de détresse qui s'allument quand je coupe le moteur
» coupure moteur quand la grande vitesse du ventilateur se met en route
» bruit quand le moteur monte en régime coter pompe de da et compresseur de clim
» ralentie a 1500 tr min
