Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere
[S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere Empty
MessageSujet: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyJeu 15 Mar - 0:16
bonjours a tous...
je viens de decouvrir ce forum vraimant sympas sur les cricri..
aloes, voila j'ai un probleme avec mes feux anti-brouillard arriere, en fait ils ne s'alument pas l'un comme l'autre, même le temoin sur le bouton des feux anti brouillard ne s'alume plus..
j'ai verifier tout mes fusibles, tous les relais que j'ai trouver ( dans la boite electrique du compartiment moteur) et tout semble bon..
Y aurait - il d'autre relais dont je n'aurais pas la connaissance?
Existe - il un schema electrique plus precis et complet que ceului de la RVA?
D'ou cela pourait - il venir d'autre?
PS --->DSL que mon premier message soit pour une question, j'essairais de faire mieux pour la prochaine foie
MERCI
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyJeu 15 Mar - 0:23
salut thedsi et bienvenue sur le forum
je me permet de te demander de remplir correctement ton profil notament l'annee de ton cricri afin que les speciliste puisse te repondre plus facilement peut eetre aussi une petite adresse email si tu veut de la doc A+
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyJeu 15 Mar - 0:33
OK, aucun probleme..
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyDim 18 Mar - 17:49
je viens de reverifier dans la rta et on parle d'une boite de relais, mais je ne sais pas du tout ou elle est...
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyDim 18 Mar - 17:54
Il se trouve sous le volant a coté des fusible faut démonter le cache et tu trouve ceci:
[S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere Relais10
http://www.fashion60.com
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyDim 18 Mar - 18:02
a tu regarder les fusibles en dessous du tableau de bord,au dessus de la pedale d'embrayage
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyDim 18 Mar - 18:08
oui j'ai verifier tout les fusibles, par contre j'ai regarder et je voie pas le bloc relais a coter des fusible
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyDim 18 Mar - 19:06
les relais sont deriere les fusibles faut demonter
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyDim 18 Mar - 19:07
tous le suport fusible et les relais sont deriere
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyDim 18 Mar - 22:08
verifie si c'est pas betement la fiche qui est enlevée
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyDim 18 Mar - 23:08
Je pense que chrysler parle de la fiche de l'inter.
Tu peux aussi vérifier déja si le jus arrive sur l'inter et si il fonctionne.
Wink
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyLun 19 Mar - 0:39
j'y avait deja pensé...
des que j'aurais un peu de temps j'irais rechercher cette boite de relais pres de celle pour les fusibles...
je testerai l'inter, et donc si la fiche n'est pas debranchée a partir de la...
ca sera plus simple que de demonter la console pour acceder au bouton..
je pense tester ca demain, a la lumiere du jours...
si cela ne fonctionne toujours pas, mardi j'aurais acces a un atelier pour changer mes pneu, j'en profiterai donc pour virer la console et suivre le circuit et la je verai bien ou ca passe pas...
merci pour vos suggestion, je ne manquerai pas de vous tenir au courant..
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyLun 19 Mar - 17:40
Probleme resolu...
j'ai reussi a trouver cette boite a relais comme disais jeanluc.agnes faut demonter...
le probleme venais en fait d'un faux contact sur le relais, j'en ai donc profiter pour nettoyer toutes les connections des relais...
maintenant ca refonctionne...
merci a tous
[S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere Dsc00010
[S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere Dsc00011
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyLun 19 Mar - 17:58
Merci pour les informations ainsi que pour les photos pouce
[S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere Signat10
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyLun 19 Mar - 18:10
C'est vrai que c'est agréable d'avoir un retour avec photo. super
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyLun 19 Mar - 19:01
super coll super
MessageSujet: Re: [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere   [S2][trouvé]Probleme de feux anti-brouillard arriere EmptyLun 19 Mar - 21:06
mais c'est bien normale....
c'etait le dernier point qu'ilme restait a regler avant de passer le controle techenique...
manque plus qu'a changer les pneu demain et zou...
celon l'outillage dispo dans cette atelier je ferais apres le ct un changement de join de culasse voir de culasse avec photo parce que j'ai deux joint ou deux culasse qui rendant l'ame...
merci a tous
» problème feux arrière anti-brouillard
» recherche les commodos de boutons qui commande le haillon arrière et anti-brouillard avant et relais anti-brouillard.
» [RESOLU]Feux anti brouillard AV bis
» Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas
» plus d'anti brouillard arrière (résolu )
