| Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas | |
| Sujet: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Jeu 20 Juin - 17:14 | |
| Je rentre du CT, alors que ce weekend tout était ok, j'ai eu droit à la petite surprise...
- Les feux de route arrière ne vont pas - Les stop arrière (sauf 3eme) ne vont pas - L'anti-brouillard arrière ne va pas.
Je vais vérifier les ampoules par acquis de conscience, mais je doute qu'elles aient toutes lâchées en même temps!
Un relais? un fusible? si jamais quelqu'un sait m'orienter sur le problème, je prends toutes les idées. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Jeu 20 Juin - 18:23 | |
| Vérification des ampoules et verdict en images: Carrément explosées... N'ayant pas le bon tournevis pour le feu antibrouillards à la maison, je regarderais samedi pour ce dernier,mais demain je sais ce que je vais aller chercher... C'est dingue. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Jeu 20 Juin - 19:20 | |
| Salut,
Mesure ta tension de charge, Ton régulateur doit être HS. Elles ont pris au moins 16V dans la g-eule.
As tu un ELM pour tester ton PTcruiser?
a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Jeu 20 Juin - 19:26 | |
| Hello,
Non pas d'ELM pour tester.
Je pensais à une possible voie d'eau... (nettoyage HP) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| | | PapyKy V.I.P.
Nombre de messages : 17831 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Jeu 20 Juin - 22:57 | |
| Bonsoir BUZZ. Idem que Marco, tension trop haute, test la tension d'alternateur. Maxi 14.4 V, voir aussi niveau d'eau dans la batterie, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Ven 21 Juin - 6:53 | |
| Hello,
Avec un appareil à prise allume cigare, à l'arrêt j'ai 12,4 et en marche j'ai pas 14v. (13,6 si je ne dis pas de bêtise).
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Ven 21 Juin - 7:02 | |
| Surprenant.
Le jet d'eau ne fait pas ça. Tu peux allumé une ampoule sous l'eau. C'est le réseau de la voiture qui prend cher (le générateur + précisément).
Pour que tout éclate en même temps, c'est forcément une surtension.
Surveille ta tension en roulant.
Je ne sais pas si on t'a dit mais un contrôle de régulateur de tension se fait à 3000tr/mn stabilisé pendant 30 secondes. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Ven 21 Juin - 7:27 | |
| Il semble que cela ne s'est passé que sur 1 seul feu …
Je pencherais pour un problème d'eau ayant touché les ampoules. Cela peut se faire sur des ampoules chaudes, le verre se casse facilement.
Une surtension aurait certainement fait péter d'autres ampoules.
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Ven 21 Juin - 7:33 | |
| Il précise bien que c'est les 2 feux et antibrouillard donc toutes les ampoules.
En effet avec le chocs thermique on peut éclaté les verre mais faudrait encore que toutes les ampoules soit allumé au moment du lavage. J'ai déjà vu des feu avec de l'eau à l'intérieur et les ampoules fonctionnaient bien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Ven 21 Juin - 7:48 | |
| Je parlais d'une projection sur l'ampoule chaude. De l'eau dans un feu cela ne fait pas la même chose, je l'ai vu aussi, mais l'ampoule n'était pas dans l'eau sinon il y a court circuit.
Après, regardes la 1ère photo, on voit bien que le filament est intact. Avec une surtension il aurait cramé.
Une surtension, 9 fois sur 10, le verre devient noir. Là pas de trace sur le reste des verres des ampoules.
Maintenant, je n'ai émis qu'une hypothèse et mon avis, comme tout le monde est libre de le faire …
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Ven 21 Juin - 15:42 | |
| Bon j'ai pris la mesure du régulateur moteur chaud mais aj point mort, et j'ai 13,9 v. J'ai passé le véhicule mercredi au car Washington oh le gars à bien saucé au haute pression le PT. Pour moi, la coïncidence est trop flagrante. Mais je resterai sur les gardes. Je dois encore remplacer l'antibrouillard. Mais se sera pour le début de semaine prochaine. Je testerai tout de même la tension à 3000 tours __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Sam 22 Juin - 3:21 | |
| - Eug87 a écrit:
- Je parlais d'une projection sur l'ampoule chaude.
Slt, Sur la 1er photo, je suis incapable de dire si le filament est en bonne état. Tu as une meilleur vu que moi. Le verre ne devient pas forcément noir. En faite généralement il devient noir quand l'ampoule ne devient plus étanche et que le filament entre en contact avec de l'oxygène (sur-incandescence et CO2). Après que toutes une série d'ampoule sur plusieurs feu éclate, soit les feu sont des passoires et faut les remplacer car il sont soit fissuré soit décoller. Soit c'est un problème autre. Des feux c'est normalement étanche. En tout cas si sa tension est stable à 3000tr/mn, en effet ça peut être une conséquence du lavage mais il faut checker l'étanchéité des feux car ce n'est pas normale du tout. BUZZ, tous les feux était allumé 2mn avant le lavage et l'ont été pendant au moins 5mn? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas Sam 22 Juin - 8:32 | |
| - BUZZ a écrit:
... J'ai passé le véhicule mercredi au car Washington oh le gars à bien saucé au haute pression le PT. Pour moi, la coïncidence est trop flagrante. Mais je resterai sur les gardes.
... La haute pression il n'y a rien de plus mauvais … Déjà que l'eau s'infiltre facilement, avec cette méthode c'est encore pire. Perso je reste sur mon idée, sans être de mauvaise foi et en te souhaitant que ce ne soit que ça. Et il faudra vérifier et arranger l'étanchéité car là tu as un problème. Tiens nous au courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Feux arrières, stop et anti-brouillard arr ne s'allument pas | |
