Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage
jp21
jp21
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.8 CRD LX 2005
[résolu]feux de brouillard arrieres et attelage Empty
MessageSujet: [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage   [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage EmptySam 28 Avr - 14:44
bonjour a tous
j'ai besoin de vos lumières pour un problème électrique sur mon attellage Idea
quand je branche ma remorque ou mon porte vélos sur mon attelage tout va bien Laughing
mais quand je branche ma caravane problème Crying or Very sad
clignotants ok
mais quand j'allume mes phares sur la caravane très faible éclairage et j'ai mes feux de brouillard de mon chrysler qui s'allume sans les mettres en route
sur l'attelage borne standart 7 broches et sur la caravane aussi
pas de feu de brouillard sur la caravane
pas de plus permanent sur la voiture
la ou tout devient du chinois pour moi c'est quand je branche mon autre voiture tout est normal sur la caravane
mais tracter ma caravane de 6m avec ma petite fiat j'ai peur
aidez moi je part dans 10 jours en vacances
MessageSujet: Re: [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage   [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage EmptySam 28 Avr - 15:22
Et quand tu branches ta remorque ou ton porte vélo sur ta petite fiat ça donne quoi ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage Sans_t10 - [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage Sans_t11 - [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage Attent10
jp21
jp21
MessageSujet: Re: [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage   [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage EmptySam 28 Avr - 15:51
tout est ok aussi
j'ai verifié les branchements la masse ça me semble bon
seulement le fils bleu feu anti brouillard n'est pas branché sur le chrysler
MessageSujet: Re: [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage   [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage EmptySam 28 Avr - 17:17
Ouaiiiiiiiii .............
Comme cela je ne vois pas franchement.
Ouvres ta prise de caravane, tu branches et tu prends les tensions sur les circuits qui ne vont pas.
Peut être un mauvais contact de broche ...
jp21
jp21
MessageSujet: Re: [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage   [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage EmptyMar 1 Mai - 19:18
problème reglé
erreur de montage du mécano chrysler
panique dans les fils blancs a liseret
j'ai refait tout les tests avec une amploule et un montage maison pour prendre mes propre repaire après démontage des feux arriere de mon chrysler
j'ai suivit mes repères et tout a fonctionner du premier cout
j'etais pratiquement sur que le probleme venait du chrysler
je vais pouvoir partir en vacances avec et sans souci d'éclairage
merci a tous eux qui mon fournit de precieux conseils
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage   [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage EmptyMar 1 Mai - 20:06
souci résolu c'est nickel au cas ou ça peut aider quelqu'un voila les câblages
en 7 plot
pour certaines caravanes comme la mienne il est possible de mettre un + permanent au plot 2 a la place du feu de brouillard
[résolu]feux de brouillard arrieres et attelage Philbo10
montage plus récent câblage 13 broches
[résolu]feux de brouillard arrieres et attelage Cablag10
MessageSujet: Re: [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage   [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage EmptyMar 1 Mai - 23:20
C'est TOP ...
Mais tu pourrais expliquer pourquoi ça ne fonctionnait pas avec ta caravane et que c'était bon avec la remorque et le porte vélo ???????
jp21
jp21
MessageSujet: Re: [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage   [résolu]feux de brouillard arrieres et attelage EmptyMer 2 Mai - 4:39
non je n'ai pas d'explication cela dépasse mes compétences en éléctricité voiture
la seul chose c'est que les fils noir et marron de la prise etaient branchée sur un fil blanc a liseret jaune qui alimente quoi ? je n'ai pas tester ce fil
mais il y a surement une expliquation
cordialement
» problème feux arrière anti-brouillard
» plus d'anti-brouillard arrières ( résolu )
» [RESOLU]Feux anti brouillard AV bis
» [RESOLU] Feux arrieres
» Feux de brouillard avant de serie 2
