Bonjour à tous,
depuis hier, j'ai une chute de pression d'huile importante.
Sur un TD de 95, 189000km contacteur de pression quasi neuf (1an 10000km). Vidange faite il y a 1 mois avec de la 10-50, niveau correct ce matin (contrôle).
Il y avait des signes avant coureur, chute pression à zéro en régime entre 2000 et 3000 tr/min. J'ai pensé au turbo lorsqu'il s'enclenche à cause peut etre d'un jeu trop important.
Mais depuis hier ce n'est plus le cas, la pression arrive à remonter que si je suis au ralenti à l'arret et chute des que je démarre. Et ce matin il a claquer à froid longtemps, la pression à eu du mal à monter.
J'ai lu sur le forum que la pompe à huile est le mal des TD de 95.
Je pense donc que cela doit etre la pompe à huile.
Votre avis?
