Nombre de messages : 246 Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 12:57
Salut à toi.
Oui, sinon tu risques de 'déboiter' un des accouplements.
Profite justement pour remplacer les deux joints spi de ceux-ci, car après il te faudra penser à faire une géométrie du train avant, serais bête de devoir la faire deux fois... sinon les pneus risque de souffrir
et il te faut polir les portées des bourrages, avec un abrasif fin et de l'huile, pour éliminer les résidus et y mettre de la graisse au MoS² pour éviter tout grippage.
C'est cette graisse qui est placée dans les souflets de 'transmissions à cardan, et peut-être aussi y regarder à deux fois si les 'soufflets' sont en parfait état.
Oui, je sais que.... C'est un métier.....
A plus et bon travail, PapyKy.
Bon bon bon, j aurai probablement dû t écouter, le joint spi cardan passager fuit ( je n avais pourtant aucune fuite avant dépose ). Pouvez-vous me dire comment s appelle ces joints de cardans ? " Joints d'arbres de roues motrices " ?
Merci beaucoup, R
Nombre de messages : 17713 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 13:22
Voir si bon diametre, PapyKy qui avais prévenu Oui, je sais !!!! mais pas écouté
Romano aime ce message
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 4034 Age : 59 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
Nombre de messages : 246 Age : 43 Localisation : San Francisco Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Voyager 3.3 L 1993 ± 315 000 km Spécialisation auto : fait ce qu'il peut Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 13:50
Merci, les soufflets vont bien. Ce sont les bagues/joints Spy qui déconnent.
Romano forumeur niveau 3
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 13:51
Romano a écrit:
Le cardan était mal positionné. C est ok. J ai un gros doute sur les durites entrée sortie de la bva !!! Est ce bien cela ??
La petite qui est en bas du radiateur a gauche quand on est face a la bva, et la grande du haut du radiateur a droite ? R
PETIT UP....
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 14:13
Tu parles de ces Joint d'Étanchéité d'Arbre de Sortie de Boîte de Transfert
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 14:26
Ils n ont pas le bon diamètre, la ref de Papyky colle avec 6.5 cm de diamètre exterieur
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 15:21
Ah oui !? Merci ! Mais je pense que c est une erreur de forrmulation. Ça dit diamètre de l emballage sur tous les sites, autodoc, Mister auto, ...6.5 cm c est le diamètre extérieur du joint spy de cardan passager don't j ai besoin... Soit 2,6 pouces ? Savez-vous si il sont différent côté conducteur et côté passager ??
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Dim 29 Sep - 8:13
PETIT UP....
RE - UP sur les durites BVA / Radiateur .............
Est ce bien : La petite qui est en bas du radiateur a gauche (entrée BVA) quand on est face a la bva, et la grande du haut du radiateur a droite ( sortie BVA ) ? Merci, Romano
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Lun 30 Sep - 7:32
Salut à tous, Je me permets d'insister ... pouvez-vous me confirmer que mes durites d'huile vers le radiateur ne sont pas inversées ?? R
Nombre de messages : 104518 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Lun 30 Sep - 8:31
Je ne saurais te le dire. J'ai que du TD et les revues techniques sont dans un carton dans un box jusqu'au début 2025.
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mer 2 Oct - 6:57
Merci BUZZ,
Je pose la question ici car je n'ai pas trouvé dans la RT ou sur internet
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 3 Oct - 19:38
Joint spy cardan différentiel passager ..( diam 6.5 cm merci PapyKy ) changé, plus de fuite. Je rempli la boîte, démarre, bruit très désagréable, difficile a identifier, genre poussoirs moteur froid .. ( vidange effectuée il y a quelques semaines ). Test passage de vitesses sans les roues, aucun calage comme avec le convertisseur précédent, toutes les vitesses passent mais que je repasse de R a P, un bruit métallique très désagréable genre engrenages pas contents ? Je remonte les roues... Je bouge la voiture sur 1 mètre arrière, 1 mètre avant, aucun soucis, je repasse en P, plus de bruit suspect. J en suis la .. demain je remonte la barre stab et je vais vais faire quelques tours de roues..
PS, toujours un doute sur le branchement des 2 durites d huiles .. La biz R
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 3 Oct - 19:53
Bonsoir.
Il y a toujours des bruits différents quand l'on fait tourner une boite, auto ou méca, c'est souvent les transmissions qui 'broute', surtout si les roues ne tourne pas, qui font 'volant d'inertie'
Bonne route....
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2232 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 3 Oct - 23:10
Le bruit que tu as eu c'est normal, tu as du passer sur P alors que les roues tournaient encore, donc bruit normal, et mauvaise manipulation de ta part
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 4 Oct - 12:11
It's back on track !
Merci infiniment, en particulier à Mystery_077 et à PapyKy. Romano
BUZZ et PapyKy aiment ce message
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 4 Oct - 14:07
Ne pas oublier de faire vérifier la géométrie du train avant, sinon, les pneus vont souffrir beaucoup et vite, très vite...
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 4 Oct - 22:25
Qui veut peu peut beaucoup. Merci a ce forum d exister.
