Nombre de messages : 246 Age : 43 Localisation : San Francisco Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Voyager 3.3 L 1993 ± 315 000 km Spécialisation auto : fait ce qu'il peut Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: BVA A604 41TE HS ? Mer 4 Sep - 8:47
Bonjour à tous,
La BVA de mon Dodge 3.3 de 93 ( 2 roues motrices ) montre de gros signes de fatigue. La voiture a 200 000 miles. La boîte a été refaite a 140 000 miles en 2010. J ai beaucoup roulé ces derniers mois et avec pas mal de montagne. La vidange etait nécessaire mais je ne pouvais pas la faire faute de moyens techniques. J ai eu des accoups récemment a bas regimes, d abord en montée puis a plat. J ai fait une vidange complete + crépine avec de la Mopar Ms9602 et au premier démarrage la voiture a calé dès le passage en R ou D, impossible de la bouger. Aucun code erreur a la clef, aucun voyant pas de limp mode. J ai nettoyé tous les capteurs, démonté et verifié les petits filtres du pack solenoids qui étaient tous parfaitement propres. ( Ce pack solenoids est un nouvel generation acheté sur rock auto il y a environ 5 ans ). J ai enlevé 500 ml d huile, toujours calage, enlevé a nouveau 500 ml, elle a accepter de passer en R ou D mais difficilement. J ai remis 750 ml pour avoir un niveau qui semble correcte. J ai pu roulé avec vrombissements occasionnels a bas régimes et quelques accoups a bas régime. J ai laissé la voiture tranquille quelques jours...Hier démarrage, passage de vitesse, ai roulé un peu, toutes les vitesses semblent passer mais calages quand je m arrête et secousses quand je redémarre. Ces calages et accoups ne sont pas parfaitement systematiques. Je pense remettre l ancien pack solenoids et prier mais je veux croire que le convertisseur n est pas content... Avez-vous des pistes de réflexion ? Apres un appel au Garage Morin hier, j ai compris que le montant de la réfection de la boîte avait fait x 3 depuis 15 ans et je ne peux pas mettre 4000 euros. Merci, R
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2232 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mer 4 Sep - 9:34
Ton pb vient probablement du convertisseur de couple
Romano aime ce message
Romano forumeur niveau 3
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mer 4 Sep - 11:21
La voiture est dans le Val de Marne 94. Auriez-vous de bonnes adresses pour une prise en charge pro et abordable ? Question subsidiaire, puis-je envisager sa dépose moi-même sous la voiture, avec mes petites mains ?
R
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mer 4 Sep - 16:33
La boîte se démonte assez facilement par le dessous, il faut surtout dévisser le convertisseur de couple sur le volant moteur avant de sortir la boîte, et remonter le convertisseur sur la boîte avant de reassembler l'ensemble, et surtout bien remettre le convertisseur de couple sur la boîte, il y a les 2 méplats qui doivent être aligné avec ceux de la pompe à huile
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mer 4 Sep - 23:50
Merci encore mystery_077, je reconnais la ta capacité à aider sur les sujets épineux sur ce forum que je benis. Admettons que je la pose par terre, que j achète un convertisseur de couple sur Rockauto ou autre. Comment vais-je pouvoir savoir seul, si le reste de la boîte n a pas ete endommagée dans la bataille ?
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 5 Sep - 1:49
Normalement pas grand risque pour la boîte, mais je te conseille de faire tomber le carter, huile neuve et filtre neuf
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 5 Sep - 7:40
Même si je viens de changer huile, joint de carter et filtre ? Il me faut un nouveau joint entre moteur et boîte. Y a t il d autre chose a remplacer par précaution ? Des roulements dans la boîte ?? D autres joints .. Un kit de reconstruction ? https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,1993,grand+caravan,3.3l+v6,1432937,transmission-automatic,rebuild+kit,8512 J avais acheté une boîte en 2010 mais le vendeur ne savait pas ce qu il vendait, ce n etait pas une A604 41 TE. Je l ai toujours sous la main mais je ne sais pas ce que c est exactement. Peut elle me servir ? Le convertisseur pourrait être le même que la A 604 ? Pouvez-vous m aider a nouveau a l identifier ? K 555 1563 5335 KOKOMO TRANSMISSION PLANT J avais posté ceci a l époque : https://www.minivanchrysler.com/t18141-quelle-est-cette-bva
Ça fait pas mal de questions ..
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 5 Sep - 13:19
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 5 Sep - 13:20
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 5 Sep - 13:22
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 5 Sep - 13:24
Voici les image de cette boîte mystère ..
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 5 Sep - 18:57
Ta boîte ressemble à une a604, ce ne doit pas être une 41te, c'est tout il y a une différence pour les infos de la position du levier, sur celle là il y a 2 capteurs alors que sur la tienne, la position doit être donné par un capteur actionné directement par le levier de commande, je te dirais que les convertisseurs sont identiques, à voir au démontage pour comparaison
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 8:56
Merci beaucoup, c'est encourageant.
Ai-je besoin de savoir quelque chose en particulier mis à part ces meplats ? Voici le convertisseur de la boite que j'ai en rab.Je mesure 27 cm de diamètre et 13 cm hors tout de hauteur.
Il me semble compter 24 cannelures.. Je mesure un diamètre du guide de 3.4 qui semble correspondre a la cote de la seul reference Rockauto reusinée pour 41TE
R
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 15:07
Non rien de plis à savoir, il ne te reste plus qu'à démonter ta boite
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 15:09
Je vais me lancer mais si c est pas le convertisseur !? Ou si celui là déconne ..
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 16:33
J'ai envie de te dire qu'on a pas la couture sous les yeux, c'est un forum, on fait des suppositions avec les indices qu'on nous donne, c'est toi le décisionnaire, tu peux éventuellement l'emmener dans une entreprise spécialisée dans les bva, eux te feront un diagnostic certain, mais le prix ne sera pas le même
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 16:53
Je sais bien....
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 19:07
J ai bien avancé, il me reste quelques vis, a desserrer le convertisseur et déposer les supports moteur. Avez-vous une bonne technique pour descendre la boîte ( seul ) sans qu elle bascule du cric ? Des sangles pour l équilibrer ? Pouvez-vous me dire comment s appelle le joint entre la boîte et le moteur ? J ai une fuite depuis longtemps a cet endroit. Est ce le "joint d'arbre de sortie" ?? Ou le "joint de boîte de transfert" ? Y a t il d autre joint que je peux changer pendant cette opération de remplacement de convertisseur de couple ? Merki
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 20:06
C'est je joint de vilebrequin côté boîte, pour descendre la boîte sans trop galèrer, je plaçais un chevron entre les 2 ailes, et ensuite 2 sangles à cliqué uen 2 chaque côté de la boîte, ça permet de la maintenir et de la descendre, et idem pour le remontage ça te permet de la faire pivoter
Nombre de messages : 17712 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 20:33
Salut à toi.
Acheter ça.... ou le fabriquer soi-même...
Un chariot avec des roues pivotante et qui doit aussi etre inclinable, C'est bien mieux qu'un cric roulant Surtout pour une boite d'un groupe moteur transversal
Car déposer une boîte à vitesses est compliqué, surtout seul.
Pour une fuite d'huile de boite, c'est souvent le joint spi du coupleur hydraulique.
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 20:40
Je vais fabriquer quelque chose ... Je ne trouve pas ce joint a part sur Rockauto.. Est-ce ceci ? : https://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,1993,grand+caravan,3.3l+v6,1432937,transmission-automatic,output+shaft+seal,8636
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 20:46
Les joints que tu donnes sont ceux de sortie de boîte là où tu as les cardans.
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 20:57
Une petite idée de charriote...
Une idée comme une autre, A++, PapyKy.
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 6 Sep - 21:59
Type de conception : à ressort ; multi-lèvre Plage de température : -40°F à 400°F / -40°C à 204°C Excellentes capacités à haute température Compatible avec une large gamme de fluides Offre des performances de qualité et fiables pour tout type de réparation
ACDelco 29399 American Motors 8122839 American Motors 8124869 ATP TO-8 Beck/Arnley 052-3201 Chicago Rawhide 18508 Chrysler 1942020 Chrysler 3515137 Chrysler 4531225 General Motors 15527598 ITM Engine Components 15-09106 ITM Engine Components 211-2142 ITM Engine Components 211-6532 ITM Engine Components PR6532 Mopar 4531225 Mopar T1795 Saab 91 73 576 Saab 9149964 Saab 9309204 SKF 18508 Timken 331227H TransTec B29057 Victor Reinz 46392
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 1:30
Question importante, dois-je déposer le cardan côté passager pour tomber la bva ? R
