Nombre de messages : 246 Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 1:30
Question importante, dois-je déposer le cardan côté passager pour tomber la bva ? R
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2232 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 2:15
Oui il faut enlever les 2 cardans, vidange ta boîte avant, ça t'évitera de mettre de l'huile partout
Romano aime ce message
Nombre de messages : 17713 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 8:02
Salut à toi.
Oui, sinon tu risques de 'déboiter' un des accouplements.
Profite justement pour remplacer les deux joints spi de ceux-ci, car après il te faudra penser à faire une géométrie du train avant, serais bête de devoir la faire deux fois... sinon les pneus risque de souffrir
et il te faut polir les portées des bourrages, avec un abrasif fin et de l'huile, pour éliminer les résidus et y mettre de la graisse au MoS² pour éviter tout grippage.
C'est cette graisse qui est placée dans les souflets de 'transmissions à cardan, et peut-être aussi y regarder à deux fois si les 'soufflets' sont en parfait état.
Oui, je sais que.... C'est un métier.....
A plus et bon travail, PapyKy.
Romano forumeur niveau 3
Nombre de messages : 246 Age : 43 Localisation : San Francisco Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Voyager 3.3 L 1993 ± 315 000 km Spécialisation auto : fait ce qu'il peut Date d'inscription : 10/03/2010
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 9:34
Merci beaucoup !
Pour les 2 joints spi des cardans est ce que c est :
- joint d arbre manuel - joint d arbre de changement de vitesse - joint d arbre de sortie
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 14:44
Salut à toi, novice... en automobile...
- joint d' arbre de sortie ?? oui et il en a deux... en principe ou plus (nos S4 en 2x4, et un peu de 4x4)
Et plus sécialement sur camions.
Chacun son métier, PapyKy plus de 20 ans dans l'automobile (Renault et pas que...)
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 19:26
La descente d'organe s'est pas mal deroulée. Ça fait pas mal de vis tout de même ! J'ai fais un espèce de système tournant pivotant sur le cric. Les convertisseurs ont l air identiques. Quand je secoue celui de ma donneuse, ça bouge un peu a l intérieur. Quand je secoue le mien, ça bouge beaucoup plus et fait du bruit.. J espère que mon problème sera réglé ..
Je vous sollicite à nouveau sur le joint que je veux changer. C'est le joint spy a la sortie du vilebrequin côté boîte. C est de l huile moteur que je perd. Comment s'appelle t il ??!! Y a t il des précautions particulières pour déposer le volant moteur ?
Merci, R
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 19:31
Le volant moteur
2 vis du carter dépasse dans le volume du convertisseur ..
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 19:44
Question bête mais importante pour un novice : Quand j ai vidangé le carter avant dépose, j ai récupéré environ 4 L. J ai récupéré quasiment rien en vidant le convertisseur a la main. Les 4 litres restants sont donc dans la bva ?? Dans le convertisseur ? Les deux ? PS: j ai vidangé complet il y a 2 semaines et j'avais donc bien les 8 litres dans la boîte. Si rien ne se perd et que tout se transforme .. j ai pas très envie de mettre une atf+4 a la con et repayer 200 euros de MS9602 ..
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 20:05
Et une dernière ? Question :
Il n y avait pas de joint entre boîte et moteur mais des traces de joint du passé.. Est il nécessaire ?
Merci pour tout !
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 21:07
Bonsoir a toi.
Deux Spi....
Le vidange du convertiseur complet est impossible sans l'ouvrir, certain ancien se déboulone, mais actuellement ??? donc impossible car souder.
Donc pas mal d'huile sont encore a l'intérieur, et dans les 'multidisques' des freins et embrayges interne.
C'est trés compliquer, a réparé, il faut bien souvant des guides de placement.
Donc les réparateurs sont des sésialistes.
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 7 Sep - 22:57
Romano a écrit:
Le volant moteur
Alors sur la 1ère photo, le joint qui est sur la boîte c'est le joint d'arbre d'entrée. Sur la 2ème photo, on voit ton volant moteur, il faut que tu l'enlèves et le joint de vilebrequin sera derrière
Romano et PapyKy aiment ce message
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Lun 9 Sep - 10:38
Merci, R
En réalité, les deux font grelins grelots quand on les secoue ...
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mar 24 Sep - 19:12
Bonsoir a tous,
Des nouvelles de cette aventure.. J ai du attendre le joint spi a la sortie du vilebrequin, il est changé.
Pour l'instant, je ne parviens pas à remonter la boîte, seul, avec mon cric adapté. Puis-je déposer la pièce en saillie sur la boîte ( entourée en vert ).
C est la partie qui accueille le cardan passager. Je pense qu'en la remettant après, je peux remonter la boite a sa place bien plus facilement. Merci beaucoup par avance, Bonne soirée, Romano
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mar 24 Sep - 21:03
Tu essaies de remonter la boîte avec le convertisseur à l'intérieur ou tu l'as fixé sur le volant moteur?
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mar 24 Sep - 21:17
Avec le convertisseur sur la boîte. Comme tu me l avais expliqué plus haut.
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mar 24 Sep - 21:46
OK j'ai eu un doute en voyant la photo, en démontant la partie verte, ton différentiel ne va plus être maintenu, perso j'éviterai de la démonter, j'ai déjà changé une boîte sur un s4, on avait pas trop galèré, mais j'utilisais 2 sangles à cliquer ça permet une rotation et un levage différent de chaque côté
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mar 24 Sep - 21:51
Merci. J ai tenté une sangle à cliquet mais ce n était pas concluant. Je vais re essayer demain avec sangles et une up grade de mon cric déjà UP gradé ..
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mar 24 Sep - 21:59
Bonsoir.
Toujours plus compliqué de remplacer que de la retirer
Surtout sur un cric roulant qui n'est pas stable
Surtout pas ouvrir de boîtier du différentiel Car c'est difficile à régler correctement.
Mais remplacer les deux joints spi des transmissions est une bonne solution...
A++, PapyKy.
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Mar 24 Sep - 22:07
Je ne vois pas trop comment tu as mit tes sangles, je place un chevron entre les 2 ailes, et je place une sangle de chaque côté de la boîte une à l'avant et une à l'arrière, ensuite tu lèves la boîte en utilisant les sangles, pas besoin de ton cric qui est plis problématique qu'autre chose, le fait que la boîte soit suspendu te permet de la déplacer et de l'orienter facilement
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 26 Sep - 15:16
Entre deux gouttes de pluies, la bva est en face des axes des vis ... Quel boxon pour la monter et l aligner..
BUZZ et PapyKy aiment ce message
Nombre de messages : 104518 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Jeu 26 Sep - 17:31
Comme dis BUZZ, tu vas y arriver, même si c'est chiant, avec les sangles et ton échelle ça doit se faire normalement
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Ven 27 Sep - 19:02
Tout a reprit sa place. Pour le moment, j ai bien de la peine a remettre la jambe de force sur le triangle côté passager.
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 10:29
T'as fait le plus gros du travail
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 10:42
Le cardan était mal positionné. C est ok. J ai un gros doute sur les durites entrée sortie de la bva !!! Est ce bien cela ?? La petite qui est en bas du radiateur a gauche quand on est face a la bva, et la grande du haut du radiateur a droite ? R
Sujet: Re: BVA A604 41TE HS ? Sam 28 Sep - 12:57
Salut à toi.
Bon bon bon, j aurai probablement dû t écouter, le joint spi cardan passager fuit ( je n avais pourtant aucune fuite avant dépose ). Pouvez-vous me dire comment s appelle ces joints de cardans ? " Joints d'arbres de roues motrices " ?
