Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Odeur d'essence dans l' huile
Tassart
Tassart
Nombre de messages : 28
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.0 l 2000
Odeur d'essence dans l' huile  Empty
MessageSujet: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyMer 30 Aoû - 10:04
Bonjour à tous
Lorsque je fais le niveau d'huile j'ai une odeur d'essence sur la jauge ainsi que quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile, est ce normal ?
Cordialement
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyMer 30 Aoû - 12:03
Hello, normal, non, mais après l'essence n'est pas forcément dans l'huile; as-tu vérifier le circuit de carburant pour voir s'il était étanche, pas de perte de carburant qui viendrait se loger aux alentours du bouchon de remplissage d'huile ou côté jauge?
Odeur d'essence dans l' huile  Signat10
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyMer 30 Aoû - 12:43
pour info, j'ai supprimé ton autre sujet de 9 h04 pour la même chose , un seul suffit
Tassart
Tassart
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyMer 30 Aoû - 23:13
Bonsoir
J'ai regardé mais non je ne vois pas de fuite aux alentours. Quand je sent l'huile qui est en bout de jauge ça sent l'essence et l'intérieur du bouchon d'huile sent l'essence
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyLun 4 Sep - 18:17
Tente une vidange de l'huile, pour repartir avec une huile neuve et pour voir si l'odeur revient?
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyLun 4 Sep - 20:47
oui, de quand date ta dernière vidange ?
Tassart
Tassart
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyLun 4 Sep - 23:10
Bonsoir
J'ai fait la vidange il y a un mois et c'est à partir de là que ça s'est mis à sentir l'essence
J'ai mis de la 15w40 car elle est de 2001
Cordialement
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyLun 4 Sep - 23:25
sur ton profil, c'est noté 2000
Tassart
Tassart
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyLun 4 Sep - 23:38
Oui c'est ça, autant pour moi
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyLun 4 Sep - 23:49
ce qui est bizarre, c'est que ça a commencé lors de la vidange
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyMar 5 Sep - 9:45
Le truc serait de prendre les compressions des cylindres. Cela permettrait de voir s'il y a une perte de compression quelque part. Si oui cela signifierait qu'il y a une fuite de carburant a cause de segmentations HS ou une fissure dans la culasse qui laisserait passer du carburant...
Je ne vois pas comment l'essence irait rejoindre l'huile par un autre chemin ?
Tassart
Tassart
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyMar 5 Sep - 20:59
Bonsoir
Comment mesurer la compression ?
Cordialement
MessageSujet: Re: Odeur d'essence dans l' huile    Odeur d'essence dans l' huile  EmptyMar 5 Sep - 23:38
Là il faut l'outillage pour.
» fumée blanche et odeur d'huile
» frein a main et odeur dans l habitacle
» eau dans huile
» Probleme huile dans mon radiateur
» quelle huile dans la direction
