| eau dans huile | |
| Sujet: eau dans huile Jeu 19 Fév - 15:27 | |
| salut tout le monde
j ai tjrs mon S1 mais j ai fait l acquisition d'un S2 de 91 modele 92 version V6 3L mais voila j ai de l eau dans l huile j ai pas de surconsomation de liquide de refroidissement,durites sont pas sous pressio joints de culasse ou pas!?! qqun aurait une idée du tarif pour ce genre de prbleme? merci |
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 15:54 | |
| recherche bien dans je crois que un produit dans le liquide de refroidissement te sauvera ton joint cuilasse même mister lui accorde des vertues |
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 16:03 | |
| ca te fait une mayonnaise? |
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 16:15 | |
| - puce54 a écrit:
- http://www.motorparadise.com/lubrifiants-additifs/lubrifiants-automobiles/stop-fuite-radiateur-professionnel-p-33346.html
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 18:13 | |
| - touche a écrit:
- recherche bien dans je crois que un produit dans le liquide de refroidissement te sauvera ton joint cuilasse même mister lui accorde des vertues
le produit c'est BARS LEAK en granulé produit qui serait a priori vegetal __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 18:15 | |
| est ce que tu n'aurais pas un echangeur eau / huile sur ton van qui pourrait etre defaillant
desolé mais je ne connais pas trop les motorisation essence de nos van __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 20:00 | |
| - fouinedu77 a écrit:
- ca te fait une mayonnaise?
exactement ça me fait une mayonnaise style creme beige jamais vu ca demain matin je vois mon pote mecano,il va peut etre m eclairer par contre je ne connaissais pas ce produit ça ce trouve ou? merci les gars tjrs aussi cool ce forum!!! |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 20:19 | |
| moi j'ai utilisé le produit La Comme t'as mis TOUCHE plus haut et nickel, le garage de mon beau frère l'utilisait pour les clients qui n'avaient pas les moyens de changer le joint et ça marchait, ca vaut peut etre le coup d'essayer __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 20:20 | |
| bars leak achete pour ma part Norauto mais j'en ai vu ailleurs dans d'autre centre auto environ 14 euros ca se presente sous la forme d'une petite boite de conserve __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 20:23 | |
| - Fred33 a écrit:
- bars leak achete pour ma part Norauto mais j'en ai vu ailleurs dans d'autre centre auto
environ 14 euros ca se presente sous la forme d'une petite boite de conserve tu veux parler de celui-là __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: eau dans huile Jeu 19 Fév - 20:28 | |
| merci pour le tuyaux donc ce produit colmateré les fissures du bloc moteur! si ce produit fait un miracle je veux bien l essayer |
| Sujet: Re: eau dans huile Ven 20 Fév - 10:23 | |
| regarde a chaud si ta tjr cet mayonnaise g un collegue ki avait de la mayonnaise il consommait ni eau ni huile ct simplement de la condensation et a chaud il y avait pu rien |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: eau dans huile Ven 20 Fév - 11:06 | |
- regarde a chaud si ta tjr cet mayonnaise g un collegue ki avait de la mayonnaise il consommait ni eau ni huile ct simplement de la condensation et a chaud il y avait pu rien
+1 aussi c'est possibe par les froids qu il fait, mon père à eu le cas aussi de la condensation, de plus si tu ne consommes pas de ldr c est probable. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: eau dans huile Ven 20 Fév - 14:32 | |
| salut ce matin j ai pris du bars leak en granulés (a pas confondre avec les cereales du p'tit dej!!) anestesie generale et il est monté au bloc!! en suivant vidange et changement de filtre a huile bien sur donc operation terminé maintenant je vais aller rouler voir comment ça se passe mon pote mecano me disait qu'il fallait faire au moins 100 bornes pour voir si la mayo reprenait au cas ou l operation aurait echoué! je vous tiens au jus et merci encore |
| Sujet: Re: eau dans huile Sam 21 Fév - 0:17 | |
| voila j ai fait +\- 80 bornes tout est ok! pas de fumée blanchatre pas de mayo durite ok a voir a plus ou moins long terme comme je suis lancé je vais en mettre aussi dans le gros 3L canadien,ça pourra pas lui faire de mal,"tabernacle"!!! |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: eau dans huile Sam 21 Fév - 0:42 | |
| - wil a écrit:
- voila j ai fait +\- 80 bornes tout est ok!
pas de fumée blanchatre pas de mayo durite ok a voir a plus ou moins long terme comme je suis lancé je vais en mettre aussi dans le gros 3L canadien,ça pourra pas lui faire de mal,"tabernacle"!!! bon ba c est super, tiens nous au courant de temps en temps si pas de changement __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: eau dans huile Lun 2 Mar - 9:39 | |
| salut tout le monde donc j ai fait a peu pres 350km et plus de check engine ,niveau d eau qui bouge pas, huile ok! bars leak est un sacré placebo mais un placebo qui tient la route! je posterai ce soir un autre post car maintenant j ai le compte tour qui s affole quand je suis sur D aux alentours des 80 km\h avec un regime style 4000t\m puis qui redescend aussi brusquement genre 1600 ça fait le yoyo et me fait beuguer le passage de vitesse mais ce qui est bizarre ça ne me le fait pas a bas regime sans appuyer sur les gaz |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: eau dans huile Lun 2 Mar - 10:01 | |
| Sujet: Re: eau dans huile | |
| eau dans huile | |
