| huile dans durite. | |
jeje265 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 132 Age : 37 Localisation : metz Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1994 Date d'inscription : 25/07/2010
| Sujet: huile dans durite. Mer 21 Oct - 22:31 | |
| salut à tous, alors voila, je viens de racheter un autre voyager, mon 3ème du cou, encore un 2.5td. de1995. Et je viens de démonter la durite du filtre à air, et la beaucoup plus d'huile que d'habitude car toujours gras en général cette partie. J'ai passer le doigt au bord de la durite et c'est comme si je l'avais trempé dans un bac d'huile!! J'aurais voulu 2-3 pistes, des avis du pourquoi autant ? j'ai quelques idées mais j'attend de voir vos point de vue. merci " /> | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Mer 21 Oct - 22:46 | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Mer 21 Oct - 22:51 | |
| " /> sachant là que jai passer un cou de chiffon dedans déjà! | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Mer 21 Oct - 22:55 | |
| et le filtre à air, il est comment ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Mer 21 Oct - 23:01 | |
| le filtre très propre, pas une seule traces!! l'huile reste que dans la durite au bord mais vraiment plus que la normal. elle est toute liquide en grosse quantité et pas sèche!! | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Mer 21 Oct - 23:38 | |
| filtre très propre trop propre pour être honnête ça , vu la durite et les autres durites? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Jeu 22 Oct - 9:01 | |
| Je ne connais pas les Td mais la petite durite qui vient sur la grande à droite ce ne serait pas le "reniflard", c'est à dira la durite qui ramène les vapeurs d'huile depuis le cache culbuteur ???
Si oui c'est que soit tu as un dégagement important de vapeur d'huile, ou alors normalement tu as un petit tamis en ferraille dans la durite et il aurait besoin d'un nettoyage.
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: huile dans durite. Jeu 22 Oct - 11:58 | |
| - Eug87 a écrit:
- Je ne connais pas les Td mais la petite durite qui vient sur la grande à droite ce ne serait pas le "reniflard", c'est à dira la durite qui ramène les vapeurs d'huile depuis le cache culbuteur ???
C'est bien le reniflard ! | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Jeu 22 Oct - 12:26 | |
| oui, la petite durite vient du reniflard, que je vais nettoyer. Dégagement important de vapeur d'huile peut provenir de quoi ? | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Jeu 22 Oct - 20:41 | |
| pas mal d'huile dans toutes les durites et pas mal aussi dans la grosse durite du radiateur d'air!! a votre avis ? segment, turbo ... qu'en pensait vous? | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Jeu 22 Oct - 23:39 | |
| tu peu vite savoir si ton turbo et encore bon ou pas, démonte la durite coté turbo et regarde l'ailette, regarde si manque pas de pale ou du jeu dans l'axe ( fragile attention) et son état général ! |
| Sujet: Re: huile dans durite. Ven 23 Oct - 0:04 | |
| ailettes vérifier aucun jeu, rien de se coté là. Par contre j'ai pu voir que mon échangeur a prit un choc, peut t'il etre en cause de la préscence d'huile (plus que la normal) dans les durites? | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Ven 23 Oct - 1:16 | |
| ouh là, il est vraiment fatigué j'en ai en occas pas cher si tu trouves pas par chez toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: huile dans durite. Mer 28 Oct - 15:56 | |
| j'en ai déjà un qui doit trainer a quelque part mais merci quand meme si jamais au cas ou !! | |
| Sujet: Re: huile dans durite. | |
