Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 durite séparateur d'huile
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
durite séparateur d'huile Empty
MessageSujet: durite séparateur d'huile   durite séparateur d'huile EmptyDim 22 Avr - 17:59
J'ai une durite de séparateur d'huile qui est fendu en bas au niveau du collier
Est ce que je peux rouler sans risque. Faut il la changer ou faire une réparation de fortune.
[img]DURITE DE SEPARATEUR D'HUILE CHRYSLER [#4741770][/img]
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: durite séparateur d'huile   durite séparateur d'huile EmptyDim 22 Avr - 18:04
Voici la photo
Elle est fendue coté droit qui correspond en bas.
durite séparateur d'huile 47417711
MessageSujet: Re: durite séparateur d'huile   durite séparateur d'huile EmptyLun 23 Avr - 21:03
je suppose que c'est une durite de 4 saison , répare la pour te dépanner et en suite change la car si elle casse attention au joint de culasse ou casse moteur
xenusis
xenusis
Nombre de messages : 99
Véhicule (modèle cyl année) : s2 long 2.5TD 1993 344 000km
MessageSujet: Re: durite séparateur d'huile   durite séparateur d'huile EmptyMer 25 Avr - 8:46
la mienne était hs aussi je l ai changer
c est un peut chiant d accès mais pas infaisable
mon pauvre cricri !!!!
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: durite séparateur d'huile   durite séparateur d'huile EmptySam 28 Avr - 13:00
Réparation de fortune effectuée avec du large chatterton. Et je vais donc commander ma pièce.
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
» durite qui fuit
» durite
» Durite calorstat 2.5 td
