599 €
 frein a main et odeur dans l habitacle
frein a main et odeur dans l habitacle Empty
MessageSujet: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 10:16
bonjour, j ai un chrysler voyager 2.5TD LE de mars 2001, le frein a main ne serre plus rien du tout, de plus, lorsque je met le chauffage, il y a une odeur desagreable et des petit grain noir de poussieres se depose sur mon tableau de bord.
quelqu un a t il une solution?
cordialement jp
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 10:37
bonjour,
pour l'odeur désagréable, c'est le filtre à charbon actif qui est foutu.
les petits grains noir se retirent-ils sans problème?
le niveau de liquide de refroidissement est-il bon?
faut-il faire un rajout souvent de ce même liquide?
pour faire un réglage de frein à main si c'est comme le S2 il y a un boitier noir rectangulaire,
l'ouvrir et tendre le frein à main, si c'est comme le S2 c'est pas gagné et c'est vraiment mer....e
pour le réglage
francis
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 10:40
BONJOUR FRANCIS? ou se trouve le filtre a charbon? car ca sort de la grille au milieu de tableau de bord, et a travers la grille je n appercoi pas de filtre
le liquide de refroidissement et correct
pour le boitier noir rectangulair? c est sous le souflet du frein a main ?
cordialement
jp
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 10:42
Hello,
Pour le frein a main, plusieurs post en parle... Wink c'est un s3?
tu as une molette de réglage sur chaque roue arrière. On y accède en soulevant un caoutchouc situé sous le moyeu. Si elle est déjà régler a fond, cela signifie que tes freins de parking sont probablement H.S. Vérifie aussi la mobilité de tes câbles.
Les poussières viennent surement de ton filtre qui doit être plus qu'encrasser, ou de tes conduits de ventilation. Lorsque j'ai changer le mien, la ventilation a cracher des depots noir pendant quelques jours.
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 10:46
salut nico et merci , donc demontage des roues arriere?
peux tu me dire ou se trouve le filtre ? j ai essayé de demonter un socle en plastique qque je penssai un filtre, mais il est compacte il prend une grosse durite et il y a une sortie fermé par un caoutchouc oui je sais je suis un mecano.........du dimanche 30 fevrier.......lol
nico33
nico33
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 10:58
Je ne sais pas si il y a un filtre a charbon et si oui ou il se situe sur les S3.
Je parlais de ton filtre a air qui se trouve a droite du socle dont tu parle: démonte ce boitier et dessous tu accède au couvercle du filtre a air qui est verticale, perpendiculaire a la calandre.
Pas besoin de démonter tes roues pour le réglage (même si chez Chrysler ça m'aurait pas étonné Very Happy ) sur le cote intérieur des roues, sous le moyeu, tu as un caoutchouc. Vire le et tu accède a une molette de réglage des freins de parking. Tu as juste besoin d'un tournevis plat! Si ca viens de la bien sur!!
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 10:59
bonjour,
pour le filtre, je n'ai jamais eu de S3
il est peut être sous la boite à gant côté passager c'est le cas pour le S4, ou peut être sous les ouïes de ventilations devant le pare-brise.
mais je ne connais pas du tout le S3
les grains noir qui sortent par les ouïes de ventilation c'est en générale le charbon actif du filtre d'habitacle.
pour le frein de stationnement avant de chercher partout, une seule question se pose c'est des freins à disques ou tambours à l'arrière ?
francis
nico33
nico33
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 11:04
normalement disques pour le frein et tambours pour le frein de parking. En tout cas sur le mien ca se présente ainsi (S3)
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 12:21
bonjour,
il y a eu les deux montage sur le S3 et le S2 frein à disque ou frein à tambour.
c'est pour ça la question
si il y a des tambours, la boite est entre la porte central arrière gauche et la roue arrière du même côté
francis
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 12:30
merci a tous, je vais regarder ca et me permetterai de revenir vers vous au cas ou
cordialement jp
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 17:19
sur tout les s3 il n'y as pas de filtre habitacle ormis le filtre a air
verrifie tu enleve tes essuie glace puis le plastique grille
peut etre tu as quelque chose dedans qui frotte sur le moteur de soufflerie
d'ou l'odeur et les petit bout qui sorte des ouies de ventilation
a voir
nico33
nico33
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 17:24
a voir
Ton chat n'a pas disparue ces derniers jours? déjà dehors
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 19:05
merci a tout le monde pour cette rapiditée, je vais regarder demain apres la pluie ........
cordialement jp
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 22:53
sujet déplacé dans la bonne rubrique
roto16
Voyageriste classe 2
roto16
Nombre de messages : 784
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 3L v6 EFI EG 1991 / Suzuki SX4 S-CROSS 1.6 VVTI 2014 / Innocenti De Tomaso Minitré Mille 1984 / Yamaha 850 TDM 4TX 1999
Spécialisation auto : Tout
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyMer 7 Mar - 23:09
Salut
sur mon s3 je n ai pas de filtre habitacle pas de debimetre d air pas de frein a disque a l arriere et pourtant je n ai pas de chaine et il est de 97
et voila mes jouets
frein a main et odeur dans l habitacle 2016_010 frein a main et odeur dans l habitacle 88947610 frein a main et odeur dans l habitacle 2022_011
MessageSujet: Re: frein a main et odeur dans l habitacle   frein a main et odeur dans l habitacle EmptyDim 11 Mar - 15:25
roto16 a écrit:
Salut
Acheté d'occase ? tu es peut être tombé sur un modèle qui a été repris en concession mais dont le moteur à chaine a été remplacé par un à cascade avant de pouvoir être revendu, ça s'est vu après les gros problèmes rencontrés par la marque à cause de la fragilité du moteur à chaîne...
» Odeur de brulé suite à changement plaquettes frein arrière
» besoin d'un coup de main.... frein à main...
» plus de frein a main
» Frein a main S3 V6 3.3
» Odeur d'essence dans l' huile
