35 €
 fumée blanche et odeur d'huile
KNUP
Nouveau venu
Nouveau venu
KNUP
Nombre de messages : 3
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2,5 TD 1994
fumée blanche et odeur d'huile Empty
MessageSujet: fumée blanche et odeur d'huile   fumée blanche et odeur d'huile EmptyMar 10 Nov - 12:47
aprés avoir parcouru dans tous les sens le forum je me permets de venir chercher des infos.
Mon chrysler fume blanc et sens l'huile à l'arrivée. Après en avoir discutée autour de moi on m'a orienté sur le turbo.Donc hier demontage du filtre à air afin d'acceder au turbo. Les ailettes n'ont pas l'air cassé (autant que je puisse voir !!! car pas facile d'accès ....) et l'axe n'a pas de jeu. En revanche la durite d'air est gavée d'huile !!!! est ce normal????
J'ai lu dans le forum que cela pourrait être dû à une fuite sur l'arrivée du turbo ou à la sortie est ce que quelqu'un aurait des photos ou shéma car là je ne sais pas ou chercher ??
Merci d'avance pour vos réponses
jazzwarbird
jazzwarbird
Nombre de messages : 343
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8
Spécialisation auto : manque toujours des outils !
MessageSujet: Re: fumée blanche et odeur d'huile   fumée blanche et odeur d'huile EmptyMar 10 Nov - 13:34
Que ce soit gras c'est normal car tu as la vapeur d'huile qui arrive en amont sur le tuyau, maintenant si c'est "gavé d'huile", perso je commencerai par tout nettoyer et remonter pour voir si ça fume toujours dans les premiers instants. Si c'est pas le cas c'est qu'il aspire bien l'huile par là.
Après savoir pourquoi le tuyau de vapeur d'huile t'inonderai le turbo, c'est autre chose
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: fumée blanche et odeur d'huile   fumée blanche et odeur d'huile EmptyMar 10 Nov - 13:37
Tu as du te tromper de catégorie si ton Van est de 94 mais je pense que cela doit etre foutu pareil...
» odeur brûlé, fumée puis plus de DA
» Odeur de gasoil sur Chrysler 2.5D de 1995
» une grosse odeur de plastique chaud!!
» faire niveau dhuile boite auto
» Odeur de liquide de refroidissement
