Le Deal du moment : -23%
199 €
 une grosse odeur de plastique chaud!!
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
une grosse odeur de plastique chaud!! Empty
MessageSujet: une grosse odeur de plastique chaud!!   une grosse odeur de plastique chaud!! EmptyVen 26 Avr - 18:03
voila cela fait quelle que temp que mon cricri sent fortement le plastique chaud au niveau du moteur j'ai regarder toute les durite des fois qui en est une qui chauffe contre le moteur mais rien!!
une idee?
autrement j'ai un boitier (qui ressemble un peu a un supo emballer!! lol) juste a coter du vase d'expension qui fait un clac clac! c'est normale?
Goldeneye007
Goldeneye007
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: une grosse odeur de plastique chaud!!   une grosse odeur de plastique chaud!! EmptyVen 26 Avr - 19:24
Oui j'opterai pour soufflet de cardan qui est mort soit celui de la boite de vitesse ou celui d'une roue. Il faut regardait au niveau du soufflet, s'il est percé c'est que le soufflet est mort. Il est préférable de changer le cardan entier.
C'est une odeur de cramé plutôt non?
Venez découvrir ce fabuleux département du sud de la France, celui de l'Ardèche sur mon site : http://ardechedep07.free.fr merci Wink
http://franck2000.free.fr
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: une grosse odeur de plastique chaud!!   une grosse odeur de plastique chaud!! EmptyVen 26 Avr - 20:12
oui c'est ca une odeur de plastique crame!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: une grosse odeur de plastique chaud!!   une grosse odeur de plastique chaud!! EmptyVen 26 Avr - 20:44
je regarde ca et je vous redit si je trouve une fuite sur un soufflet!! merci en tout cas
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: une grosse odeur de plastique chaud!!   une grosse odeur de plastique chaud!! EmptyVen 31 Mai - 8:25
c'est bizarre je n'ai pas l'impression que les soufflet soit perce!! par contre autre chose qui m'inquiete beaucoup plus quand j'ai regarde en dessous c'est que j'ai le cardan (long) qui n'est pas rentree completement au niveau de la boite!!!! j'ai au moins un 1 a 2 cm!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: une grosse odeur de plastique chaud!!   une grosse odeur de plastique chaud!! EmptyMer 5 Juin - 17:10
petite rectif!! je suis aller changer mes pneus ce matin et confirmetion de soufflet perce!! voila pour les infos du jour
» Odeur de liquide de refroidissement
» [résolu]odeur de cramer
» odeur brûlé, fumée puis plus de DA
» Odeur de gasoil sur Chrysler 2.5D de 1995
» fumée blanche et odeur d'huile
