Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [résolu]odeur de cramer
joubard
twaklaf
6 participants
[résolu]odeur de cramer Empty
MessageSujet: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 17 Oct 2010 - 15:21
[résolu]odeur de cramer Dsc00011[quote][list=1][*][list][*][right]
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 17 Oct 2010 - 15:25
bonjour
quelqu'un peut il me dire le nom de cette piece car le cricri est immobiliser a 20 km de chez moi car la fumée sortait de ce volant magnetique est ce que je peu rouler sans que ca prenne feu
merci d'avance Crying or Very sad
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 17 Oct 2010 - 16:01
Bonjour
C'est le compresseur de clim
JP
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:39
merci de ta reponse rapide
est ce que je peu rouler?
y a t il des risque d incendie?
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:40
bsr,une courroie plus courte,qui entraîne le reste des accessoires,sauf "clim".
Stunt59.
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 17 Oct 2010 - 20:50
bonsoir
il risque de finir de se bloquer, et ton moteur en sera callé si tu es a bas regime, defaits le flexor (caoutchouc entre ta clim et ta pompe de direction assisté)
Réanimateur en Cricri décédé.[résolu]odeur de cramer 12632810
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyJeu 21 Oct 2010 - 13:35
C'est mort, t'es bon pour un compresseur et une pompe de direction, dans les 900 € au total rien qu'en pièces + la bouteille désydratante et la recharge de clim.
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 24 Oct 2010 - 19:13
a ouai quand même
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 24 Oct 2010 - 19:25
non l'idée de Stunt est la bonne: une courroie plus courte qui ne passe plus par la poulie de compresseur!
Par contre plus de clim!!!!
[résolu]odeur de cramer Gilles11
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 24 Oct 2010 - 20:09
Merci,gilles,et la soluce la moins coûteuse pour continuer a rouler,a voir pour la DA,mais c'est quand même plus rare qu'un soucis de compresseur de clim. Exclamation
Wink
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 24 Oct 2010 - 20:44
merci pour vos réponses ultra rapide .
le souci c'est que je suis pas trop caler en mécanique
Sad
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 24 Oct 2010 - 20:52
da et clim même poulie commence par débranche électriquement l'embrayage du compresseur de clim si c'est le compresseur qui est grippé ca résoudra ton souci
une courroie plus courte ne sert a rien car elle n'entraine que ca dans ce cas tu enlève la courroie et c'est ok mais plus de da
si c'est le compresseur et son embrayage dans ce cas tu démonte le flector et ca ira
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 24 Oct 2010 - 21:01
pour la courroie plus courte c'est une
Fausse
Bonne
Iddée
car plus de direction assistée, vue qu'elle est couplée sur la pompe de DA par l'intermediaire du flexor, non vraiment la seul solution economique etant de defaire l'acouplement tout en gardant le compresseur pour eviter l'entrée d'humiditée dans le circuit
meme si tu n'es pas bon en meca, une clef de 13 et une de 17, quelques nom d'oiseaux rares que tu ne te connaissait meme pas un peu de cambouie et tu y arriveras Cool
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 31 Oct 2010 - 18:12
bonsoir
encore merci pour vos conseil et vos réponses
je viens d'aller voir mon cricri armer de courage et ma clef de 13 et 17
je dévisse les boulons de 17 qui tiennent le compresseur de clim
mais je peu pas dévisser les boulons de 13 qui sont sur le flexor (faut il que ce soit les bons car comme j'ai dit plus haut je suis pas un as en mécanique)
y a t il une marche a suivre pour le démontage ?
Ce pourrait t il que ce soit juste parce que ce jour la il pleuvait et que de l'eau serait rentrer dans le volant magnétique,ou bien qu'une bobine qui soit dans ce volant si y en a qui est griller et qui aurait dégager de la fumée ?
Enfin une dernière question que je me pose ,y a pas moyen de désactiver ou de débrancher un fil ou un fusible pour que ce qui se trouve dans ce volant magnétique ne soit plus alimenter
joubard
joubard
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 31 Oct 2010 - 19:11
dans la tehorie si tu debranches tu ne devrais pas etre embeté, j'ai cependant de retour d'experience eu le meme soucis que toi en rentrant de vaccance, la bobine etait fondue l'embrayage collé et le moteur de ma voiture ne pouvais plus tourner, donc enleves tout
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyDim 31 Oct 2010 - 19:28
Merci de ta réponse
Mais que faut il que je débranche?
J ai que le fil vert qui apparaît sur la photo plus haut
y aurait pas un relais ou un fusible?
De façon a ce que je puisse faire les 20 kms pour rentrer mon cricri chez moi et la sur mon parking je pourrais envisager de changer mon compresseur de clim.
désoler je sais je suis lourd avec mes questions mais le cricri est dans une rue sur bordeaux et voila déjà plusieurs semaines donc il va falloir que je me dépêche a le rapatrier et ça m’enbetterais beaucoup si on me le dégradais
Wolfgang
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyMar 23 Nov 2010 - 12:49
Pour rouler tu désaccouple le flector. Tu peux débrancher le fil du compresseur ou retirer le fusible qui est dans la boite à l'avant gauche dans le moteur. Mais je parie qu'il a déjà sauté ou que le fil est mort sur le compresseur...
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyMar 14 Déc 2010 - 22:28
bonsoir
ça y est je viens de ramener le cricri a la maison j ai enfin désaccoupler le compresseur de clim
merci pour vos conseils qui m'ont permis de de le faire rouler a moindre frais
encore une fois merci a tous ceux qui on répondu a mon post merci et continuer comme ça 10/10
palou
palou
Nombre de messages : 151
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyMer 15 Déc 2010 - 14:57
alekake a écrit:
bonsoir
Bonjour!
c'est une bonne nouvelle , que tu a pu repartir !
mais quel conseil a tu appliquer, car cela m'interesse en cas ou!
MessageSujet: Re: [résolu]odeur de cramer   [résolu]odeur de cramer EmptyVen 17 Déc 2010 - 12:49
Ben il l'a dit juste au dessus => il a désaccouplé le compresseur de clim au niveau du Flextor entre la pompe d'assistance de direction et le compresseur de clim...
» [Résolu] Odeur de cramé après beaucoup de kms sur un S2
» Odeur de liquide de refroidissement
» Odeur d'essence dans l' huile
» Probleme: odeur de brulé en marche ariere..HELP SVP...
» frein a main et odeur dans l habitacle
