35 €
 Pression d'huile
Pression d'huile Empty
MessageSujet: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyLun 19 Nov - 18:47
Bonjour a tous, mon aiguille de pression d'huile varie etrangement a mon gout, lorsque je roule et que parfois, mon compte tour est à 1500 tour/mn l'aiguille peut descendre jusqu'au mini limite avant le rouge et si je retrograde et remonte dans les tours elle peut remonter au premier quart, des fois entre le quart et le milieu. A froid le matin elle se situe a la moitié environ. Est ce normal ou est ce l'annonce d'une possible usure moteur....312000 km déja.
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyLun 19 Nov - 18:49
ton niveaux d huille et bonne car ses se qui faut verifier en premier
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyLun 19 Nov - 18:55
oui le niveau est bon, j'ai fais la vidange il y a 2000km avec un additif de chez bardhal pour les compressions. J'ai verifié le niveau est au deuxieme trait sur la jauge. Merci
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyLun 19 Nov - 19:35
tu change le contacteur de pression d'huile
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyLun 19 Nov - 19:44
Chrysler00 Arretes moi si je me trompes Embarassed
peu être que la pompe à huile donne des signes de faiblesse Question
mais commencer par le moins cher, c'est quand même mieux Wink
MessageSujet: Re: Pression d'huile   Pression d'huile EmptyLun 19 Nov - 20:43
j'ai eu des soucis il y a peu de temps aussi avec ma jauge et c'etait un faux contact a la prise du contacteur de pression d'huile sur le moteur,je l'ai deconnecter injecter du wd40 + vaseline en spray,rebranche et depuis nickel
essayes tu verras bien
Pression d'huile
» pression d huile 2.5td
» faire niveau dhuile boite auto
» Pression
» pression d'huile
» Pression d'huile
