-28%
229.99 € 318.99 €
 pression d huile 2.5td
xenusis
xenusis
Nombre de messages : 99
Véhicule (modèle cyl année) : s2 long 2.5TD 1993 344 000km
pression d huile 2.5td  Empty
MessageSujet: pression d huile 2.5td    pression d huile 2.5td  EmptyMar 10 Avr - 20:53
bonjour a tous
je me permet ce poste car j ai une fuite d huile importante !!
le préssiomettre ( je connais pas le nom ) monte a la moitié et dans les virage il retombe a un quart voir moins et le check gage s allume et de retour en ligne droite il remonte a la moitié
pour l instant je tourne autour du pattée de maison car pas de CT ni d assurance
le niveau d huile baisse rapidement je suis obliger d en remettre souvent souvent pour des parcours de 2/3km
j ai relever une fuite importante au niveau de la duritte du recyclage d huile( reniflard) ( durite qui part du bas moteur passe part un boîtier noir ( conique) et repart au filtre a air )
cette fuite est réparer mais le problème reste le même
ce qui m embête c est la descente de la pression !!!!
que dois je regarder ???
merci pour tout
mon pauvre cricri !!!!
MessageSujet: Re: pression d huile 2.5td    pression d huile 2.5td  EmptyMar 10 Avr - 21:49
personnellement, ma pression chute et le voyant s'allume lorsque je roule beaucoup ( 200 à 300 kms )
sinon, pas de souci
l'aiguille chute parfois ( pas jusqu'en bas) surtout au ralenti et remonte en accélérant
il faut bien vérifier si tu n'as pas d'autres fuites
si non, fais une bonne vidange
xenusis
xenusis
MessageSujet: Re: pression d huile 2.5td    pression d huile 2.5td  EmptyMar 10 Avr - 22:30
ok merci
je vais faire une vidange
bonne soirée
» prob pression d'huile
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» pression d' huile
» pression d'huile
» Pression d'huile
