Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 pression d' huile
pression d' huile Empty
MessageSujet: pression d' huile   pression d' huile EmptyDim 22 Oct - 18:14
:mopar:
salut a tous ,
j'ai un voyager de 95 2,5 l TD et sur autoroute la pression d'huile chute brusquement et jusqu'en bas puis peu de temps apres elle remonte au milieu de la gauge et ca recommence peu de temps apres.
ca ne fait ca que sur autoroute ; en ville l'aiguille ne bouge pas!!
est-ce juste la gauge qui déconne ou bien y a un reel probleme moteur??
qu'en pensez -vous , merci d'avance!!
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyLun 23 Oct - 19:43
avarie vécue sur le mien, 2.5 TD de 92:
En fait le fil de la sonde de pression d'huile s'oxyde et à certains régimes (couple s'appliquant sur le moteur, silent blocs en contrainte, fil qui est tendu etc...) le contact se coupe, la jauge chute, puis remoonte, puis rechute... un faux contact, mais un vrai problème à la c... Suspect
Problème réglé avec un peu de bombe contact Idea , un p'tit coup de pince. pirat
En tout cas dis toi bien que si ta pression d'huile fait effectivement le yoyo, le moteur ne tient pas très longtemps... et ça se traduirait par soit une grosse fuite soit un défaut de niveau.
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyLun 23 Oct - 21:41
Tu veux dire par là : s'il manque vraiment de l'huile Question Question
Mais en roulant c'est trop tard Shocked
Wink
MessageSujet: re pression d'huile   pression d' huile EmptyMar 24 Oct - 12:24
:mopar:
salut et merci pour ces infos!!
mais tu veux dire que moteur est peut etre bientot rincé!!
c'est vrai que j'ai que j'ai une fuite sur le bloc moteur mais juste au niveau des deux bougies de droites c clair c pas tres sain faut que je m'en occupe !!
au fait j'ai d'autres questions si ca t'embetes pas :
ma boite de vitesse(manuelle) moteur froid racle un peu sur les pignons on dirait ; surtout sur la premiere la deuxieme et un peu la troisieme mais moins; vidange de boite ?? ou boite morte?? :mopar:
alain 64
alain 64
Nombre de messages : 1078
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyMar 24 Oct - 12:40
salut armel
en ce qui concerne ta boite je te conseille de faire en premier lieu une vidange en mettant la même huile que le moteur (10w40).
Fait attention tu as peut etre une boite sans bouchon de vidange , donc tu sera obligée de la faire par aspiration par le trou de remplissage(c'est le cas sur le mien).
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyMar 24 Oct - 12:55
hello armel,
dèja en premier lieu,change le manocontact de prèssion d'huile s'est souvent lui qui joue au yoyo!
et après si sa continue il faut intervenir sur la pompe a huile ou le règulateur de pression!!!!!!!!!!
sinon risque de couler un bielle!!!!!!!
ps (pour la pression d'huile s'est une maladie connu des modèles 94 a 96)
em Wink
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyMar 24 Oct - 18:36
Une vidange par aspiration n'enléve pas les impûretés qui se trouvent au fond de la boîte,pour une bonne vidange,il faut écarter les deux cardans de la boîte à l'aide d'un levier et intercaler une douille pour les maintenir écartés.
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyJeu 26 Oct - 9:54
:mopar:
salut a tous ,
merci pour ces infos precieuses je vais m'en occupé mais avant , vu que l' hiver arrive , je vais faire changer les bougies de prechauffage sinon c'est au moins 6 tours de cles avant de démarer et puis ca fume noir grave !!
a bientot.
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyJeu 26 Oct - 10:13
vérifie aussi les tuyaux de retour de la pompe, ça ne coutepresque rien et sur le TD, ils se craquelle et rende le démarrage plus dificile, Pour les bougies c'est pas compliqué, mais l'acces n'es pas simple pour 2 d'entre-elles. mais si tu le veux je ferais une petite photo de la pièces à dévisser pour faciliter l'acces.
pression d' huile Signat10
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyJeu 26 Oct - 20:53
hello,
ecouter sa!!!!!!!!!!!un client ma appeler cette après midi,4 bougies de prèchauffage sur un td de 1995,devis sur papier plus de 500 euros affraid
il m'a contacter,
je lui est donnè le prix chez nous,bougie plus pose environs 110 euros.
il a cru rèver,donc je m'apercoi que certain n'y vont pas avec le dos de la cuillere Twisted Evil
em Cool
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyJeu 26 Oct - 20:59
C'est clair, chez Chr... ils me demandaient entre 200 et 300€ (leurs devis sont toujours aléatoires).
Par contre j'ai fais ça moi-même pour +/- 90€ (prix des bougies)
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyJeu 26 Oct - 21:02
mystère 43 a écrit:
hello,
il m'a contacter,
em Cool
Ou ils gonfles les prix pour ne pas avoir de voyager dans leurs garages Evil or Very Mad
MessageSujet: demarrage   pression d' huile EmptyJeu 26 Oct - 21:04
:mopar:
salut,
merci pour ces infos c sympa !!
:mopar:
MessageSujet: prix de fou   pression d' huile EmptyVen 27 Oct - 13:34
:mopar:
salut a tous
oui c moi qui vous a contacté (mystere 43) et c clair que je suis bien content d'avoir connu ce site car c grace a ca que j'ai connu le garage Morin!!
chez chrysler pas loin de chez moi il voulait environ 650 EUROS pour les 4 bougies de prechauffage sous pretexte que 2 bougies etaient pas faciles d'acces donc plus de mains-d'oeuvre!! c'est vraiment des rats!!
meme si c'est a cinq minutes j'irais jamais chez eux!
j'ai trouvé dix fois mieux !!
affaire a suivre prochainement!
:mopar:
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyVen 27 Oct - 16:02
hello,
merci pour lui Laughing ,
s'est vrai que deux bougie sont pas evidente a avoir,mais de la a pratiquer de t'elle prix s'est honteux!!!!
em Wink
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyLun 30 Oct - 9:08
salut a tous
c'est vrai que Chrysler abuse vraiment.
Pour ma part quand j'ai vu que ma boite a vitesse n'avait pas de bouchon de vidange , j'ai demandé a Chrysler de me la faire. Il m'ont annoncé 220€ . C'est des malades affraid base ball
a plus :arrow:
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyLun 30 Oct - 13:26
et oui,
mais tand mieux pour moi!!!! Laughing
em
alain 64
alain 64
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyLun 30 Oct - 13:52
salut mystere43
pourrais tu me dire pourquoi chrysler (et il y en a d'autres)font des boites a vitesses sans bouchons de vidanges?
avantages s'il y en a ?
est ce qu'il prevois l'huile a vie?
a plus
MessageSujet: Re: pression d' huile   pression d' huile EmptyLun 30 Oct - 14:01
salut,
oui comme ford,il n'on pas de bouchon de vidange,
pour tè question?
aucun avantage,il prèvois de laisser l'huile a vie,on la change en cas de remplacement,de l'embrayage ou d'un cardan!!
attention,sur toute les boites sans vidange,il faut absolument faire le niveau d'huile de la boite tout les 10000 km,comme l'huile veilli elle perd ses carastèristique,et même si il n'y a pas de fuite,la boite peu se retrouver a fonctionner sans huile!
en fait l'huile de boite s'est èvaporer par l'èvent de mise a l'air libre!
em Wink
pression d' huile
» pression d'huile
» Pression d'huile moteur - Qualité huile
» prob pression d'huile
» Pression d'huile
» pression d huile 2.5td
