-17%
249 € 299 €
 Infinity sur S3 LE
Pascal Frochot
Pascal Frochot
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager TD LE (2000)
Spécialisation auto : Rouler
Infinity sur S3 LE Empty
MessageSujet: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyVen 2 Sep - 16:19
Bonjour
Je parcours de post en post le forum sans trouver ma réponse.
Je n'ai plus de Bass sur mon S3 LE de 1999, équipé d'origine avec L'Infinity. Portières et arrières latéraux ne donnent plus rien, Les aigus fonctionnent à merveille.
Selon les post trouvés:
J'ai démonté l'habillage arrière coté droit (bien évidement lorsque je suis assis au volant) pour chercher cette "bobine" ou "ampli", rien de ce coté.
Regardé vers les fusibles / relais intérieur, rien non plus,
J'ai essayé un autre autoradio idem au mien, rien du tout.
La masse est bien présente derrière l'autoradio et correct.
Démonté le chargeur 12 disques avec son ampli monté neuf sur le Chrysler neuf en 1999, en rejetant la faute sur celui-ci, pas ça non plus.
Alors je seiche et voudrai retrouvé un super son.
Si quelqu'un a une piste autre que celles énumérées, je suis bien évidement preneur.
Mon voyager a aujourd'hui 442500 kms et tout fonctionne sauf ça, c'est rageant.
Merci de votre aide.
Pascal
Pascal
http://xs1100clubdefrance.free.fr/spip/
Pascal Frochot
Pascal Frochot
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyJeu 29 Sep - 17:01
Bonjour
Personne pour me dépanner ou ne suis-je pas dans la bonne rubrique ?
Pascal
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1265
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyJeu 29 Sep - 18:32
Bonsoir Pascal, le miens est un s3 le et il n'as que 168 000 kms, ca marche pas non plus.
une panne qui reste sans avis.
j ai également remplacé l'autoradio et rien n y as changé.
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyJeu 29 Sep - 18:51
Il me semble que chaque enceinte est équipée de son pré-ampli, il faudrait remplacer celles qui seraient défectueuses.
Infinity sur S3 LE S-l16011
Infinity sur S3 LE Signat10
Pascal Frochot
Pascal Frochot
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyVen 30 Sep - 8:57
Merci Visagti, nous avons donc le même Voyager, c'est rageant cette panne.
Merci Christophe, c'est bien ce type de HP qui se trouvent latéralement à mi- arrière, mais, il me semble peut probable que les 4 concernés (avec les deux portes avant) ont rendus l'âme en même temps. Ils ne peuvent pas être montés en séries, puisque il y a la balance gauche droite ou avant arrière.
Je sèche alors que le son est formidable lorsque cela fonctionne
Pascal
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptySam 1 Oct - 10:29
je vais essayé avec un amis qui fait de l audio car pour peux etre solutionné ca, des que j aurais un moment.
Pascal Frochot
Pascal Frochot
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptySam 1 Oct - 11:06
Super, j'espère qu'il pourra nous solutionner le problème
Pascal
Pascal Frochot
Pascal Frochot
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyMar 1 Nov - 9:20
Hello Visagti.
Des nouvelles de tes investigations ?
Pascal
tathawine
tathawine
Nombre de messages : 35
Véhicule (modèle cyl année) : S3V6 3.8L AWD 1999
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyJeu 8 Aoû - 18:01
Hello.
Et toi, as-tu réussi à trouver une solution ? Car j'ai un S3 LE.
Dans les manuels, il y aurait un fusible pour les haut-parleurs ?
Que un ou deux lâchent et on tendrait à croire que ça vient des HP. Mais si c'est les quatre en même temps, le problème viendrait peut-être d'ailleurs.
Pascal Frochot
Pascal Frochot
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyVen 9 Aoû - 9:14
Bonjour.
Je me suis séparer de mon Voyager qui avoisinait les 500000 kms.(travaux effectués, une boite (roulement), un radiateur et les cardans)
C'est un copain qui roule avec, qui va lui assurer une retraite plus paisible et qui cherche également une solution au problème du son.
mais ne trouve pas. Les hp sont bon, seul les basses ne passent pas.
je garde ce post ouvert, au cas où
Bonne route
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyVen 9 Aoû - 20:55
J'ai testé tous les fusibles ainsi que tous les relais (pcm et bcm ) et rien ne changent.
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptyVen 9 Aoû - 22:15
Je sais pas si ça peu aider, mais ça vaut le coup de jeter un oeil.
https://www.minivanchrysler.com/t3073-schema-autoradio
Infinity sur S3 LE Chrych10Infinity sur S3 LE Chrych11
Visagti44320
Visagti44320
MessageSujet: Re: Infinity sur S3 LE   Infinity sur S3 LE EmptySam 10 Aoû - 11:30
effectivement, le schema peux aidez
Infinity sur S3 LE
» caractéristiques HP infinity
» Probleme HP INFINITY
» Autoradio sur S3 V6 LE avec HP Infinity
» ajout du systeme infinity sur S3 SE
» [trouvé] HP Infinity ovale
