| Probleme HP INFINITY | |
FARID Fait ses preuves
Nombre de messages : 51 Age : 67 Localisation : 78450 VILLEPREUX Véhicule (modèle cyl année) : S3 Town & Country 1999 3.8L V6 FWD Import USA Spécialisation auto : Honda 125 xlv varadero pour les petites ballades Date d'inscription : 29/09/2006
| Sujet: Probleme HP INFINITY Sam 5 Mar - 19:51 | |
| Après branchement de mon autoradio Eonon, je m'aperçois que je n'ai pas de son sur mes 8 hp. Problème Ohms, mes hp sont de 2 ohm et mon autoradio ne supporte que du 4 ou 8 ohms, comment résoudre ce problème hormis le cablage en série afin de gagner des ohms. Si seule solution comment avec schéma SVP, brancher mes 8 hp en serie. Please, sauvez-moi avant que mon épouse ne me trucide. | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Sam 5 Mar - 20:15 | |
| combien as-tu de fils qui arrivent à l'autoradio ? 8 hp ca fait 16 fils....je connais pas ta config, mais soit tu met 2 HP en série, en faisant par exemple Avant + coté gauche soit 2+2= 4 ohms ,ainsi de suite pour obtenir 8 fils qui arrivent à l'autoradio...à moins que d'autres du forum connaissent le système... | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Sam 5 Mar - 20:36 | |
| Non j'ai pas 16 fils sur mes connecteurs origine voiture, mais même en branchant hp par hp je n'ai pas de son. Dû probablement aux 2 ohms de mes hp infinity. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 11:11 | |
| j'ai parcouru le net et c'est un petit peu plus compliqué que je croyais,il te faudrait un ampli adapté, en espérant que tu n'ai pas grillé la source Son de l'autoradio... | |
Pierre Chryslerien groupe 3
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 13:03 | |
| Attention, sur les générations précédentes de Voyager le système Infinity comportait un ampli indépendant de l'autoradio et planqué dans le tableau de bord. Sur mon S1 je n'avais aucun son jusqu'à ce que je capte qu'il fallait brancher le signal antenne électrique (fournit sur tout les autoradios normalement) sur un fil qui alimente le relais du-dit ampli. Pour un système de 1989 le son était incroyable, rien à envier aux systèmes modernes.
Alors à voir si des fois ce serait pas le même montage sur les S3, j'ai trouvé ça pour un système infinity de 1999 : www.installdr.com/harnesses/dcp-wiring.pdf si t'as les même prises c'est une bonne piste. Il semble donc que le câble d'alim du relai soit le blanc à brancher avec le signal antenne de ton autoradio.
A+ | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 14:22 | |
| Merci de me répondre, tu parle du câble d'alim du relais Blanc sur quelle prise je le trouve Gris ou Noir. Mon câble bleu ant sur mon autoradio et d'un seul tenant comment je procède pour relier les deux. Je suis une quiche en élec auto. Un schéma m'aiderais beeeeeeeeeaucoup. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 16:07 | |
| Je n'ai pas de fil Blanc sur mon connecteur origine au TDB. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 17:18 | |
| je pense que le problème vient de mon connecteur ISO Chrysler, ce dernier lorsqu'il est branché avec le connecteur voiture, les fils ne correspondent pas. Je m'explique, le fil Bleu/Orange sur connecteur voiture (Antenne Auto) se retrouve en face du Violet/Noir qui lui correspond au moins d'un Hp sur l'adaptateur ISO Chrysler, donc le dernier fil Vert/Rouge sur le connecteur voiture se retrouve avec le fil Bleu Ant sur l'adaptateur Iso. Que faire ? | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 17:20 | |
| Il faut refaire du fil à fil ... Normalement si tu as l'Infinity il a un relai pour alimenter les HP. Voir s'il est présent. Emplacement__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 17:44 | |
| salut
mettre le fil noir/vert a la masse | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 18:13 | |
| Dur dur de refaire du fil à fil, je ne souhaite pas détériorer les connecteurs voiture. J'ai bien un relais HP, pour le fil noir/vert à la masse c'est fait merci. Je sèche. comment récupérer du son sans rien abimé. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 20:40 | |
| Tu peux trouver des adaptateurs qui te permette de partir su connecteur Chrysler vers du fil à fil, je suis pas du tout adepte de tout trancher non plus. Je crois qu'il y en a sur Ebay ou peut-être directement cher Chrysler... Personne n'a ça ?
Sur mon précédant j'avais coupé d'adaptateur de l'autoradio et tt rentré au fil à fil dans le connecteur du Chrysler et scotché avec un truc costaud, pour pas bousiller les prises du Chrysler. Mais il existe aussi des adapteurs autoradio ISO vers du fil à fil ; donc ya moyen de faire ça bien. Personne n'a ça sous la main, des adresses directes ? | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 21:12 | |
| Faire du fil à fil ne veut pas dire nécessairement de faire du boulot de sagouin ... Pour moi c'est remettre de la meilleure façon en correspondance les fils. Une des façons peut être un adaptateur ... Il y a plein de post qui traite le sujet sur le forum.
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 21:18 | |
| PS : Sur la doc PDF de mon lien cité plus haut, le fil relai se trouve à l'emplacement "G" sur le connecteur noir, tout à l'opposé de l'érgot détrompeur. À voir, il a de grande chance que si la couleur du fil ne corresponde pas (classique) il soit au même emplacement. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Dim 6 Mar - 22:28 | |
| Donc si j'ai bien compris Pierre, il faut que que je branche mon fil amp remote de mon autoradio sur le fil relais dans mon connecteur | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 7:48 | |
| Tu as un fil "amp remote" ? Oui ça doit faire l'affaire, regarde dans le manuel de l'autoradio si ce fil délivre une tension qd l'autoradio fonctionne. En fait il s'agit de fermer le relai allumant l'ampli Infinity qd l'autoradio fonctionne, ce pour quoi est fait la sortie antenne électrique (l'accessoire le plus courant) des autoradios en général... | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 7:58 | |
| Chrysler00 pourquoi le fil vert/noir à la masse ? | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 10:13 | |
| Chez moi le fil Ant/Amp sur mon connecteur noir voiture n'est pas blanc mais Bleu/Orange (G), je dois si j'ai bien compris faire un pontage de mon fil Amp remote sortant de mon autoradio jusqu'à ce fameux fil Bleu/Orange sur mon connecteur Noir voiture. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 11:40 | |
| L'idée c'est ça ! T'as un connecteur ISO -> Chrysler ? je pense que rien ne doit arriver sur cet emplacement sur le connecteur ; sinon vers quoi est renvoyé la prise G sur connecteur ISO ? | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 12:58 | |
| J'ai fait un essai en pontant le fil remote de mon autoradio (qui fourni bien du 12v) vers tous les fils de mon connecteur noir voiture et rien toujours pas de son. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 13:38 | |
| ton ampli est bien branché ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 14:21 | |
| Je vérifie et je reviens car je pense que l'épissure faite ne tient pas. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 17:06 | |
| O.K tout fonctionne la radio, le son, ce n'était en fait qu'un problème d'alimentation ampli l'épissure faite ne tenait la tension. Pour cela c'est réglé, en revanche au moment de démarrer plus rien mon Chrysler ne voulait rien savoir. Je n'entends que des claquements venant probablement du relais dans le compartiment moteur. Pensez-vous que le fait de ne pas avoir branché mon ampli sur le fil du connecteur voiture Ant à déchargé d'un coup ma batterie. Je compte recharger cette nuit ma batterie pour voir si elle n'est pas à plat. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 17:25 | |
| pour des branchements en auto , rien ne vaut les sucres spéciaux .
pour ta batterie , en fait ta radio était branchée et prenait du jus, enfin c'est mon avis
voir si après rechargée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY Lun 7 Mar - 17:33 | |
| Le fait de ne pas avoir branché mon fil remote de mon autoradio sur le connecteur noir en (G) à sans doute fait que mon ampli integré aux Hp ne s'éteint pas. | |
| Sujet: Re: Probleme HP INFINITY | |
