Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Schéma autoradio
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
Schéma autoradio Empty
MessageSujet: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptySam 21 Avr - 18:30
Je suis abonné au gas qui coupe les fils quand il change d'autoradio.
Donc si quelqu'un aurait la correspondance des fils pour un S3 de fin 96 se serait génial, ou si c'est les même que les S2 c'est nickel car y'a déjà le schéma sur le forum Smile
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptySam 21 Avr - 19:11
Ouaip c'est le même cheers
Qui c'est ty Wink qui na oublier de modifier son profil hein Rolling Eyes
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyDim 22 Avr - 9:35
Cool
Embarassed
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyDim 22 Avr - 18:45
Par contre j'ai l'option infinity rien ne diffère ?
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyJeu 26 Avr - 17:45
up
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyJeu 26 Avr - 18:33
NOIR
VUE DU COTE
FILS
LEGENDE : 1 - SIGNAL D’AMPLI EN/HORS FONCTION/SIGNAL
D’ANTENNE LEVEE
2 - ALIMENTATION DE HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE (+)
3 - ALIMENTATION DE HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT (+)
4 - ALIMENTATION DE HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE (+)
5 - ALIMENTATION DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT (+)
6 - RETOUR DE HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE (−)
7 - RETOUR DE HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT (−)
GRIS
VUE DU
COTE FIL
LEGENDE : 1 - RETOUR DE HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT (-)
2 - RETOUR DE HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE (-)
3 - ALIMENTATION DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT (+)
5 - ALIMENTATION DE HAUT-PARLEUR ARRIERE DROIT (+)
6 - ALIMENTATION DE HAUT-PARLEUR ARRIERE GAUCHE (+)
7 - SIGNAL D’AMPLI - EN/HORS FONCTION/SIGNAL
D’ANTENNE LEVEE
infinity
noir
1 - BATTERIE — (MEMOIRE)
2 - ACCESSOIRES— (B(+)COMMUTE)
3 - RHEOSTAT— (VARIATION LUMINEUSE DU PANNEAU)
4 - FEUX DE GABARIT — (PROJECTEURS/FEUX DE
STATIONNEMENT)
5 - RETOUR DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT (-)
6 - RETOUR DE HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE (-)
7 - SOURDINE DE RADIO
GRIS
1 - SOURDINE DE RADIO
2 - RETOUR DE HAUT-PARLEUR AVANT GAUCHE (−)
3 - RETOUR DE HAUT-PARLEUR AVANT DROIT (−)
4 - FEU DE GABARIT — (PROJECTEURS/FEUX DE STATIONNEMENT))
5 - RHEOSTAT — (VARIATION LUMINEUSE DU PANNEAU)
6 - ACCESSOIRES — (B(+) COMMUTE)
7 - BATTERIE — (MEMOIRE)
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyVen 27 Avr - 18:38
Super merci beaucoup.
Par contre si quelqu'un aurait la correspondance avec le couleur, car moi y'a plus les connecteur Sad
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyJeu 17 Mai - 15:44
Je revient sur mon problème, j'ai pratiquement fini le câblage, les hp fonctionnent mais que les tweeters.
J'ai un cable noir rayé vert avec écrit AMP serait-ce pour l'ampli ?
Quel sont les fusibles pour l'ampli car j'ai démonté et y'a pas l'air d'avoir de jus, enfin si c'est bien lui que j'ai trouvé.
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMer 23 Mai - 18:42
UP Smile
Donc pour être plus précis, je pense que l'ampli se trouve derrière le console du bas, et après prise de mesure je n'ai de courant nulle part.
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMer 23 Mai - 21:35
normalement l'ampli est sur les haut parleur centraux
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptySam 26 Mai - 10:37
Donc, c'est bien ce que je pensais, mon amplis ne se met pas en route maois ou ce trouve ces foutus fusibles confused
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyDim 27 Mai - 10:59
regarde ta messagerie email
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyDim 27 Mai - 13:27
Je viens de regarder, et désolé je n'ai rien reçus Sad
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyLun 28 Mai - 16:19
Enfin, problème résolue, il faut pour que le système infinity fonctionne que la cable noir rayé vert, marqué AMP et cité plus haut, soit mis à la masse.
Ps: le son a l'air terrible Very Happy
lud55
lud55
Nombre de messages : 58
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 98 le
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMar 12 Jan - 0:03
bonsoir
moi aussi j ais que les tweeters avant et arrieres qui marche suite au branchement du nouvel autoradio??????
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMar 12 Jan - 0:08
vérifie le cablage
Citation :
lud55
lud55
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMer 13 Jan - 20:15
je le trouve pas celui la
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMer 13 Jan - 20:22
il peut ce trouvé seul au fond de l emplacement autoradio ou caché , ou coupé de temps en temps,
mais est tu sur d avoir l amplification ,verifier 4 fils sur une enceinte ,portiere avant ,et haillon arriere
Schéma autoradio Miniva14
Schéma autoradio 100_5927Schéma autoradio P_wack18GRAVILLON
lud55
lud55
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMer 13 Jan - 23:33
ok
lud55
lud55
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMer 13 Jan - 23:35
il faut degarnir la porte la non!!
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMer 13 Jan - 23:37
non , juste l emplacement de l enceinte, deux clips a tirer
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyMer 13 Jan - 23:44
une fois la grille enlever tu enleve les 4 vis de l enceinte , et tu verifie si il y a 4 fil qui arrive dessus Wink
lud55
lud55
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyJeu 14 Jan - 0:40
oui j ais 4 fils par contre cote autoradio c est trop dur,ca doit bein marche snifff
lud55
lud55
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyJeu 14 Jan - 0:45
cote autoradio j ais l antenne,les deux fiches, un cable large mais plat gris avec un ecrou avec la masse dessus et part trois fils rouge orange noir voila
merci de ton aide
Pat
Pat
MessageSujet: Re: Schéma autoradio   Schéma autoradio EmptyJeu 14 Jan - 9:40
est ce les memes couleurs ?si oui branche le vert foncé rouge a la masse c est peut etre lui qui fait aussi ampli mais normalement c est bien vert foncé noir, de toutes facon c est un fil qui se branche a la masse Wink
Au niveau des connecteurs :
Pour le gris :
1) rien
2) brun/rouge Masse HP av gauches
3) dr/rouge Masse HP av droits (pas le code de dr rouge foncé ??)
4) jaune/noir lampes (park lamps)
5) orange/blanc illumination (? en anglais dans le texte)
6) rouge/blanc + contact
7) rose + permanent
Pour le noir :
1) vert foncé/rouge Antenne électrique
2) brun/jaune HP ar gauche
3) bleu foncé/blanc HP ar droit
4) vert foncé HP av gauche
5) violet HP av droit
6) brun/bleu clair Masse HP ar gauche
7) bleu foncé/blanc Masse HP ar droit
( merci durango )
Schéma autoradio
» schéma faisceau autoradio
» schema elec 2.5 td 96
» Schéma BCM
» caisse
» schéma gpl
