| schema elec 2.5 td 96 | |
dodof forumeur niveau 3
Nombre de messages : 240 Age : 47 Localisation : bourg beaudouin (27) Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 crd stow'n go 2005 + lancia lybra sw 1.9 jtd 105 de 2000 Spécialisation auto : testeur de zones rouge !! ;p sinon tout demonter pour comprendre et essayer de remonter, mais ça c'est pô gagner !! Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: schema elec 2.5 td 96 Ven 24 Aoû - 13:42 | |
| salut a tous ! je suis à la recherche des schémas de cablage du 2.5 td, le mien est de milieu 96 et les rta que je trouve sur le net ne correspondent pas (couleur de fils et leurs emplacement sur les connecteurs), j'ai des probleme de puissance et allez tester un faiseau quand on ne sait pas qui vas où , des tas de teste on deja ete fait, injecteur pilote charger, debimetre aussi, calculo pareil, pas de prise d'air sur le circuit d'admition, turbo neuf, chaine et tendeur 40000 km, voila pour resumer, le garage Morin ne réouvre qu'en septembre donc la je pense a une dans le faisseau, il a ete refait suite a un debut d'incendit, mais il doit y avoir des trucs pas à leurs place alors si quelqu'un les à merci d'avance !! | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Ven 24 Aoû - 14:20 | |
| Et tu veux pas plutôt carrément un faisceau complet d'occase ?
J'ai ça si tu veux, mon ancien Van a été mis en circulation en septembre 96, le faisceau est démonté et je n'avais aucun souci de puissance avec le Van sauf quand la chaîne commençait à donner des signes de fatigue. |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Ven 24 Aoû - 19:03 | |
| changer le faisseau est une alternative, mais ça ne me donne pas le reste du cablage du van, et si j'ai une autre :censure: plus tard, je ne pourrais pas la trouver, mais je garde ta proposition sous le coude c'est sympas
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Ven 24 Aoû - 20:08 | |
| Pas de problème je le garde sous le coude Ton début d'incendie c'était dans le compartiment moteur ? dû à quoi ? |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Ven 24 Aoû - 21:27 | |
| c'est dans l'habitacle, je l'ai acheter comme ça, et je l'ai refais fils par fils mais si il a ete bigouiller (bidouiller + magouiller ), accroche toi pour les correspondances !! | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Ven 24 Aoû - 21:41 | |
| Et un faisceau complet d'habitacle t'en veux pas ? Parce que comme je dépouille mon S3 Blanc de 96 en démontant tout ce qui peut l'être et que ça tombe bien puisque j'ai plus que le tableau de bord à tomber à l'intérieur ... |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Ven 24 Aoû - 23:29 | |
| à mon avis , c'est plus simple de remettre un faisceau complet , car "réparer " les fils correctement est impossible après un incendie __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Ven 24 Aoû - 23:40 | |
| un faiseau cramer est dure à refaire mais pas impossible, mais je n'ai pas ete le prmier a y metre les pattes
sinon pour le faisseau de chrysler-29, pourquois pas mais c'est pas la porte d'à coté ton patelin ! y a 1000 bornes aller-retour, sinon aujourd'hui j'ai mesurer 12v sur l'alim du debitmetre alors que sur la rta que j'ai telecharger sur le forum je devrais trouver 5v (borne 1 et 3) mais elle parle de "capteur de surpression de turbo" pour ça, la bonne rta concernant mon cricri sarait bien | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Sam 25 Aoû - 0:29 | |
| Ben la poste est là pour raccourcir les distances il me semble non ? Bien emballé dans un colis ça pose pas de problème et ça sera pas la première fois, j'ai déjà expédié des pièces aux quatre coins du pays |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Sam 25 Aoû - 1:26 | |
| si ton prix est raisonable pourquoi pas ! | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Sam 25 Aoû - 7:26 | |
| T'inquiètes pas je vais pas t'assassiner Dis moi juste des quels faisceaux tu as besoin exactement, et on verra en MP pour les modalités |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Sam 25 Aoû - 11:25 | |
| celui qui part du compartiment moteur et qui passe coté passager et qui va entre autre au calculateur | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Sam 25 Aoû - 13:54 | |
| Ok, ça tombe bien car je l'ai déjà en partie déclipsé après avoir démonté l'aile droite.
T'es pressé ? parce qu'l faut que je fasse du rangement dans le garage pour pouvoir y stocker la plus grosse partie des pièces de façon à vider l'intérieur du Van et continuer le démontage du tableau de bord confortablement. |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Dim 26 Aoû - 0:08 | |
| non je ne suis pas pressé, Mystere 43 ne rentre que fin aout debut septembre et faud qu'il me le passe a la valise, pour etre sur que c'est bien le faisseau | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Dim 26 Aoû - 9:20 | |
| De mémoire il rentre dans la semaine, je dois lui faire changer mon embrayage et il m'avait dit de le rappeler aux alentours du 27 Août donc à partir de demain. Je vais profiter de la semaine avant de partir en vacances pour tout ranger, stocker etc... et poursuivre le démontage du Van, je donne la priorité au désossage du tableau de bord de façon à pouvoir monter chez Étienne courant troisième semaine de septembre avec ce dont tu pourrais avoir besoin |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Dim 26 Aoû - 13:16 | |
| ça c'est cool !! de toute façon le mien roule quand meme, pas vite mais il roule | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 Dim 26 Aoû - 13:18 | |
| mais avec tout ça j'ai pô mes plans !! | |
| Sujet: Re: schema elec 2.5 td 96 | |
