| aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 | |
| Sujet: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Mer 4 Avr - 19:09 | |
| Besoin d'aide , ce matin aprés avoir roulé avec mon chrysler , quan j'ai redémarré dés que j'enclenchais la 1ére et que je relachais l'embrayge il calait , au bout de la 4eme fois plus rein , il ne démarrait plus du tout , je tournais la clé et rien du tout, pas de démarreur rien et le compteur bloqué à 80kmh , aprs avoir regardé au niveau de la pédale d'embrayge , à coté il y a un connecteur rouge avec 2 fils que j'ai débranché et la ,il a redémarré, si quelqu'un pourrez m'aider merci à tous | |
| Sujet: panne suite Jeu 5 Avr - 21:41 | |
| cette fois je suis vraiment en panne et le concéssionnaire le plus proche est à 50 hms ; quand je met le contact, les voyants sur la partie supérieure du tableau de bord s'allume (frein, préchauffage alarm set....) par contre rein sur le la partie compteurs, et quand je tourne la clé rein du tout, je penserai à un relais, mais lequel voir autre probléme electrique, si quelqu'un pouvez m'aider ce serait vraiment sympa merci à tous | |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Jeu 5 Avr - 23:28 | |
| je lis, et relis mais là vraiment je peux pas t'aider....... On va faire par ordre de premiers gestes: Ton connecteur est il rebrancher à la pédale? As tu vérifier que ta batterie soit bonne? Une mauvaise intensité peut créer des défauts. ( Batterie en court circuit, batterie sans eau, batterie dites sans entretien HS......) Que les cosses ne soient pas trop oxydées et fasse mauvais contact? Dans le sytle de mon S3As tu vérifier tous les fusibles à côté de la batterie qu'ils ne soient pas oxydés? as tu vérifier les contacts de l'alternateur? Le fait que tu aies pu redémarrer et ensuite tomber en panne pourrait sembler être une mauvaise charge de la batterie. Voilà mes premières idées..... A+ Mich |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Ven 6 Avr - 0:09 | |
| je controlerai tous ca demain , par contre ma panne ressemble beaucoup à celle de SELV66 , je ne sais pas si il est dépanné, mais j'espere que je n'aurais pas à changer le PCM , je te tiens informé de la suite et encore merci cordialement charles | |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Sam 7 Avr - 14:22 | |
| bonjour à tous et merci, mon voyager redémarre , je ne sais toujours pas la raison exact , un concéssionaire m'a dit que ça pouvais venir de la clé codée, aussi dés que je peux je l'emmenerai en concéssion voir s'il est possible de désactver l'antidémarrage, je vous tiendrai informé bonnes paques à tous | |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Sam 7 Avr - 14:25 | |
| Heureux pour toi voisin Bon WE Pascal. |
| Sujet: panne elec suite Lun 9 Avr - 8:47 | |
| bonjour à tous , hier en roulant rebelotte , plus aucun affichage au tableaau de bord sauf alarmset et le voyant abs , compteur et jauge à zéro et en tapotant sur le tableau de bord tout est revenu à la normale , dans la mesure ou je roulais il ne s'est pas arréter , donc je suis bon pour démonter le tableau de bord à la recherche du faux contact finalement petite panne mais embétante | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Lun 9 Avr - 9:19 | |
| Arf embêtant vérifie bien tes masses __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: panne résolu Dim 15 Avr - 12:43 | |
| bonjour à tous , ce matin , j'ai démonté mon tableau de bord , aprés controle des connecteurs , j'ai enfin trouvé la panne , sur le bloc comprenant compte tours , compteur etc....... il y a un connecteur male soudé sur la plaque electronique ,et sur une des broches une soudure était sèche et bougée, du coup j'ai refait toute les soudures , depuis j'ai refait des éssais , routes défoncées , j'ai tapé sur le tableau de bord et plus aucun soucis , par contre je tiens à signaler que la connectique est vraiment légére bon dimanche | |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Dim 15 Avr - 15:29 | |
| C'est cool, merci du retour d'infos __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Dim 15 Avr - 16:03 | |
| BONJOUR , AS TU UNE PHOTO DE LA SOUDURE EN QUESTION ? MERCI |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Dim 15 Avr - 17:44 | |
| Bonjour , désolé pas de photos, j'ai fait ça vite et pas d'appareil photo à proximité , mais de toute façon , il n'y a qu'un connecteur qu'on débranche pour pouvoir enlever le bloc , c'est un connecteur noir, et aprés il faut démonter la platine electronique pour avoir accés aux soudures , ce ne doit pas etre une panne courante , mais qui ressemble énormément à celle de SELV66 , à savoir que tout est relié au PCM et pour ma part m'empécher de démarrer | |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 Mar 17 Avr - 17:35 | |
| bonjour, j'ai pu récupérer une photo sur le net , j'ai entouré en rouge le connecteur qui me posé probléme, sur les modéles européen le connecteur est noir , par contre il faut démonter la platine electronique pour avoir accés aux soudures
https://servimg.com/view/11090140/7 | |
| Sujet: Re: aide probleme panne elec voyager 2.5 TD an99 | |
