| Schéma autoradio | |
Pat Messager d'or
Nombre de messages : 3278 Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: Schéma autoradio Jeu 14 Jan - 9:40 | |
| est ce les memes couleurs ?si oui branche le vert foncé rouge a la masse c est peut etre lui qui fait aussi ampli mais normalement c est bien vert foncé noir, de toutes facon c est un fil qui se branche a la masse Au niveau des connecteurs : Pour le gris : 1) rien 2) brun/rouge Masse HP av gauches 3) dr/rouge Masse HP av droits (pas le code de dr rouge foncé ??) 4) jaune/noir lampes (park lamps) 5) orange/blanc illumination (? en anglais dans le texte) 6) rouge/blanc + contact 7) rose + permanent Pour le noir : 1) vert foncé/rouge Antenne électrique 2) brun/jaune HP ar gauche 3) bleu foncé/blanc HP ar droit 4) vert foncé HP av gauche 5) violet HP av droit 6) brun/bleu clair Masse HP ar gauche 7) bleu foncé/blanc Masse HP ar droit ( merci durango ) | |
lud55 Fait ses preuves
Nombre de messages : 58 Age : 45 Localisation : 78700 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 98 le Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: Schéma autoradio Jeu 14 Jan - 21:02 | |
| ok merci ,mais ce fils fait parti des deux connecteurs d origines? | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Schéma autoradio Jeu 14 Jan - 21:09 | |
| je ne peut pas te l assurer , chaque Voyager que j ai vu ,le fil etait a part ( le vert et noir ) maintenant tous on pu etre trafiqué , mais dans la logique cela faisait partie integrante des connecteurs, (surtout que s2 ou s1 ou s3 ,sur le dit connecteur il y a encore des emplacement vide ) val d oise sa fait une trotte jusque dans le loiret , si jamais tu ne trouve pas , et que tu descend vers chez moi , je te filerais un coup de patte | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: Schéma autoradio Jeu 14 Jan - 21:20 | |
| - lud55 a écrit:
- ok merci ,mais ce fils fait parti des deux connecteurs d origines?
Salut, non il est à part , il est noir rayé vert et il doit avoir une cosse plate, femelle, protégé à son bout. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Schéma autoradio Jeu 14 Jan - 21:58 | |
| j en ais un cable plat avec une cosse mais il est gris | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Jeu 14 Jan - 21:59 | |
| c est super sympas de m aider merci | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Schéma autoradio Jeu 14 Jan - 22:34 | |
| le fil gris ,heuuu tous plat , largeur 1.5 cm environ???? si c est ca ,c est la masse général | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Ven 15 Jan - 19:33 | |
| ah c est deja connecte a la masse je crois je verifie dimanche,j ais dans la doc vu qu il avait des relais pour haut parleur en bas du volant peut etre ca non au pir je prends des photos | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Schéma autoradio Sam 16 Jan - 8:15 | |
| normalement ,tu as a l arriere de l autoradiopour tous ce qui est masse la masse tressé (plat et large )plus le fil vert noir avec une cosse plate , oui prend une photo de tous des fils au niveau autoradio , c est plus simple | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Sam 16 Jan - 10:43 | |
| J'essaierais d'en prendre une du mien aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Schéma autoradio Dim 17 Jan - 18:20 | |
| bonsoir voila les images de l autoradio | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Dim 17 Jan - 18:24 | |
| https://i.servimg.com/u/f16/14/76/20/45/cimg1612.jpg | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Dim 17 Jan - 18:25 | |
| https://i.servimg.com/u/f16/14/76/20/45/cimg1613.jpg | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Dim 17 Jan - 18:26 | |
| https://i.servimg.com/u/f16/14/76/20/45/cimg1614.jpg | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Dim 17 Jan - 18:31 | |
| je vous presente mon cri cri https://i.servimg.com/u/f16/14/76/20/45/cimg1616.jpg https://i.servimg.com/u/f16/14/76/20/45/cimg1615.jpg | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Dim 17 Jan - 18:32 | |
| https://i.servimg.com/u/f16/14/76/20/45/cimg1620.jpg https://i.servimg.com/u/f16/14/76/20/45/cimg1621.jpg | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Dim 17 Jan - 18:38 | |
| Sujet: Re: Schéma autoradio Lun 18 Jan - 9:01 | |
| Même si l'image est très flou, c'est celui-la a mettre à la masse. Vérifie bien qu'il est noir avec une rayure verte. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Schéma autoradio | |
