 Boite de vitesse S2 2.5i 1991
VoyagerSport
VoyagerSport
Nombre de messages : 14
Véhicule (modèle cyl année) : S2
Boite de vitesse S2 2.5i 1991 Empty
MessageSujet: Boite de vitesse S2 2.5i 1991   Boite de vitesse S2 2.5i 1991 EmptyJeu 25 Nov - 16:35
Salut les experts du S2,
Je compte sur votre expérience pour m'aider a résoudre un mystère.
Après avoir changer mon kit d'embrayage et mon joint spy de vilebrequin côté boîte, j'ai remonté ma boite de vitesse manuelle sur un S2 de 1991 en 2.5i et la boite de vitesse semble etre bloquée en 2nde alors que le levier est au point mort. Les rondelles de caoutchouc de la tringlerie sont en bon etat (levier et boite). J'hésite a rouler un peu et forcer sur le levier car aucune vitesse ne s'engage.
VoyagerSport
VoyagerSport
MessageSujet: Re: Boite de vitesse S2 2.5i 1991   Boite de vitesse S2 2.5i 1991 EmptyJeu 25 Nov - 16:51
L'embrayage fonctionne bien, mais dès que je le relâche la voiture cale alors que le levier est en point mort. Le levier est fluide si les cables sont déconnectés donc cela vient forcément de la boite de vitesse. Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Boite de vitesse S2 2.5i 1991   Boite de vitesse S2 2.5i 1991 EmptyVen 26 Nov - 6:38
Regardes du coté de la fourchette, de mémoire il me semble que des membres ont eu un souci car il lui arrivait de se "déboiter" au niveau de son axe de rotation
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Boite de vitesse S2 2.5i 1991 Sans_t10 - Boite de vitesse S2 2.5i 1991 Sans_t11 - Boite de vitesse S2 2.5i 1991 Attent10
VoyagerSport aime ce message
VoyagerSport
VoyagerSport
MessageSujet: Re: Boite de vitesse S2 2.5i 1991   Boite de vitesse S2 2.5i 1991 EmptyVen 26 Nov - 8:22
Fourchette de sélection ? Se trouve-t-elle à l'interieur de la boite de vitesse ?
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Boite de vitesse S2 2.5i 1991   Boite de vitesse S2 2.5i 1991 EmptyVen 26 Nov - 20:02
Bonsoir a toi.
Les fourchettes sont dans le couvercle supérieur de la boîte.
Mais avant cela a tu en retirant les câbles côté boîte, de vérifier le déplacement,
des deux levier, l'un sert au sélection de baladeurs, il en a 3, donc trois positions.
Et en fonction de l’emplacement du sélecteur baladeur, l'autre levier fait passer les rapports,
1 - PM - 2  l'autre 3 - PM - 4  et le dernier 5 - PM - R.
Boite de vitesse S2 2.5i 1991 1-1
Boite de vitesse S2 2.5i 1991 Cnc-2426
VoyagerSport
VoyagerSport
MessageSujet: Re: Boite de vitesse S2 2.5i 1991   Boite de vitesse S2 2.5i 1991 EmptySam 27 Nov - 16:11
Les leviers selecteurs baladeurs et l'autre qui sert à engager les vitesses sont mobiles mais les vitesses ne s'enclenchent pas ... il y a t il quelque chose que je puisse faire pour le debloquer ?
MessageSujet: Re: Boite de vitesse S2 2.5i 1991   Boite de vitesse S2 2.5i 1991 EmptySam 27 Nov - 17:15
Si tu est sur que cela n'est pas normal !!
Déposer le couvercle supérieur de la boite !!.
A++, PapyKy.
Boite de vitesse S2 2.5i 1991 Cnc-2427
» S1 1991:regulateur vitesse ou pas?
» niveau de boite à vitesse S2 S3td boite 598
» Liaison levier boite <-> boite de vitesse ?
